Dźwięki pochodzące z głośników w takim budynku nie tylko przenikają przez ścianę oddzielającą mieszkania, ale również wywołują drgania innych części budynku, które stają się wtórnym źródłem hałasu.
Bezpośrednie przenikanie dźwięków można będzie stłumić ustawiając tzw. ściankę akustyczną. Szkielet konstrukcyjny zmontowany z systemowych profili stalowych ustawia się w odległości 3-4 cm od istniejącej ściany. Pod wszystkie profile mocowane do ścian, podłogi i sufitu podkłada się taśmę elastyczną, która zapobiega przenoszeniu drgań.
Przestrzeń między profilami wypełnia się wełną mineralną z zachowaniem pustej przestrzeni od istniejącej ściany. Stelaż pokrywa się jednostronnie płytami gipsowo-kartonowymi. Pokrycie dwuwarstwowe (płyta na płycie z przesunięciem styków) zwiększa skuteczność tłumienia.
Innym, trudniejszym sposobem jest postawienie masywnej ścianki np. z bloczków betonowych lub wapienno-piaskowych o grubości 12-15 cm. Stawia się ją w odległości 6-8 cm od istniejącej ściany, a pustą przestrzeń wypełnia wełną mineralną.
Zaletą tego rozwiązania jest skuteczniejsze tłumienie drgań, które mogą przenosić się przez strop i podłogę. Przed postawieniem takiej ścianki należy sprawdzić, czy podłoże (podłoga) może przenieść tak duże obciążenie.
Natomiast praktycznie nie da się całkowicie wygłuszyć dźwięków, które mogą pojawiać się w wyniku rezonansu konstrukcji szkieletowej, w przypadku, gdy oba budynki są ze sobą konstrukcyjnie połączone.
Redakcja BD
Na schemacie otwierającym: Schemat budowy ściany akustycznej
Gość wbacoustics.pl
22 Sep 2009, 14:06
Można założyć drugą warstwę płyty KG do istniejącej ściany z użyciem substancji tłumiącej dźwięki Green Glue. Jest to bardzo nowatorskie, ale i bardzo skuteczne rozwiązanie. Inna metoda to zdjęcie istniejącej warstwy płyt KG, założenie maty dźwiękoizolacyjnej i ponowne ...
