Stan surowy / Ściany i stropy / Porady ekspertów
Jak tanim kosztem ocieplić strop żelbetowy?
Adaptujemy budynek gospodarczy na cele mieszkalne i w związku z tym musimy ocieplić strop żelbetowy. Nad nim znajduje się poddasze, wykorzystamy je jedynie jako skład na rzadko używane rzeczy. Jak tanim kosztem ocieplić taki strop?
Odpowiedź eksperta: Strop żelbetowy można ocieplić bez obawy o przeciążenie konstrukcji, ponieważ ma on większą nośność niż strop drewniany. Przed ociepleniem trzeba go wyrównać, skuwając wystające nawisy betonu i wypełniając większe zagłębienia.
Najprościej strop żelbetowy ociepla się, układając na nim w dwóch warstwach płyty styropianowe i dociskając je z wierzchu deskami, płytami chodnikowymi lub cegłami. Użytkowanie tak ocieplonego strychu może być jednak uciążliwe, a jeśli zagnieżdżą się tam gryzonie, styropian szybko zostanie zniszczony.
Lepiej będzie, jeśli stop przykryje się drewnianą lub betonową podłogą. Przed ułożeniem podłogi drewnianej, na oczyszczony strop układa się folię paroizolacyjną, chroniącą wełnę mineralną przed zawilgoceniem. Folia musi szczelnie przykrywać całą powierzchnię stropu, a połączenia poszczególnych pasów powinny zachodzić na siebie ok. 10 cm. Następnie mocuje się legary o wysokości odpowiadającej grubości ocieplenia (ok. 20 cm). Aby były stabilnie zamocowane, stosuje się układ krzyżowy desek o grubości 4–5 cm i szerokości ok. 10 cm.
Pierwszą warstwę desek mocuje się kątownikami do stropu za pomocą kołków rozporowych i gwoździ, wstępnie ją poziomując. W miejscach większych prześwitów podbija się kliny, a szczeliny wypełnia pianką montażową.
Drugą warstwę montuje się prostopadle, korygując ewentualnie poziom przez dodanie podkładki lub zestruganie desek w miejscach ich połączeń. Zamocowane legary powinny tworzyć kratownicę o bokach ok. 60–70 cm. Między legary układa się wełnę mineralną (grubości ok. 20 cm), a na nią folię paroprzepuszczalną i łaty dystansowe. Na tak przygotowanym podłożu można mocować pokrycie podłogowe z desek lub płyt OSB.
Podłogę na strychu można też wykończyć wylewką betonową. Wtedy do ocieplenia używa się płyt styropianowych odmiany EPS 100, najlepiej ułożonych w dwóch warstwach z przesunięciem styków. Betonowy jastrych powinien mieć grubość co najmniej 4 cm i być zazbrojony siatką przeciwprężną zapobiegającą pęknięciom. Zatarty na gładko jastrych powinno się pomalować farbą do betonu, aby nie pylił.
Redakcja BD
aktualizacja: 2013-01-23
Remont dachu płaskiego
Dachy płaskie, czyli stropodachy, budowane szczególnie często w latach 70. i 80., mogą wymagać przeprowadzenia gruntownego remontu, bo technologie wówczas stosowane nie spełniają współczesnych wymagań. Dotyczy to zwłaszcza izolacji termicznej – obecnie stosuje się znacznie grubsze warstwy niż przed 30–40 laty.
topowe produkty
Najszybciej, najtaniej, SMART - strop panelowy, który warto zastosować
SMART jest płytą strunobetonową o szerokości 60 cm, którą można układać z auta wyposażonego w lekki dźwig typu HDS. Strop wykonany z paneli SMART charakteryzuje się wyjątkowo krótkim czasem montażu. Sam montaż zaś jest prosty i nie zajmuje dużo czasu.
Najbardziej znane marki
Materiały ścienne - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Nowa generacja stropów gęstożebrowych - Strop VECTOR® od KONBET Poznań
Nowa generacja stropów gęstożebrowych - Strop VECTOR® od KONBET Poznań Zespolony Strop Gęstożebrowy VECTOR® to nowatorskie rozwiązanie, które łączy w sobie zalety znanych systemów stropowych (typu Teriva ...
Od stycznia 2017r. będzie obowiązywać zaostrzona wartość współczynnika przenikania ciepła U
Od stycznia 2017r. będzie obowiązywać zaostrzona wartość współczynnika przenikania ciepła U Już niedługo nastąpi kolejny etap zmian mających na celu polepszenie izolacyjności cieplnej ścian. Od stycznia 2017r. będzie obowiązywać ...
Brick Award 2017 - start kolejnej edycji konkursu architektonicznego
Brick Award 2017 - start kolejnej edycji konkursu architektonicznego Już 21 listopada rusza nabór zgłoszeń do kolejnej, polskiej edycji konkursu architektonicznego Brick Award, nagradzającego kreatywne i innowacyjne ...
Zamknij okno x
Newsletter
Dlaczego warto się zapisać?
- porady budowlane;
Zapisz się do newslettera
Newsletter BudujemyDom.pl
x
