Sekretem urody kamienia dekoracyjnego Albero jest wyjątkowa faktura i naturalna kolorystyka. Jego pojedyncze elementy przypominają układane w stos szczapy drewna. Wygląd surowych polan nadaje wyrazistości klasycznym aranżacjom, a w przypadku wnętrz designerskich doskonale komponuje się z prostotą dekoracji. Dzięki wyjątkowej wytrzymałości kamień ten może być stosowany również na zewnątrz – na elewacjach lub jako okładzina murków ogrodowych.
Kamień dekoracyjny Albero dostępny jest w trzech, naturalnych kolorach o smakowitych odcieniach latte, cappuccino i mlecznej czekolady. Dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu strony montażowej każdego z elementów, można go montować samodzielnie, bez pomocy specjalistów.
Po przygotowaniu podłoża – wyczyszczeniu ściany z resztek farb i tapet, odpyleniu i wysuszeniu – w prosty sposób mocuje się go na zaprawę klejową.
Kamień dekoracyjny Albero z serii Relief
Ilość w opakowaniu: 0,48 m2
Cena brutto 104,55-108,24 zł /opakowanie
Gość rolaskol
13 Apr 2013, 19:05
Potwierdzam, że nie tylko bardzo dobrze ten kamień ścienny wygląda, ale jest niezwykle trwały. Mam trochę inny wzór tego samego producenta i nie straszne mu żadne niesprzyjające warunki atmosferyczne. Potwierdzam więc dobrą opinię z artykułu.
