Jakie są zalety i wady płyt gipsowo-kartonowych?
Oprócz ogólnych zalet związanych z wyeliminowaniem robót mokrych, dla wielu osób bardzo ważne jest to, że gips jest materiałem ekologicznym. To po prostu naturalny materiał mineralny (skała) uformowany w płyty i oklejony papierem. Nie zawiera więc substancji chemicznych, które mogłyby być szkodliwe dla zdrowia lub środowiska.
aktualizacja: 2020-09-07 12:42:23
Jakie są zalety płyt gipsowo-kartonowych?
Ważną zaletą gipsu jest jego zdolność do wchłaniania nadmiaru wilgoci z powietrza i oddawania jej, gdy powietrze jest zbyt suche. Dzięki temu w pomieszczeniach tworzy się korzystny mikroklimat. Dawniej ta cecha była wykorzystywana w szpitalach (szczególnie dziecięcych), w których wykonywano tynki gipsowe, a nie znacznie mocniejsze cementowe lub cementowo-wapienne.
Ta specyficzna właściwość gipsu powoduje, że jest on bardzo dobrym materiałem ogniochronnym. Podczas pożaru musi bowiem nastąpić odparowanie prawie całej wody zawartej w gipsie, aby zniszczona została jego struktura (pokruszy się). A na to, oczywiście, potrzeba dość dużo czasu. Z tego względu w domach jednorodzinnych nawet cienkie płyty (grubości 12,5 mm) stanowią wystarczające, przeciwogniowe zabezpieczenie konstrukcji.
Poza tym płyty gipsowo-kartonowe mają niemal idealnie gładką i równą powierzchnię, która jest nieosiągalna dla tynków tradycyjnych. Z tego względu po zagruntowaniu stanowią doskonałe podłoże dla wszystkich rodzajów farb, tapet, płytek ceramicznych itp. Płyty mają tak dobrane wymiary i ciężar, żeby łatwo było je przenosić i montować, a jednocześnie, żeby praca postępowała szybko. Są także łatwe w obróbce, bo można je ciąć zwykłym nożem. Poza tym uszkodzone płyty można w każdej chwili wymienić - wystarczy przecież odkręcić kilka wkrętów i w jej miejsce zamontować nową.
Jakie są wady płyt gipsowo-kartonowych?
Jednak płyty gipsowo-kartonowe mają również wady. Przede wszystkim nie są odporne na bezpośredni kontakt z wodą, ani z mocno zawilgoconym powietrzem. Nawet płyty impregnowane (potocznie nazywane wodoodpornymi) są przeznaczone do pomieszczeń, w których wilgotność powietrza nie może przekraczać 85% w czasie dłuższym niż 10-12 godzin.
Nieprzestrzeganie tych wymogów spowoduje, że płyty spęcznieją i trzeba je będzie wymienić na nowe. Płyty gipsowo-kartonowe nie są również zbyt odporne na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. To dlatego, że gips jest materiałem stosunkowo miękkim i kruchym, który łatwo zarysować, spowodować wgniecenie lub pęknięcie.
Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych
Redakcja BD
fot. J. Werner
07 Apr 2021, 21:59
Szanowni Państwo, Płyty gipsowo-kartonowe są wygodnym rozwiązaniem, pozwalającym na stosunkowo szybkie wykończenie wnętrz , pod warunkiem, że dobrze przygotujemy podłoże, wykorzystamy do montażu i spoinowania odpowiednie materiały oraz właściwą  technologię pracy. W przypadku ...
01 Apr 2021, 00:06
 ...rura była własnie z gipsu, wtedy sorry.KwadratowaWysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
31 Mar 2021, 22:58
Dnia 3.10.2020 o 16:02, Gość B. napisał: Gdybym miała te wiedzę 13 lat temu, to bym nie położyła gk w łazience. Sprzedawcy i glazurnik mnie oszukali. Po pęknięciu rury mam grzyba pod glazurą, kilka płyt bezfugowych już skutych, kolejne pewnie też trzeba będzie. ...
Gość zatroskany
31 Mar 2021, 22:43
ja z kolei słyszałem że po ulicach nowego Yorku biega radioaktywny zielony koleś
Gość B.
03 Oct 2020, 16:02
Gdybym miała te wiedzę 13 lat temu, to bym nie położyła gk w łazience. Sprzedawcy i glazurnik mnie oszukali. Po pęknięciu rury mam grzyba pod glazurą, kilka płyt bezfugowych już skutych, kolejne pewnie też trzeba będzie. Łazienka w strasznym stanie, grzyb w pokoju, przedpokoju, ...
Gość Jerzy
08 Mar 2020, 18:03
Obawiam się, plyty regips są robione głównie z gipsu syntetycznego powstającego z odsiarczania spalin w elektrowniach. Jeżeli nawet gips kopalny znajduje się w płytach regips, to w zdecydowanej mniejszości. Słyszałem o radioaktywności gipsu syntetycznego.
Pokaż wszystkie komentarze
Zrób to sam! Przewodnik po szpachlowaniu ścian gładzią polimerową
