Konstrukcją nośną balkonu najczęściej jest żelbetowa płyta grubości 12-15 cm osadzona w wieńcu i w stropie (jeśli strop jest monolityczny, często konieczne jest jej osadzenie poniżej oparcia stropu, a więc przed jego układaniem).
Płytę powinno się obłożyć ze wszystkich stron materiałem termoizolacyjnym - styropianem EPS lub polistyrenem ekstrudowanym XPS, co ograniczy ucieczkę ciepła w miejscu jej osadzenia. Efektywność izolacji zależy od grubości ocieplenia; nie powinno być ono cieńsze niż 10 cm.
Należy uważnie dobrać miejsce osadzenia płyty balkonowej w ścianie domu. Poziom wykończonej posadzki balkonu powinien znaleźć się 3-5 cm poniżej poziomu podłogi w pomieszczeniu, z którego wychodzi się na balkon. Trzeba przy tym uwzględnić grubość warstwy izolacji cieplnej oraz warstwę dociskową, a więc łącznie ponad 15 cm.
Wykonanie balkonu z ocieploną płytą
Ocieplenie spodniej strony płyty wykonuje się ze styropianu (w ten sam sposób jak ocieplanie ścian metodą BSO). Na ocieplenie płyty od góry lepiej nadaje się polistyren ekstrudowany o lepszej ciepłochronności i wytrzymałości mechanicznej niż styropian, oraz niewielkiej nasiąkliwości. Elementy ocieplenia przykleja się do podłoża cienką warstwą kleju do styropianu.
Na warstwie ocieplenia układa się ze spadkiem 1,5-2% cementową wylewkę dociskową. W najcieńszym miejscu (przy krawędzi) powinna mieć ona grubość co najmniej 4 cm. W wylewce powinno się ułożyć zbrojenie przeciwskurczowe zapobiegające powstawaniu pęknięć.
Wzdłuż wszystkich krawędzi balkonu niezbędne są obróbki blacharskie osłaniające warstwę izolacji cieplnej i umożliwiające swobodny odpływ wody deszczowej oraz topniejącego śniegu.
Tak wykonany balkon wygląda dość ciężko ze względu na grubą, oblachowaną krawędź. Rozwiązaniem problemu może być użycie prefabrykowanego zbrojenia ze stali specjalnej z wkładką izolacyjną. Wkładka ta oddziela beton kotwiący zbrojenie od betonu płyty balkonowej, dzięki czemu mostek zostaje ograniczony do samego zbrojenia.
Redaktor: Redakcja BudujemyDom
Na zdjęciu otwierającym: Nieprawidłowo wykonany balkon może być przyczyną poważnego zawilgocenia ścian (fot. Schöck)
Gość Inż Giro
02 Feb 2020, 17:58
Jak poziom balkonu może być wyżej od poziomu pomieszczenia wewnątrz? bzdura
zenek
15 Sep 2017, 23:32
cyt.: "Płytę powinno się obłożyć ze wszystkich stron materiałem termoizolacyjnym – styropianem EPS lub polistyrenem ekstrudowanym XPS, co ograniczy ucieczkę ciepła w miejscu jej osadzenia. Efektywność izolacji zależy od grubości ocieplenia; nie powinno być ono cieńsze ...
Gość Inspektor robot
15 Sep 2017, 11:00
Wykonywałem remont płyty balkonowej , na której od spodu powstały żółte plamy z zalania wodą. Zmieniliśmy obróbki blacharskie z właściwym kapinosem , ale wełna zastosowana do ocieplenia wciąż ma w sobie wilgoć i plamy , choć małe ale wychodzą. uważam ,ze ocieplanie płyty ...
Redakcja
19 Sep 2016, 12:03
Cytat artykuł fachowy, gość pisze że poziom podłogi powinien się znaleźć 3-5 cm poniżej podłogi w pomieszczeniu a rysuje co innego Dziękujemy za uwagę. Poprawiliśmy rysunek.
Gość masarka
17 Sep 2016, 15:35
Gość Mariola
04 Jan 2015, 22:05
Ważnym elementem jest wykonanie odpowiedniej obróbki blacharskiej z kapinosem, która zapewni właściwy odpływ wody z nawierzchni na balkonach.
