Schemat realizacji opuszczonego wieńca |
Dzięki temu dolne zbrojenie wieńca można umieścić pod belkami. Wtedy powierzchnia muru, na której rozkładają się obciążenia jest większa o ponad 70% od podstaw belek opartych na ścianie.
Oczywiście najtrudniejsza do poprawnego ułożenia jest pierwsza belka, bo właściwe odstępy pomiędzy pozostałymi wyznaczają pustaki wstawione pomiędzy końcami belek.
Precyzyjne ustawienie podpór pośrednich to gwarancja równego stropu (fot. Prefbet Śniadowo) |
Podpory montażowe – w stropach z żebrami kratownicowymi belki muszą być podparte podczas montażu i betonowania:
- jedną podporą przy rozstawie ścian do 4,5 m,
- dwiema podporami przy rozstawie ścian 4,5 - 6,0 m,
- trzema podporami przy rozstawie ścian powyżej 6,0 m.
Pustaki stropowe to najlepszy szablon do równego ułożenia belek (fot. Techbud) |
Wszystkie skrajne pustaki (przy wieńcach, żebrach, podciągach, wymianach) muszą być zadeklowane.
Jak murować z pustaków keramzytobetonowych?
Które stropy są najsztywniejsze i najmniej się uginają?
Jak obliczyć ilość pustaków na dom?
Jak budować ściany z elementów keramzytobetonowych?
Profesjonalny system renowacyjny do usuwania wilgoci i pleśni z Twojego domu
10 rzeczy, które musisz wiedzieć o stropach
Wapno hydratyzowane - uniwersalny materiał wiążący w budownictwie
Technologia IZODOM2000 - koniec z zamartwianiem się o wysokie rachunki za ogrzewanie
Ekspresowa budowa ścian konstrukcyjnych z Ytong Panel SWE
Cichy dom - izolacja akustyczna stropów
Z czego wybudować zdrowy dom w krótkim czasie i bez wilgoci technologicznej?
Stropy filigranowe - czy warto wykonać z nich strop?
Zobacz więcej
Zwiń
Dzięki temu zapewniona jest właściwa współpraca belek stropowych oraz zwiększona sztywność stropu.
Zbrojenie – we współczesnych rozwiązaniach może być ograniczone tylko do żeber rozdzielczych (2 pręty główne średnicy 10 lub 12 mm oraz strzemiona w kształcie litery S z prętów grubości 4,5-6 mm) oraz wieńców stropowych (4 pręty główne średnicy 10-12 mm i strzemiona w rozstawie co około 30 cm). Zbrojenie wymianów, podciągów, czy wzmocnień przy schodach musi być wykonane zgodnie z projektem.
Żebro rozdzielcze konieczne w prawie każdym stropie. Dodatkowe zbrojenie podporowe tylko w stropach o rozpiętości powyżej 6 m |
Betonowanie – strop przed zabetonowaniem musi zostać oczyszczony z liści, kawałków drewna, pustaków itp., a następnie obficie zwilżony wodą. Dzięki temu możliwe będzie prawidłowe wiązanie betonu, ponieważ woda znajdująca się w mieszance nie zostanie wchłonięta przez suche pustaki. Beton należy równomiernie rozprowadzać po stropie (w kierunku prostopadłym do belek stropowych) i nie wolno gromadzić go w jednym
miejscu.
Grubość warstwy nadbetonu w stropach gęstożebrowych to 3-6 cm |
Pielęgnacja betonu – głównie polega na ochronie świeżo zabetonowanego stropu przed nadmiernym wysuszeniem. W tym celu warto przykryć go folią (w pierwszej dobie), a co najmniej przez tydzień musi być polewany wodą przynajmniej 2 razy na dobę. Wtedy mamy gwarancję, że strop nie popęka i osiągnie zakładaną wytrzymałość. Podpory montażowe oraz wszelkie deskowanie można zdemontować najwcześniej po 2 tygodniach od momentu betonowania.
Tadeusz Lipski
Gość michal lubar
24 Dec 2008, 00:35
a zapomniałem dopisac oparcie minimalne belki na murze w terivie to 8cm, ja daje 10cm i nie mam stresów na budowie
Gość michal lubar
24 Dec 2008, 00:32
do belki stropowej powyżej 6mb stosuje się w terivie siatki
