Ocieplona płyta i balkon na belkach stalowych |
Jednak ze względu na to, że może się na nich wykraplać wilgoć, w miejscu ich przejścia przez izolację cieplną trzeba je zabezpieczyć np. farbą bitumiczną, aby zapobiec korozji, która mogłaby z czasem osłabić konstrukcję. Pozostałe części belek są dostatecznie chronione przed korozją przez betonową otulinę.
Belki stalowe podtrzymujące balkon wymagają solidnego zamocowania, dlatego osadza się je w stropie, a nie tylko w samym wieńcu. Najczęściej stosuje się hutnicze profile dwuteowe o wysokości 80–100 mm, które zwykle mieszczą się w grubości stropu (możliwe jest nawet umieszczenie dodatkowego ocieplenia belki od spodu). Oczywiście przekroje belek, ich rozstaw i sposób osadzenia powinny być określone w projekcie wykonanym przez konstruktora z uprawnieniami projektowymi.
Wykonanie balkonu na belkach stalowych
Po zabetonowaniu i związaniu stropu podwiesza się do belek deskowanie płyty balkonowej: w tym celu do belek stalowych podwiązuje się drutem belki drewniane o przekroju 10 × 10 cm w odstępach ok. 1 m. Później na belkach układa się deski grubości 32 mm i przybija obramowanie płyty balkonu.
Końce belek stalowych należy powiązać, aby zapobiec ich rozsunięciu podczas betonowania. Między belkami układa się zgodne z projektem zbrojenie poprzeczne i wzdłużne. Powinno się ono kończyć przed ścianą domu, w pasie izolacji cieplnej, którą się tam umieszcza przed betonowaniem. Do końców belek stalowych można przyspawać słupki do zamocowania balustrady.
Do betonowania należy użyć betonu klasy przynajmniej C 16/20 (B20). Podczas betonowania należy zwracać uwagę, by zarówno belki, jak i zbrojenie zostały otulone przynajmniej 2,5-centymetrową warstwą betonu.
Przekrój przez balkon na belkach stalowych |
Redakcja BudujemyDom
