Stropy prefabrykowane i żelbetowe stropy półprefabrykowane
Wybór technologii stropowej to jedna z kluczowych decyzji na budowie, wpływająca na tempo prac i finalny kształt budynku. Na rynku dużą popularnością cieszą się rozwiązania oparte na elementach przygotowywanych fabrycznie – stropy prefabrykowane i półprefabrykowane. Chociaż obie technologie wykorzystują gotowe komponenty, znacząco różnią się stopniem zaawansowania, metodą montażu oraz zakresem prac, które należy wykonać bezpośrednio na placu budowy.
Strop prefabrykowany
Strop prefabrykowany, to strop wykonany z elementów gotowych, wyprodukowanych w zakładzie prefabrykacji. Prefabrykowanymi elementami stropowymi mogą być elementy żelbetowe, w postaci płyt kanałowych, płyt kanałowych sprężonych, lub prefabrykaty z betonu komórkowego.
Strop z płyt kanałowych (nazywanych też płytami żerańskimi) to popularny niegdyś rodzaj stropu, który ze względu na niewielki koszt i szybkość montażu zyskuje obecnie znowu coraz więcej zwolenników. Taki strop jest bardzo łatwy w montażu, ponieważ nie wymaga podpór montażowych. Układa się go na ścianach za pomocą dźwigu i w zasadzie od razu jest gotowy do użytkowania. Pozostaje jeszcze jedynie wykonać zbrojenie wieńców. Montaż następuje wg planu montażowego, sporządzonego najczęściej przez producenta stropu.
Przestrzenie pomiędzy płytami zbroi się prętami i zalewa betonem. Ponieważ betonu potrzeba niewiele, można go przygotować samodzielnie na budowie. Tego rodzaju stropy projektuje się przede wszystkim w budynkach o prostych rzutach. Płyt nie można montować wspornikowo (oprócz stropów z betonu komórkowego, które mogą być wysunięte poza obrys budynku maksymalnie o 150 cm).
Jeżeli w stropie występują otwory większe niż 25 x 25 cm, to należy stosować tzw. wymiany stalowe (inaczej nazywane wieszakami) lub ramy H (jeśli otwory są bardzo duże). Niestety, takie elementy podnoszą koszt wykonania stropu, ponieważ wieszaki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie lub ocynkowane. Płyty stropowe prefabrykowane montuje się za pomocą dźwigu, tempo prac jest więc szybkie. Konieczna jest możliwość przetransportowania ich na miejsce budowy samochodem typu dłużyca lub tzw. solówką.
Strop prefabrykowany - schemat budowy
Żelbetowy strop półprefabrykowany
Stropy półprefabrykowane to stropy składające się z elementów płytowych wykonanych w zakładzie prefabrykacji. W przeciwieństwie do stropu prefabrykowanego, by strop był w pełni wykonany, należy dodatkowo wykonać inne jego elementy. Tego rodzaju konstrukcją jest np. strop typu filigran (znany też pod nazwą 2K). Jest to strop półprefabrykowany, ponieważ jego elementy stanowią jednocześnie szalunek tracony. W płytach umieszczone jest też zbrojenie dolne jednokierunkowe.
W wytwórni prefabrykatów wytwarzane są wyroby "na wymiar" wg projektu przygotowanego do danego budynku. Tego rodzaju stropy wymagają podparcia montażowego w postaci słupów i ciągłych podpór belkowych, dozbrojenia na łączeniach płyt, wykonania zbrojenia górnego oraz wylania warstwy nadbetonu. Montaż płyt odbywa się za pomocą dźwigu. Elementy układa się zgodnie z planem montażowym. Każda płyta w projekcie ma swoje miejsce i powinna na nie trafić.
Tego rodzaju konstrukcje znakomicie się sprawdzają w obiektach o skomplikowanych kształtach. Można je dodatkowo wzmacniać. Wymagają jednak możliwości montażu za pomocą dźwigu i dowiezienia płyt na plac budowy.
Żelbetowy strop półprefabrykowany - schemat budowy
Strop prefabrykowany (fot. T. Rybarczyk)
Tomasz Rybarczyk
Tomasz Rybarczyk
dr inż. budownictwa, architekt. Senior Product Manager w firmie SOLBET. Rzeczoznawca budowlany, uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Członek komitetów technicznych PKN. Fascynat materiałów i technologii budowlanych. Praktyk w projektowaniu i nadzorach przy realizacji obiektów budowlanych.
zenek
28-10-2020 09:14
28 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Widuje się duże balkony, widuje się nawisy bez poparcia w różnych budynkach biurowych i administracyjnych, ale najpierw zaprojektował to człowiek z uprawnieniami a potem zrealizował wykonawca zgodnie z projektem. Każdy ...
Wtedy prawdopodobnie będzie ten strop poza obrysem budynku pracował jako wspornik. Takie działania musza być poprzedzone obliczeniami konstrukcyjnymi. Widuje się duże balkony, widuje się nawisy bez poparcia w różnych budynkach biurowych i administracyjnych, ale najpierw zaprojektował ...
Gość Gość
27-10-2020 21:09
Planuje budowę domu z wysunięciem stropu poza obrys budynku o ok 2,5 m. Czy tak duże wysunięcie jest możliwe? Bez podpór, piętro na ok 2,5 m miałoby być wiszące. Jaki wówczas strop należy zastosować?
