Montaż markizy do ściany z ociepleniem na kotwy chemiczne - od czego zacząć?
Montaż markizy tarasowej na kotwy chemiczne rozpoczyna się od wywiercenia otworu w podłożu oraz dopasowania długości pręta wklejanego do głębokości wywierconego otworu. Następnie rozwierca się izolację i przedmuchuje otwór, za pomocą pompki czyszczącej, w celu usunięcia wszystkich pozostałości po wierceniu, które po iniekcji mogłyby osłabić zakotwiony element.
Umieszcza się w otworze tuleję perforowaną, do której za pomocą pistoletu wyciska się zaprawę iniekcyjną. Gwarantuje to wysoką wytrzymałość i zapewnia przenoszenie obciążeń wyrywających, dochodzących nawet do 2,5 t.
W tak przygotowanym otworze z tuleją oraz zaprawą umieszcza się kotwę i reguluje ją kluczem. Szczeliny pomiędzy plastikowym stożkiem a izolacją wypełnia się klejem uszczelniającym. Do tak zamocowanego gniazda dokłada się mocowany element i przykręca go za pomocą śruby.
Etapy montażu markizy na kotwy chemiczne
Joanna Dąbrowska
Etapy montażu markizy na kotwy chemiczne: fot. fischerpolska
- Antresola - jak zwiększyć przestrzeń i funkcjonalność wnętrza zgodnie z przepisami?
- Czym najlepiej ogrzać się na tarasie?
- Jak zamocować słup drewniany do betonu?
- Jak montować palisadę betonową?
Czym zależy trudność montażu markizy do ścian zewnętrznych?
Trudność montażu markizy do ścian zewnętrznych zależy od tego, z czego zrobiona jest ściana oraz czym jest ocieplona. -
Jakie elementy są zalecane do montażu markizy na ścianie z ociepleniem?
Trzeba zastosować kotwy chemiczne i kołki dystansowe, najlepiej aluminiowe. -
Jakie są początkowe kroki montażu markizy na kotwy chemiczne?
Montaż rozpoczyna się od wywiercenia otworu w podłożu oraz dopasowania długości pręta wklejanego do głębokości wywierconego otworu. Następnie rozwierca się izolację i przedmuchuje otwór za pomocą pompki czyszczącej, w celu usunięcia pozostałości po wierceniu. -
Jakie działania podejmowane są po przygotowaniu otworu dla kotwy?
W otworze umieszcza się tuleję perforowaną, do której za pomocą pistoletu wyciska się zaprawę iniekcyjną. W tak przygotowanym otworze z tuleją oraz zaprawą umieszcza się kotwę i reguluje ją kluczem. Szczeliny pomiędzy plastikowym stożkiem a izolacją wypełnia się klejem uszczelniającym. Następnie do tak zamocowanego gniazda dokłada się mocowany element i przykręca go za pomocą śruby. -
Jakie są główne etapy montażu markizy na kotwy chemiczne?
Wywiercenie otworu w podłożu i przycięcie wklejanego pręta na odpowiednią długość. Rozwiercenie izolacji ściany i przedmuchanie otworu za pomocą pompki czyszczącej. Umieszczenie w otworze tulei perforowanej i wciśnięcie do niej zaprawy iniekcyjnej za pomocą pistoletu. Wciśnięcie kotwy. Regulacja kotwy kluczem i wypełnienie klejem uszczelniającym szczeliny. Przykręcenie za pomocą śruby elementu mocującego markizę. -
Czytaj więcej Czytaj mniej
