Stan surowy / Ściany i stropy / Artykuły
Remont stropu - trzy rozwiązania ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Remont starego domu to fascynująca wędrówka po technologiach i materiałach z minionych lat. Odkrywając kolejne warstwy stropu natrafiamy na różne rozwiązania wynikające z ówczesnych realiów budowlanych. Każdy z zastosowanych wtedy materiałów spełniał w stropie określoną funkcję: izolacyjną lub konstrukcyjną.
Dawne technologie
Dawniej, w stropach, jako zasypki izolacyjne i wypełniające stosowano polepy z gliny, wapna i trocin, a później zasypki z gruzu lub żużla. Na wierzchu układano deski lub podkłady betonowe. Co z tym zrobić podczas remontu?
Do pobrania Poradnik Wykonawcy
Problemy do rozwiązania
  • Wymiana zasypek izolacyjnych
Stare ciężkie zasypki dokładnie rozkładały się pomiędzy belkami stropowymi skutecznie izolując akustycznie strop. Obecnie nie zawsze jest możliwe szczelne ułożenie płyt ze styropianu lub wełny. Materiały te są skuteczne w pełnych rozwiązaniach systemowych, które sprawdzają się przy wykonywaniu nowego stropu.
  • Wyrównanie powierzchni stropu
Stare stropy drewniane często wykazują znaczne ugięcia. Spowodowane jest to między innymi dużym ciężarem polepy. Jeden metr kwadratowy takiego wypełnienia może ważyć nawet 150 kg. Aby zatrzymać dalsze ugięcie stropu i bezpiecznie móc go użytkować warto zmniejszyć obciążenie w stropie wprowadzając materiał lżejszy, a równie skutecznie izolujący.
Rozwiązanie dla każdego remontowanego stropu
Leca® KERAMZYT to lekkie ceramiczne kruszywo, które może być zastosowane przy remoncie każdego stropu. Jako materiał niepalny stanowi barierę przeciwogniową, jako materiał o wewnętrznej porowatej strukturze pomaga zapewnić odpowiednią izolacyjność akustyczną. W zależności od granulacji keramzyt jest od dwóch do czterech razy lżejszy niż stare polepy, zasypki z gruzu lub żużla.
Remont stropu WPS
W stropie WPS Leca® KERAMZYT stanowi wypełnienie oraz podłoże pod płyty suchego jastrychu. Eliminuje to wszystkie mokre prace skracając tym samym czas realizacji.
Strop WPS Leca® KERAMZYT
  1. Leca® KERAMZYT izolacyjny M lub L
  2. Leca® KERAMZYT podsypkowy
  3. Płyty suchego jastrychu
Zobacz więcej o remoncie stropu WPS
Remont stropu Kleina
W stropie Kleina Leca® KERAMZYT dokładnie wypełnia przestrzeń między belkami i pozwala na ułożenie klasycznej izolacji akustycznej oraz szlichty cementowej.
Strop Kleina Leca® KERAMZYT
  2. Pianka poliuretanowa, wełna lub styropian
  3. Szlichta cementowa
Zobacz więcej o remoncie stropu Kleina
Remont stropu drewnianego
W stropie drewnianym Leca® KERAMZYT izoluje akustycznie i poziomuje ugięty strop.
Strop drewniany Leca® KERAMZYT
Zobacz więcej o remoncie stropu drewnianego
Remont stropu drewnianego "krok po kroku"
Należy usunąć ciężki materiał zalegający w stropie, czyli tzw. polepę, i w to miejsce ułożyć lżejszy materiał (ale nie za lekki). Zbyt lekki materiał w stropie nie zapewni nam właściwej izolacyjności akustycznej. Optymalnym materiałem na wymianę jest keramzyt. To lekkie, ceramiczne, porowate kruszywo jest w stanie stworzyć odpowiednią barierę przed przenikaniem hałasu i dźwięków uderzeniowych. Ponadto pomoże skutecznie wypoziomować strop, czyli zniwelować efekt ugięcia. Dodatkowo na podsypce z odpowiedniego keramzytu można układać płyty podłogowe suchego jastrychu, a na nich każdy rodzaj posadzki, np.: wykładzinę, panele, płytki ceramiczne.
  1. Usuwamy warstwy starego stropu aż do odsłonięcia drewnianej konstrukcji stropu ze ślepym pułapem
  2. Na deskach ślepego pułapu układamy papier woskowany lub folię o wysokiej paroprzepuszczalności
  3. Układamy Leca® KERAMZYT izolacyjny M przy grubości warstwy do 9 cm, lub izolacyjny L przy większych grubościach*
  4. Wykonujemy warstwę rozdzielającą ze szprycu cementowego grubości 2 mm
  5. Z Leca® KERAMZYTU podsypkowego wykonujemy podkład o grubości 2-10 cm
  6. Układamy podłogę pływającą z płyt suchego jastrychu
  7. Wykonujemy posadzkę z terakoty, paneli, wykładziny, itp.
  8. Od spodu stropu mocujemy wełnę mineralną
  9. Następnie montujemy ruszt metalowy
  10. Wykonujemy sufit z płyt gipsowo - kartonowych (np. ognioodpornych)
Przedstawione rozwiązanie pozwala na odciążenie stropu, wyrównanie jego płaszczyzny i uzyskanie izolacyjności akustycznej przewyższającej o około 20% wymagania normowe.
* do warstwy z Leca® KERAMZYTU izolacyjnego M lub L można dodać ok. 20% drobnoziarnistego Leca® KERAMZYTU izolacyjnego S lub podsypkowego, który dodatkowo doszczelni akustycznie keramzytowe wypełnienie w stropie.
Więcej informacji na www.leca.pl
Logotyp Leca
aktualizacja: 2017-06-20
Nowy dział Kalkulatory na stronie Leca.pl
Nowy dział Kalkulatory na stronie Leca.pl Na stronie leca.pl w zakładce "Dla projektanta" uruchomiony został nowy dział Kalkulatory. Zawiera bezpłatne, profesjonalne narzędzia multimedialne ...
Granville, Milton i Hastings - nowe cegły w ofercie Röben
Granville, Milton i Hastings - nowe cegły w ofercie Röben Oferta materiałów ceramicznych Röben stale się powiększa. Do grupy cegieł klinkierowych produkowanych w Środzie Śląskiej dołączyły ...
Cegła Jabłkowa Postarzana hitem sezonu 2017
Cegła Jabłkowa Postarzana hitem sezonu 2017 Cegła ręcznie formowana "Jabłkowa Postarzana" z Cegielni Hoffmanowskiej nawiązuje wyglądem i parametrami do starej cegły rozbiórkowej.
Jakie materiały polecane są do budowy ścian jednowarstwowych w domach energooszczędnych?
Odpowiedź eksperta: Budowa domu energooszczędnego wymaga zintegrowanego procesu projektowania, doboru materiałów i wykonawstwa. Podstawą domu zapewniającego oszczędności energii są ciepłe ściany, które nie tylko muszą spełniać restrykcyjne normy cieplne, ale również zapewnić komfort i bezpieczeństwo dla przyszłych użytkowników.
topowe produkty
Systemy stropowe Rector Rectobeton i Rectolight
Firma RECTOR Polska jest polską filią francuskiej Grupy Rector Lesage działającej na rynku francuskim od ponad 60 lat i będącej liderem w zakresie produkcji prefabrykatów z betonu sprężonego. W Polsce firma rozpoczęła działalność w 2003 r., zapewniając swoim klientom jak najlepsze rozwiązania konstrukcyjne systemów stropowych RECTOBETON i RECTOLIGHT.
Najbardziej znane marki
Materiały ścienne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
