– Bezpośrednie przełożenie na szereg właściwości styropianu ma jego gęstość czyli stosunek masy do objętości. Im gęściej upakowane są granulki polistyrenu, z których zbudowana jest płyta styropianu, tym wyższa waga płyty, a co za tym idzie – lepszy (czyli niższy) współczynnik przewodzenia ciepła i lepsza izolacyjność. Zdarza się, że niektórzy producenci zaniżają wsad surowca niezbędny do produkcji danej odmiany wyrobu, przez co granulki w tych wyrobach nie są tak upakowane jak być powinny. Aby przekonać się czy zakupiony przez nas wyrób nie jest efektem „oszczędności” nierzetelnego producenta, w pierwszej kolejności należy sprawdzić jego wagę – tłumaczy Kamil Kiejna, prezes Zarządu PSPS.
– Skuteczność takiego testu jakości jest bardzo wysoka. Z pewnością warto go zrobić, zanim zakupi się materiał termoizolacyjny, który ma na wiele lat decydować o komforcie przebywania w ocieplonym budynku oraz o kosztach jego ogrzewania – podkreśla Kamil Kiejna.
Test jakości styropianu krok po kroku
- Na etykiecie wyrobu należy sprawdzić, jaką objętość ma styropian w paczce. Najczęściej jest to 0,3m3.
- Następnie trzeba zważyć paczkę, a jej wagę podzielić przez objętość.
- Wynik tego prostego rachunku należy porównać z minimalną wagą danej odmiany styropianu.
- Tabelę wskazującą minimalne wagi dla występujących na polskim rynku odmian styropianu można pobrać ze strony PSPS , z zakładki „Program Jakości”.
Z opracowanej przez PSPS tabeli wynika na przykład, że jeden metr sześcienny odmiany styropianu odmiany EPS 70 040 powinien ważyć co najmniej 13,5 kilograma. Jeśli więc paczka takiego styropianu o objętości 0,3 m3 waży mniej niż 4,05 kilograma, zgodność zadeklarowanych przez producenta parametrów decydujących o cechach wyrobu może budzić wątpliwości.
Wartości minimalnych wag dla poszczególnych odmian obliczono na podstawie badań wykonanych w ramach Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu oraz wiedzy i doświadczenia specjalistów ze zrzeszonych w stowarzyszeniu firm.
Liczymy, że nasze wskazówki dotyczące prawidłowej wagi płyt styropianowych to pierwszy krok do stworzenia jednego wspólnego standardu, który powstanie w efekcie współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów z branży – zaznacza prezes PSPS.
11 Apr 2019, 12:05
W hurtowni/sklepie budowlanym polegamy wyłącznie na deklaracjach producentów. Nikt przecież nie bada jakości cegły, wapna, cementu, wełny mineralnej, farby etc. Do tego powołane są uprawnione instytucje. Oczywiście, jeżeli są proste sposoby na wstępne określenie jakości ...
Eksperci Knauf
14 Jul 2017, 15:23
Zgadza się, warto czuwać nad tym, aby wszystkie komponenty systemu ociepleń pochodziły od jednego, sprawdzonego dostawcy. Ważenie to sprawdzony sposób weryfikacji jakości styropianu, przy czym nie trzeba sprawdzać w ten sposób wszystkich paczek, wystarczy jeśli zważymy część ...
22 May 2017, 14:41
Dnia 4.05.2017 o 01:07, Eksperci Foveo Tech napisał: Szanowni Państwo, Przede wszystkim podczas zakupów należy zachować czujność i unikać materiałów, które są przesadnie tanie. Należy również zwrócić uwagę na rodzaj przechowywania materiału, który zamierzamy ...
Eksperci Foveo Tech
04 May 2017, 02:07
Szanowni Państwo, Przede wszystkim podczas zakupów należy zachować czujność i unikać materiałów, które są przesadnie tanie. Należy również zwrócić uwagę na rodzaj przechowywania materiału, który zamierzamy zakupić. Styropian nie powinien być uszkodzony – można to ...
Gość adam
10 Apr 2017, 14:19
Ostanie wyniki badan przeprowadzonych przez GUMB pokazują że ponad połowa sprzedaje produkty które wogóle nie powinny byc wypuszczone na rynek!
Gość milczi
19 Sep 2016, 08:35
najpierw sprawdzić jak producent i jego materiały wypadają podczas kontroli gunb
farmer1
31 Oct 2013, 20:41
Według mnie to trzeba mieć też trochę zaufania, skoro PSPS przyznało certyfikat jakości przykładowo firmie Austrotherm to wiem że jest to materiał dobrej jakości i nie muszę go ważyć. Po drugie to jeśli potrzebuję styropian to kupuję go w danej chwili bo wiadomo że niektóre ...
E-rzecznik PSPS
26 Oct 2013, 19:43
A ja nie widzę żadnego problemu w tabelce. Gęstości minimalne zostały ustalone w Programie dla najbardziej popularnych odmian styropianu - najczęściej deklarowanych dla nich istotnych parametrów (lambda i CS). W przypadku styropianów o lambdzie 0,040, bez deklarowanego CS(10), gęstość ...
Gość Bob budowniczy
16 Sep 2013, 22:06
...hmmm coś w tej tabelce się nie zgadza,bo skoro kilogram różnicy pomiędzy produktami powoduje zmianę parametru tzw.lambda(porównując 2 pierwsze produkty z listy),dlaczego zatem nie wpłynął on tak samo pomiędzy kolejnymi dwoma produktami,czyli EPS S 0,040 a EPS 70 0,040,gdzie pomimo ...
Gość nano
11 Sep 2013, 11:09
Termo Organka największy producent styropianu w Polsce nie podaje wagi a ma jedne z najlepszych płyt na rynku, posiada rekomendacje ITB. I wybieram ich produckty:)
