Wykańczanie / Ściany wewnętrzne / Artykuły
Duotec - nowy kołek uchylny do płyt z pustymi przestrzeniami ARTYKUŁ PROMOCYJNY
fischer wprowadził na rynek nowe mocowanie do wszystkich rodzajów płyt budowlanych. Kołek z elementem uchylnym Duotec pozwala na bezpieczne wieszanie cięższych przedmiotów m.in. w gips-kartonie, OSB, płycie wiórowej czy pilśniowej.
Duotec jest drugim kołkiem z innowacyjnej rodziny mocowań fischer - Duo. Podobnie jak jego poprzednik - kołek uniwersalny DuoPower - dybel składa się z dwóch komponentów, które ze sobą współpracują. Dodatkowo kołek posiada charakterystyczny elementy uchylny, dzięki czemu łatwo osadza się w otworze. Takie rozwiązanie usprawnia montaż i pozwala osiągnąć wyższą nośność bez ryzyka uszkodzenia płyty. Z Duotec bezpiecznie zamontujemy m.in. szafki kuchenne, lustra, półki, regały, obrazy, szafy w zabudowie czy oświetlenie.
Trwałe i bezpieczne mocowanie we wszystkich płytach
Konstrukcja kołka została dopasowana do wyzwań, jakie stawiają przed montażystami materiały płytowe. Jednym z nich jest kruchość tych budulców i podatność na uszkodzenia, drugim mała nośność płyt. Często więc rezygnuje się z wieszania na ściankach z gips-kartonu np. ciężkich szafek czy telewizorów. Nowa generacja mocowań uchylnych ma za zadanie rozwiązać ten problem.
Duotec nie wcina się w płytę i m.in. dlatego nie osłabia podłoża. Do zakotwienia dochodzi bowiem już w pustej przestrzeni. Element uchylny automatycznie rozkłada się za płytą i zapiera z dużą siłą. Dzięki takiej zasadzie działania możemy osiągnąć znacznie wyższą nośność dla płyt g-k, MDF czy OSB. Czerwono-szare mocowanie Duotec nadaje się do wszystkich materiałów płytowych o grubości od 9,5 mm do 55 mm - wyjaśnia Artur Pławny z fischerpolska.
Kołek uchylny - Duotec
Zastosowanie dwóch komponentów wpływa na funkcjonalność mocowania - kołek rozchyla się, blokuje albo rozpiera. Czerwony, twardy materiał elementu uchylnego równomiernie przekazuje naprężenia na całą powierzchnię styku z płytą. Z kolei szary miękki komponent dodatkowo zwiększa nośność, przyczepiając się do powierzchni i zapobiegając osłabieniu płyty. Zaletą mocowania - podobnie jak w przypadku kołków uniwersalnych - jest to, że podczas natrafienia na pełne podłoże nie jest potrzebne stosowanie dodatkowego mocowania.
DUOTEC w betonie lub drewnie będzie funkcjonować jak zwykły kołek rozporowy. Kołek ze względu na krótki element uchylny (raptem 39 mm) bardzo dobrze sprawdza się w wąskich przestrzeniach, wypełnionych wełną mineralną lub innym rodzajem docieplenia. Wygodny montaż mimo ograniczonej ilości miejsca w otworze jest możliwy dzięki konstrukcji kołka.
Montaż Duotec nie tylko dla fachowców
Mężczyzna montujący telewizor w zabudowie z płyt g-k.
Nowe mocowanie fischer jest wygodne w montażu, także dla osób, które na co dzień nie mają do czynienia z mocowaniami. Jednym z udogodnień jest przesuwna tulejka z kołnierzem, pomocna również przy korekcie położenia kołka w otworze. Sporym ułatwieniem jest także specjalny ząbkowany pasek, z którym całość mocowania jest połączona.
Podczas montażu wystarczy obrócić element uchylny w kierunku równoległym do paska i wsunąć go do otworu zgodnie ze strzałką. Przesuwająca się po pasku tulejka ściśle przylega do ścianek otworu. Sam pasek pomoże nam w ostatecznym ustawieniu mocowania, a następnie sprawnie oderwie się od kołka bez konieczności użycia innych narzędzi - mówi Artur Pławny. Pasek Duotec może służyć jako narzędzie do sprawdzania pustej przestrzeni wokół otworu za płytą. Wprowadzając go do otworu przed kołkiem, łatwo dowiemy się, czy za płytą nie ma elementów podkonstrukcji, okablowań czy rur, które mogą przeszkodzić nam w mocowaniu.
Kołek ma średnicę 10 mm, dlatego do montażu wystarczą standardowe wiertła. W montażu wstępnym Duotec można osadzać bez wkrętów. Dwie małe płytki ze stali nierdzewnej w czerwonej części elementu uchylnego służą jako uniwersalne gniazdo na element złączny. Pozwala to na zastosowanie wkrętów o różnych średnicach (w tym wkrętów do drewna czy płyt wiórowych), śrub lub prętów z gwintem metrycznym i nakrętką.
Zalety produktu Duotec:
  • łatwy i wygodny montaż,
  • uniwersalność zastosowania - materiały płytowe i pełne,
  • możliwość mocowania w wąskich i ocieplonych przestrzeniach,
  • uniwersalne gniazdo ze stali nierdzewnej,
  • możliwość wielokrotnego odkręcania i zakręcania wkręta.
Logotyp fischer
Więcej informacji na:
www.fischerpolska.pl
bezpiecznyfischer.pl
aktualizacja: 2017-04-07
Porównanie właściwości ścian działowych z cegieł, płyt g-k, betonu komórkowego i luksferów
Wybierając materiały, z jakich wykonana będzie ściana działowa, pod uwagę należy wziąć przede wszystkim to, aby przegroda uzyskała parametry odpowiednie dla danego pomieszczenia. W większości przypadków sprawdzą się najpopularniejsze technologie – ściana murowana lub szkieletowa z płyt g-k. Jeżeli jednak będziemy chcieli wygłuszyć pomieszczenie lub je doświetlić, warto zdecydować się na rzadziej stosowane rozwiązania.
Najbardziej znane marki
Sucha zabudowa (płyty g-k i g-w) - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Nowy kołek fischer DuoPower
Nowy kołek fischer DuoPower Na sklepowe półki trafił właśnie nowy kołek uniwersalny marki fischer. DuoPower to inteligentne mocowanie, które samo dopasowuje się ...
Płyta gipsowo-włóknowa fermacell - nowa humorystyczna kampania
Płyta gipsowo-włóknowa fermacell - nowa humorystyczna kampania Idealna płyta budowlana jest odporna na uderzenia i wstrząsy, niezwykle wytrzymała, odporna na działanie wilgoci, ognia, chroni przed hałasem, ...
Jak uniknąć poobijanych naroży?
Jak uniknąć poobijanych naroży? Naroża ścian to miejsca w których mogą pojawiać się usterki. Najczęściej występują one w ścianach działowych lub przy zabudowywaniu ...
Newsletter BudujemyDom.pl
Dlaczego warto się zapisać?
x
