Wokół domu / Tarasy i balkony / Artykuły
Porównanie 12 modeli markiz tarasowych
Markizy chronią przed słońcem nie tylko tarasy czy balkony, ale także przylegające do nich pomieszczenia. Warto zamontować je zwłaszcza nad dużymi przeszkleniami, szczególnie tymi zlokalizowanymi od południa, bo tam promieniowanie słoneczne jest odczuwalne najmocniej.
RODZAJE I BUDOWA MARKIZ
Podobnie jak w przypadku rolet, tu także producenci stosują różne nazewnictwo na określenie typów markiz. Zdecydowanie najpopularniejsze są modele tarasowe. Jak wskazuje nazwa, służą do osłony przed słońcem tarasów. Analogicznie miejsce montażu określa nazwa markiz balkonowych. Można też zdecydować się na nietypowe modele.
Markizy fasadowe, chroniące tylko wnętrza domu, montuje się do okien, podobnie jak rolety. W ten sam sposób mocuje się markizolety, przy czym dzięki ruchomemu wysięgnikowi, można regulować ich stopniem pochylenia, a w efekcie ilością światła wpadającą do pomieszczenia.
Elementy konstrukcji i poszycia markizy
Standardowa markiza składa się z akrylowego lub poliestrowego poszycia, rozpiętego na wysięgniku i rurze nawojowej, oraz mechanizmu sterującego jej pracą. Po zwinięciu materiał może być odsłonięty, ukryty w tzw. półkasecie (w tych dwóch wariantach markizę warto zdemontować na zimę) lub całkowicie schowany w pełnej kasecie aluminiowej. To ostatnie rozwiązanie zapewnia najlepszą ochronę materiału przed czynnikami atmosferycznymi. A musi być on nie tylko odporny na płowienie, ale także skutecznie zatrzymywać wodę i promieniowanie słoneczne. Do tego nie może ulec rozerwaniu pod wpływem wiatru.
Producenci stosują różne rozwiązania, aby zapewnić dłuższą żywotność poszycia. Najczęściej impregnują materiał lub pokrywają go wodoodporną folią.
Markizy należy regularnie czyścić (np. myjką ciśnieniową lub zwykłym wężem ogrodowym) lub zakupić model z materiału samooczyszczającego się pod wpływem deszczu.
SPOSÓB MONTAŻU MARKIZ
Sposób zakotwienia markizy w ścianie ocieplonej styropianem
W przypadku ścian dwuwarstwowych, markizę trzeba zakotwić nie w ociepleniu, a w warstwie nośnej ściany. Służą do tego specjalne długie tuleje, mocowane na żywicę.
Markizy montuje się na trzy sposoby:
  • do krokwi dachowych;
  • do spodu balkonu;
  • do ściany domu.
W dwóch pierwszych przypadkach stosuje się specjalne wieszaki i wkręty, co nie powinno stanowić problemu. Niezbyt wymagające jest również przytwierdzenie osłony do ściany jedno- lub trójwarstwowej. Komentarza wymaga natomiast sposób zamocowania markizy na ścianie dwuwarstwowej. W tym przypadku nie wystarczy użycie zwykłych kołków rozporowych. Osłona, narażona na wyrwanie z przegrody przez silny wiatr, musi być bowiem zakotwiona nie w ociepleniu, a w warstwie nośnej ściany. Dlatego stosuje się specjalny system mocowania – po wykonaniu otworów w murze, umieszcza się w nich perforowane tuleje, następnie aplikuje żywicę, a potem osadza wewnątrz pręt gwintowany ze stali ocynkowanej. Takie rozwiązanie gwarantuje stabilne zamocowanie markizy.
WYMIARY MARKIZ
Markizy oferowane są w bardzo różnych rozmiarach. Mogą mieć długość i szerokość pozwalające zacienić nawet kilkanaście metrów kwadratowych tarasu. Nie warto jednak osłaniać jego całej powierzchni. Lepiej pozwolić docierać słońcu przynajmniej na fragment tarasu, na którym będzie można się opalać czy kąpać w rozkładanym basenie dla dzieci.
