Stan surowy / Ściany i stropy / Artykuły
Zwalczanie uciążliwych dźwięków pochodzących z instalacji
Źródłem hałasu niejednokrotnie są instalacje, w szczególności rozmaite rurociągi - wentylacji, kanalizacji itd. Jak je zniwelować?
Wentylacja to problem najnowszy, który pojawił się wraz z upowszechnieniem wentylacji mechanicznej w domach jednorodzinnych, bo grawitacyjna - przy wszystkich swoich wadach - jest praktycznie bezgłośna. Żeby ją wyciszyć, trzeba w pierwszym rzędzie wybrać odpowiednie miejsce na centralę - możliwie daleko od sypialni i w sąsiedztwie łazienek lub kotłowni, a nie pokoju dziennego. Wówczas, nawet jeżeli centrala jest względnie głośna, jej praca nikomu nie przeszkadza. Podobnie trzeba dobrze przemyśleć trasy dla kanałów wentylacyjnych, je same wygłuszyć, a do elementów konstrukcyjnych mocować, stosując elastyczne zawiesia, ograniczające przenoszenie drgań.
W instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej, źródłem dźwięków jest przede wszystkim spływ ścieków oraz hałas występujący w za worach i pompach, a za pośrednictwem rur przenoszony nawet na znaczne odległości.
Miejsca powstawania hałasu w instalacjach wodno-kanalizacyjnych
Miejsca powstawania hałasu w instalacjach wodno-kanalizacyjnych to przede wszystkim przewężenia rur i zmiany ich kierunku.
Sam przepływ wody w rurach jest praktycznie bezgłośny. Hałas powstaje tam, gdzie zmienia się prędkość i ciśnienie wody, jej przepływ zostaje w jakiś sposób zaburzony
W przypadku kanalizacji podstawowym problemem są piony. Wykonane z lekkiego tworzywa (cienkościenne rury PVC) słabo tłumią dźwięki i łatwo wpadają w drgania. Ponadto żeby je ukryć, często wycina się bruzdy lub nawet dość szerokie kanały w ścianach, a izolacyjność akustyczna tak pocienionej przegrody bardzo spada.
Sytuację nieco poprawia stosowanie uchwytów do rur z elastyczną gumową przekładką, tłumiącą drgania, oraz specjalnych rur, tzw. niskoszumowych. Jednak efekt często jest niezadowalający. Hałas z rur można wyeliminować, ukrywając je za ekranami i ściankami instalacyjnymi, pokrytymi od wewnątrz materiałem wyciszającym w postaci wełny mineralnej. Analogicznie, takim materiałem można pokryć także kanały instalacyjne.
Sposób wyciszenia rur instalacyjnych umieszczonych w bruzdach
Sposób wyciszenia rur instalacyjnych umieszczonych w ściankach instalacyjnych
Różne sposoby wyciszenia rur instalacyjnych – umieszczonych w bruzdach lub za ściankami instalacyjnymi.
Zwalczanie uciążliwych dźwięków pochodzących z instalacji wodnej, a także centralnego ogrzewania, powinniśmy zacząć od uświadomienia sobie, że sam przepływ wody w rurach jest praktycznie bezgłośny. Hałas powstaje tam, gdzie zmienia się prędkość i ciśnienie wody, jej przepływ zostaje w jakiś sposób zaburzony. Dlatego właśnie głośne są zawory, pompy, baterie czerpalne. Przy tym im gwałtowniejsza zmiana, tym hałas większy. Dodatkowo, każde gwałtowne zamknięcie lub otwarcie przepływu powoduje chwilowy skok ciśnienia (tak działa tzw. taran hydrauliczny). Żeby te dźwięki wyeliminować, trzeba stosować odpowiednio dobrane do parametrów całej instalacji zawory i pompy.
Fatalną praktyką jest np. powszechne używanie zaworów kulowych jako regulacyjnych. Powinny zaś być stosowane tylko jako zawory odcinające - albo w pozycji pełnego otwarcia, albo całkiem zamknięte. Jeżeli ciśnienie w wodociągu jest wysokie, bardzo dobre efekty może dać zastosowanie reduktora ciśnienia. Wprawdzie, w odróżnieniu od zaworu, obniża on ciśnienie do zadanej wartości, ale nie tłumi go, jeżeli ciśnienie w samym wodociągu spada.
Warto też wspomnieć o typowej bolączce w domach z własną studnią - głośnej pracy zestawu hydroforowego. Hałas jest mniej dokuczliwy, gdy taki zestaw umieścimy w odpowiednio odseparowanym od reszty domu pomieszczeniu gospodarczym. Pomaga też zastosowanie dużego zasobnika wody - pompa włącza się rzadziej. Jednak są to półśrodki. Problem można zaś rozwiązać całkowicie, kupując odrębną pompę opuszczaną do studni i osobny zbiornik hydroforowy, który ustawiamy w budynku. Wówczas pracy pompy w domu, po prostu, nie słychać.
Jarosław Antkiewicz
aktualizacja: 2016-09-27
Granville, Milton i Hastings - nowe cegły w ofercie Röben
Granville, Milton i Hastings - nowe cegły w ofercie Röben Oferta materiałów ceramicznych Röben stale się powiększa. Do grupy cegieł klinkierowych produkowanych w Środzie Śląskiej dołączyły ...
Cegła Jabłkowa Postarzana hitem sezonu 2017
Cegła Jabłkowa Postarzana hitem sezonu 2017 Cegła ręcznie formowana "Jabłkowa Postarzana" z Cegielni Hoffmanowskiej nawiązuje wyglądem i parametrami do starej cegły rozbiórkowej.
Wiosenna promocja cegieł Röben
Wiosenna promocja cegieł Röben Od 27 marca do końca kwietnia 2017 r. cegły klinkierowe Röben są dostępne w obniżonych cenach! Promocją objęte zostały wszystkie cegły ...
Eliminacja hałasów przy użyciu wełny mineralnej
Sposobem poradzenia sobie z dźwiękami przenoszonymi za pośrednictwem przegród jest zastosowanie materiału o dużej elastyczności, najczęściej jest to wełna mineralna. Pochłania ona zarówno dźwięki powietrzne, jak i materiałowe.
topowe produkty
Systemy stropowe Rector Rectobeton i Rectolight
Firma RECTOR Polska jest polską filią francuskiej Grupy Rector Lesage działającej na rynku francuskim od ponad 60 lat i będącej liderem w zakresie produkcji prefabrykatów z betonu sprężonego. W Polsce firma rozpoczęła działalność w 2003 r., zapewniając swoim klientom jak najlepsze rozwiązania konstrukcyjne systemów stropowych RECTOBETON i RECTOLIGHT.
Najbardziej znane marki
Materiały ścienne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Newsletter BudujemyDom.pl
Dlaczego warto się zapisać?
x
