Wokół domu / Tarasy i balkony / Artykuły
Żywice i farby na taras betonowy
Żywice poliuretanowe i epoksydowe oraz farby do betonu to jedna z możliwości wykończenia tarasu. Zobacz, czym się charakteryzują te materiały i jakie są ich rodzaje?
Często zdarza się, że podczas budowy domu wykonawcy od razu wylewają betonową płytę tarasową. W jaki sposób można ją jeszcze wykończyć, jeśli nie chcemy lub nie możemy mieć tam płytek ani desek?
Jednym z łatwiejszych rozwiązań jest jej pomalowanie specjalną farbą do betonu. Na rynku jest szereg produktów przeznaczonych na powierzchnie tarasów i balkonów, nadających im szczelność, antypoślizgowość i kolor inny niż szary. Wyroby te powinno się nanosić na oczyszczoną i zagruntowaną powierzchnię płyty betonowej, luźne elementy i stare powłoki należy usunąć, a ubytki uzupełnić zaprawą naprawczą.
Żywice poliuretanowe i epoksydowe to nowoczesne materiały, wykorzystywane przy wykonywaniu posadzek zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Ich cechami charakterystycznymi są idealnie równa powierzchnia bez widocznych łączeń, łatwość pielęgnacji i czyszczenia oraz paroprzepuszczalność.
Posadzki żywiczne, w zależności od sposobu układania, dzielą się na:
  • cienkowarstwowe – nakładane w dwóch lub trzech warstwach (gr. 0,5–1 mm), techniką malarską (wałkiem lub pędzlem). Jedynie taką powłokę można wykonać samodzielnie, jednak jest ona nieodporna na intensywną eksploatację. Koszt materiału 20–30 zł/m2;
  • samorozlewne, grubowarstwowe – powstają po nałożeniu kilku warstw lakieru podkładowego i nawierzchniowego (gr. 2–5 mm). Rozprowadza się je z użyciem specjalnych pac, a następnie roluje wałkiem kolczastym w celu odpowietrzenia nawierzchni. Wyglądają jak idealnie gładka tafla, która przy intensywnej eksploatacji zmatowieje i lekko się porysuje. Zdecydowanie obniży to jej walory estetyczne, ale nie wpłynie na jakość użytkową posadzki. Koszt materiału 40–100 zł/m2;
  • szpachlowe, grubowarstwowe – te wyroby rozprowadzane i zacierane są ręcznie lub mechanicznie. Ze względu na swoją wielowarstwową budowę, często z wykorzystaniem różnego rodzaju kruszyw, posadzki takie określane są również mianem grubowarstwowych kwarcowych. Koszt 60–140 zł/m2.
a) b)
Powłoki żywiczne dostępne są jako masy bezbarwne lub w wielu wariantach kolorystycznych (wg palety barw producenta). Ponadto ich powierzchnia może być gładka (a), strukturalna lub antypoślizgowa, czyli wysypywana piaskiem kwarcowym, kolorowymi drobinkami (b) (tzw. chipsami) lub barwnym kruszywem (c) (tzw. kamienny dywan) (fot. Elmartech)
 c)
Na tarasy polecane są przede wszystkim żywiczne posadzki poliuretanowe. Są one odporne na promieniowanie UV, elastyczne (w przypadku pęknięć betonu, mogą wytrzymać uszkodzenia nawet do 5 mm) oraz, dzięki specjalnym dodatkom, są ognioodporne (klasa reakcji na ogień Bfl-s1 – trudnozapalna). Ponadto powinny to być przede wszystkim powłoki grube, nanoszone w kilku, oddzielnie przygotowywanych warstwach (grunty, membrany, warstwy zamykające, lakiery).
Technologia ich wykonania, bez względu na producenta, jest dość skomplikowana i wymaga nie tylko profesjonalnej wiedzy na ich temat, ale również specjalnych narzędzi (szpachle, packi itp.).
Żywice to przede wszystkim odpowiednie proporcje, warunki atmosferyczne, temperatura, przerwy technologiczne. Jakikolwiek błąd popełniony w warstwach niższych odbije się na kolejnych powłokach, mogą to być ubytki w postaci widocznych nierówności lub wady mechaniczne, które spowodują odpadanie, pękanie powłok itp.
Zatem bez odpowiedniej wiedzy i umiejętności manualnych bardzo ciężko wykonać taką posadzkę samemu – nawet z poradnikiem typu krok po kroku. Odpowiednia powłoka żywiczna na taras powinna być dobrana przez doświadczonego wykonawcę.
Monika Dąbrowska
aktualizacja: 2014-05-08
Taras z kompozytu (deski WPC)
Jednym z rodzajów pokryć tarasowych są profile kompozytowe, określane skrótem WPC (Wood Plastic Composite), przypominające swoim wyglądem nawierzchnie drewniane.
topowe produkty
Suntuf i Sunlite - najlepsze płyty z poliwęglanu
Scala Plastics jest bezpośrednim dystrybutorem na rynek polski jednego z największych producentów płyt poliwęglanowych - firmy PALRAM. Poliwęglan to tworzywo, które łączy w sobie mechaniczne, optyczne i termiczne własności innych materiałów, dzięki czemu płyty komorowe stały się najpopularniejszym rodzajem płyt stosowanym w budownictwie.
Aplikacja Libet Inspiracje - łatwy dostęp do propozycji zagospodarowania przestrzeni
Aplikacja Libet Inspiracje - łatwy dostęp do propozycji zagospodarowania przestrzeni Aplikacja Libet Inspiracje umożliwia użytkownikom szybki i łatwy dostęp do bogatej bazy propozycji zagospodarowania przestrzeni z wykorzystaniem ...
Stopień Madera - nowość z kolekcji Libet Completto
Stopień Madera - nowość z kolekcji Libet Completto Stopień Madera z kolekcji Libet Completto to doskonałe uzupełnienie posesji utrzymanej w stylu rustykalnym. Dzięki specjalnemu procesowi ...
Boston Prato - eleganckie wykończenie z płytami Dasag
Boston Prato - eleganckie wykończenie z płytami Dasag Nowoczesna architektura ceni minimalizm i prostotę. Możliwość zaaranżowania przestrzeni w przejrzysty sposób to cel wielu architektów. ...
Newsletter BudujemyDom.pl
Dlaczego warto się zapisać?
x