DODATKOWE OPCJE
Markizy można wyposażyć w wiele dodatkowych elementów. Największy wpływ na komfort użytkowania ma sterowanie. O ile mniejsze modele można bez problemu obsługiwać ręcznie (za pomocą mechanizmu korbowego), to w przypadku większych i cięższych osłon wygodniejsze jest sterowanie mechaniczne.
Markizy elektryczne wyposażone są w napęd, którym steruje się analogicznie jak w przypadku rolet - za pomocą łącznika ściennego lub pilota. Ich zaletą jest nie tylko łatwość obsługi, ale także możliwość wyposażenia w automatykę pogodową. Dzięki czujnikowi pogodowemu markiza będzie się automatycznie rozwijać lub zwijać - w zależności od nasłonecznienia, siły wiatru i opadów.
  • Zobacz, jak działa czujnik pogodowy:
Inna wygodna funkcja to mechanizm regulujący kąt nachylenia przesłony. Za pomocą korby można szybko zmienić kąt nachylenia markizy, dostosowując jej położenie do kąta padania promieni słonecznych.
Niektóre modele wyposażone są też w drugi wał nawojowy z poszyciem w przedniej rurze wysięgowej markizy. Dodatkowy materiał, zwisający swobodnie z wału, zacieni kolejną część tarasu. W sprzedaży dostępne jest też oświetlenie markiz - oferowane jako punktowe bądź w postaci listew. Przyda się wtedy, gdy będziemy chcieli spędzać na tarasie również wieczory. Ze względu na wypoczynek w chłodniejsze dni, warto z kolei rozważyć zakup promiennika ciepła. Urządzenie to mocuje się pod konstrukcją osłony i uruchamia pilotem.
Norbert Skupiński
fot. Markilux
aktualizacja: 2017-06-14
Materiały dodatkowe
Kostka Bergamo ColorBlend - idealna na podjazdy i tarasy
Kostka Bergamo ColorBlend - idealna na podjazdy i tarasy Kolekcja ColorBlend firmy Jadar stwarza możliwość harmonijnego połączenia swobodnej i delikatnej roślinności z luksusową architekturą. ...
Wielkoformatowe płyty FAVILLA marki DASAG
Wielkoformatowe płyty FAVILLA marki DASAG Wielkoformatowe płyty FAVILLA marki DASAG sprawdzą się jako gustowne wykończenie nawierzchni wokół domu. Wysokogatunkowy beton, z którego ...
Olej OLI-NATURA Yacht & Teaköl do ochrony tarasu i mebli ogrodowych
Olej OLI-NATURA Yacht & Teaköl do ochrony tarasu i mebli ogrodowych Najlepszym rozwiązaniem skutecznie chroniącym drewno przed słońcem, deszczem oraz utratą koloru jest olej OLI-NATURA Yacht & Teaköl.
Koszty budowy tarasu w 5 wariantach
Najpopularniejszym sposobem na wykonanie tarasu jest ułożenie kostki betonowej na gruncie. Wielu zwolenników mają też tarasy na betonowej płycie, wykończone płytkami. Ale to nie jedyne warianty. Amatorzy naturalnych rozwiązań mogą wybrać drewno, a inwestorzy z zasobniejszym portfelem – bardzo modny ostatnio kompozyt.
topowe produkty
System PATIO - pergole firmy SUNŻAL na taras i do ogrodu
Montaż pergoli tarasowej to najlepszy sposób na ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem. Latem, gdy słońce znajduje się w zenicie i upał jest nie do wytrzymania, pergola zapewnia przyjemny cień, a co najważniejsze - dzięki zastosowaniu specjalnych tkanin - również ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV. To ważne, gdy na tarasie bawią się małe dzieci szczególnie narażone na szkodliwe oddziaływanie promieni słonecznych.
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
