Jaką konstrukcję tarasu drewnianego wybrać?
Chciałbym zrobić przy domu taras z nawierzchnią drewnianą. Nie wiem jednak jaka konstrukcja będzie lepsza - punktowe oparcie na słupkach betonowych, czy płyta betonowa, jedynie z wierzchu wykończona drewnem. Która wersja jest trwalsza i łatwiejsza do wykonania? Podłoga tarasu będzie musiała być na wysokości 30-40 cm ponad poziomem terenu, bo na tyle mniej więcej podniesiona jest podłoga w domu, a nie chcę robić stopni przy zejściu na taras.
aktualizacja: 2022-07-18 08:21:44
Odpowiedź eksperta: Taras o konstrukcji drewnianej oparty na słupkach lub bloczkach betonowych jest konstrukcją znaną w budownictwie od zamierzchłych czasów i nadal stosowaną ze względu na łatwość wykonania i dobrą trwałość. Także w tym przypadku wydaje się być najlepszym rozwiązaniem.
Słupy najczęściej rozmieszcza się co 1-1,5 m, a na nich opiera drewniane belki konstrukcyjne. Im gęściej rozstawione są słupki, tym belki mogą mieć mniejsze przekroje. Pomiędzy słupkami i belkami trzeba ułożyć izolację przeciwwilgociową. Może to być np. papa, ale stosuje się też stalowe kotwy w kształcie litery "U". Słupki lub bloczki nie muszą być głęboko osadzone w gruncie, bo tego rodzaju konstrukcja jest niewrażliwa na wysadziny mrozowe. W praktyce wystarczy usunięcie najwyżej warstwy ziemi urodzajnej. Do belek, najczęściej za pomocą gwoździ lub wkrętów, mocuje się deski. Im odległość między belkami większa, tym grubsze muszą być deski. Czasem, jeśli np. wykonujemy nawierzchnię z drogiego drewna egzotycznego, na belkach układa się gęsto rozstawione (np. co 50 cm) legary, a dopiero na nich cienkie deski.
Taras musi mieć ukształtowany spadek od budynku na zewnątrz. Najlepiej przy tym, żeby woda spływała wzdłuż desek. Kondycja tarasów drewnianych na słupkach jest zwykle lepsza niż nawierzchni drewnianych na innych rodzajach tarasów, bo w tym przypadku deski są znacznie lepiej wentylowane i w pobliżu elementów drewnianych nie gromadzi się woda. Trwałość zależy przy tym od gatunku drewna (z krajowych bardzo dobry jest modrzew), zadaszenia lub jego braku, sposobu impregnacji (powierzchniowa lub ciśnieniowa) oraz staranności bieżącej konserwacji.
Redakcja BudujemyDom
Na schemacie otwierającym: Taras drewniany oparty punktowo na słupach to dobra i trwała konstrukcja, bo drewno ma zapewnioną doskonałą wentylację również od spodu.
Gość JAREK
18 Apr 2020, 19:39
Witam, jakie drewno na słupki i zadaszenie tarasu? Z góry Dziękuję za info
20 Aug 2019, 13:39
Drodzy, film który może być przydatny osobom, które mają lub planują drewniane obiekty w swoim ogrodzie. Maksimum informacji o lakierobejcy.
20 Nov 2017, 22:55
Bardzo dobry artykuł na stronie Vidaronu. Tych środków ochrony drewna jest tyle, że można się szybko pogubić. Ja też czasami nie wiem co będzie lepsze w jakim przypadku.
05 Jun 2017, 11:11
Przy zastosowaniu vidaronu trzeba pamiętać o pomalowaniu w pierwszej kolejności środkiem na robale. W zeszłym roku zmienił się skład vidaronu i w związku z dyrektywami unijnymi nie ma tego dodatku (dwa lata temu jeszcze był). Teoretycznie w sklepie powinni o tym powiedzieć, ...
02 Jun 2017, 15:14
Gość adam
02 Jun 2017, 14:30
w tym roku zabieram się za robienie takiego tarasu, mam nadzieję, że wszystko szybko pójdzie. Prawdopodobnie oleje do desek z dobrze sie sprawdzają Jaki impregnat najlepiej sie sprawdzi?
10 Mar 2017, 11:17
To zależy ile masz okien w salonie. I od tego, z której strony świata masz taras.  My mamy dwa duże okna plus podwójne duże jako wyjście na taras, a taras jest od pd-zachodu. Światła jest wystarczająco, choć oczywiście mniej niż przed zadaszeniem, ale przynajmniej w lecie ...
Gość Paweł
10 Mar 2017, 10:28
Sam zbudowałem taras i będę go wykańczał deskami kompozytowymi. Cały czas zastanawiam, czy robić zadaszenie. Z jednej strony to się przydaje, bo nie trzeba chować mebli, jak jest brzydka pogoda. Z drugiej strony nie chcę zaciemniać salonu. Kompozyt jest na tyle odporny, że deszcz ...
Pokaż wszystkie komentarze
Odmień swój balkon: proste triki remontowe!
