Wokół domu / Tarasy i balkony / Porady ekspertów
W jaki sposób powinienem przygotować podłoże pod gres?
Kończę budowę domu i zamierzam zabrać się do wykańczania podłogi na balkonie. Chciałbym tam położyć gres, ale nie wiem, w jaki sposób powinienem przygotować podłoże. Na balkonie nie ułożono. Styropian jest tylko od spodu.
Odpowiedź eksperta: Podłoga na balkonie powinna mieć ukształtowany spadek w kierunku krawędzi zewnętrznej. Sprawdźmy więc, czy nachylenie wynosi przynajmniej 1,5%. Jeśli nie, trzeba utworzyć nachylenie, używając specjalnych zapraw jastrychowych. Użycie zwykłego betonu wymaga bowiem nałożenia co najmniej 2,5 cm warstwy w najcieńszym miejscu.
Warstwy podłogi balkonowej
Oprócz przygotowania powierzchni, konieczne jest zamocowanie blach okapowych na wszystkich krawędziach balkonu. Po wyrównaniu podłoża i ewentualnym ukształtowaniu spadku, wzdłuż krawędzi mocuje się okapy z blachy powlekanej, tak aby wystawały 3–4 cm poza obrys balkonu. Trzeba zamocować je kołkami do szybkiego montażu oraz przykleić do podłoża zaprawą klejową rozprowadzoną pacą zębatą.
Kolejny etap to utworzenie warstwy izolacji przeciwwodnej z tzw. płynnej folii. Chroni ona podłoże przed wnikaniem wody, która mogłaby doprowadzić do odspajania się płytek. Płynną folię nakłada się w dwóch warstwach, a przeciętne zużycie wynosi 1–1,5 kg/m².
Po wyschnięciu izolacji można przystąpić do układania płytek gresowych na elastycznej zaprawie. Szerokość spoin trzeba dostosować do wymiaru płytek i wielkości balkonu: przy płytkach o wymiarach 30 × 30 cm spoiny nie powinny być węższe niż 6 mm, przy większej powierzchni płytek – 8–10 mm.
Po stwardnieniu kleju można przystąpić do spoinowania. Należy pamiętać, aby zastosować wyłącznie fugi elastyczne, które pozwalają na przenoszenie ruchów termicznych. Na krawędziach wzdłuż okapu i przy ścianie szczeliny należy wypełnić silikonem. Na styku krawędzi balkonu z okapem trzeba utworzyć trójkątne wypełnienie, ułatwiające spływ wody i zapobiegające podciekaniu jej pod płytki.
aktualizacja: 2013-01-21
Ocieplenie wymaga uwzględnienia poziomu surowej płyty balkonowej względem posadzki w pomieszczeniu na etapie stawiania murów.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje
25 Maj 2012, 05:54
Co z izolacją termiczną? Czy wystarczy tylko ta od spodu?.
Gość Max
23 Maj 2012, 16:03
Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Novator® Piano - nowe płyty Bruk-Bet w tonacjach szarości i beżu
Novator® Piano - nowe płyty Bruk-Bet w tonacjach szarości i beżu Formaty, kolorystyka oraz rodzaj wykończenia nowych płyt Novator® są odpowiedzią na wciąż rosnącą popularność modernistycznego stylu ...
Kostki Mini Trio - nowość Libet
Kostki Mini Trio - nowość Libet Mini Trio to tegoroczna nowość Libet, bazująca na sprawdzonej formule trzech komplementarnych, prostokątnych kostek.
Aplikacja Libet Inspiracje - łatwy dostęp do propozycji zagospodarowania przestrzeni
Aplikacja Libet Inspiracje - łatwy dostęp do propozycji zagospodarowania przestrzeni Aplikacja Libet Inspiracje umożliwia użytkownikom szybki i łatwy dostęp do bogatej bazy propozycji zagospodarowania przestrzeni z wykorzystaniem ...
Uszkodzenia posadzki tarasu - remont
 Jako podłoże tarasów najczęściej stosuje się gres, klinkier, a także mrozoodporne podłogowe płytki ceramiczne. Na posadzce tarasu wyłożonego płytkami ceramicznymi mogą pojawić się pęknięcia, może dochodzić do kruszenia się i odpadania płytek, a także do deformacji powierzchni – co objawia się miejscowymi wgłębieniami i wypukłościami.
topowe produkty
Suntuf i Sunlite - najlepsze płyty z poliwęglanu
Scala Plastics jest bezpośrednim dystrybutorem na rynek polski jednego z największych producentów płyt poliwęglanowych - firmy PALRAM. Poliwęglan to tworzywo, które łączy w sobie mechaniczne, optyczne i termiczne własności innych materiałów, dzięki czemu płyty komorowe stały się najpopularniejszym rodzajem płyt stosowanym w budownictwie.
Newsletter BudujemyDom.pl
Dlaczego warto się zapisać?
x
