To już dziewiąte dziecko z rodziny chemii budowlanej produkowanej przez firmę SOLBET. Szlachetna Zaprawa tynkarska SOLBET TERAZYT S BARANEK przeznaczona jest do stosowania na zewnątrz i wewnątrz.
Nakłada się ją ręcznie, jednowarstwowo. Doskonale nadaje się do tynkowania na zewnątrz oraz renowacji starych budynków. "Baranek" lubi również ozdabiać swoją oryginalną strukturą wnętrza, co daje możliwość ciekawego wykończenia ścian w poszczególnych pomieszczeniach.
Jak obchodzić się z "barankiem"?
Szlachetną Zaprawę Tynkarską SOLBET TERAZYT S BARANEK przygotowuje się przez połączenie mieszanki z wodą w ilości potrzebnej do uzyskania właściwej konsystencji, to jest 1 kg na około 0,25-0,30 l wody.
Zaprawę można używać po mniej więcej 10 minutach od chwili wymieszania. Przygotowaną partię należy zużyć w ciągu półtorej godziny. W czasie nakładania przygotowaną porcję zaprawy trzeba co pewien czas zamieszać.
Zaprawę nakłada się na przygotowane (oczyszczone i zagruntowane) podłoże przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. Po nałożeniu należy zebrać nadmiar zaprawy do grubości kruszywa (grubość kruszywa 1,5 mm). Po kilkunastu minutach można przystąpić do fakturowania tynku przy pomocy pacy z tworzywa sztucznego.
Uzyskanie odpowiedniej faktury jest ściśle uzależniona od temperatury otoczenia, konsystencji zaprawy, chłonności podłoża. Dlatego też wykonujący musi sam indywidualnie określić czas pomiędzy nałożeniem tynku, a jego zatarciem.
Należy pamiętać, by tynkowaną powierzchnię zabezpieczyć przed działaniem opadów atmosferycznych oraz bezpośrednim nasłonecznieniem, zarówno w trakcie prac, jak i w czasie wysychania tynku.
Czy wszystkie baranki muszą być białe?
Zaprawa Terazyt S BARANEK znakomicie nadaje się do nakładania na nią różnego typu atestowanych farb zewnętrznych i wewnętrznych (akrylowych, silikatowych lub emulsyjnych). Dzięki temu można "baranka" dowolnie malować i przyozdabiać. Świeżą zaprawę tynkarską można malować po upływie 4-6 tygodni.
Cena 1 tony: 1100,00 zł
Cena opakowania 25 kg: 27,50 zł
