Czy każdy dom można i warto ocieplić?
Obecnie większość właścicieli, chcących poprawić komfort mieszkania w niedogrzanym domu i jednocześnie obniżyć koszty jego ogrzewania, myśli poważnie o ociepleniu takiego budynku. Czy każdy dom można ocieplić i czy warto to zrobić?
aktualizacja: 2019-09-03 10:34:47
  • Czy można ocieplić dom budowany w technologii dwuwarstwowej?
  • Czy można ocieplić budynek już kiedyś ocieplony?
W zasadzie każdy stary budynek, niezależnie od tego, w jakiej technologii był wznoszony i z jakich materiałów, można i warto ocieplić. Różnica może polegać zaprawy cementowo-wapiennej. Jeśli stary tynk jest w złym stanie, koszt jego naprawy może o 20% podnieść wydatki na ocieplenie budynku.
Ocieplenie ścian w technologii dwuwarstwowej z pustką powietrzną
Sporo wątpliwości budzą możliwości ocieplenia domów budowanych w technologii dwuwarstwowej z pustką powietrzną pomiędzy warstwami ściany (np. beton komórkowy 24 cm, 3-5 cm pustki powietrznej i 12 cm pustaków otynkowanych).
Jeżeli szczelina powietrzna jest niewentylowana, to ocieplenie od zewnątrz może uniemożliwić odprowadzenie wilgoci ze ściany. Z kolei, gdy wentylacja szczeliny jest intensywna, to izolacja zewnętrzna traci na skuteczności. Dlatego należy przeprowadzić obliczenia cieplno-wilgotnościowe dla ścian przed i po ociepleniu. Układ i grubość wszystkich warstw powinien być taki, by ściany nie uległy trwałemu zawilgoceniu.
Ponowne ocieplenie ścian
Ocieplić można również domy wcześniej ocieplone (np. z lat 90.), które według obecnie obowiązujących przepisów mają niewystarczającą grubość izolacji i nie zapewniają odpowiedniej ochrony budynków przed utratą ciepła.
W takich przypadkach można zamontować nowe ocieplenie na już istniejącym, pod warunkiem, że pozwala na to stan techniczny ściany oraz starego ocieplenia. Możemy w ten sposób zaoszczędzić na kosztach usunięcia i utylizacji starej izolacji. Do ponownego ocieplenia nadaje się każdy system mający Aprobatę Techniczną, w której zawarto możliwość wykorzystywania go jako drugiego układu termoizolacyjnego.
Kluczowe jest mocowanie nowego ocieplenia: warstwę kleju trzeba wspomóc łącznikami mechanicznymi ze stalowym, najlepiej wkręcanym, trzpieniem. Kołki powinny przechodzić przez wszystkie warstwy obydwu układów ociepleń, aż do ściany nośnej, w której należy je dobrze zakotwić. Liczba, długość, rodzaj i rozmieszczenie łączników mechanicznych powinny być określone w projekcie termomodernizacji budynku.
Ocieplenie ścian - krok po kroku
Instrukcja, jak ocieplić ścianę domu styropianem - krok po kroku. Ważne i dla wykonawcy, i dla inwestora, który powinien wiedzieć, jak poprawnie wykonać izolację termiczną.
Joanna Dąbrowska
fot. Austrotherm
28 Mar 2021, 20:28
a moze mi tu ktos odpowie ocieplnei plytami PIR a styroionem?? co dzisaj sie oplaca??
28 Mar 2021, 20:09
oczywiście, ze warto. Ale w oknach obligatoryjnie nawiewniki.
Gość kz
28 Mar 2021, 17:22
A czy warto ocieplić stary dom z lat 40? Czy nie będzie „za szczelny” ? Jest w nim sucho, nie ma wilgoci. ..., zastanawiamy się czy w ogóle go warto ocieplać (?)
Dnia 7.11.2018 o 12:47, demo napisał: Na 100% nie ma czegoś takiego i nie będzie. Dopłaty mają zachęcać i pomagać w przeprowadzeniu inwestycji a nie premiować już wykonane.  Jest w tym logika, na szczęście obecna polityka pozwala na uwzględnienie ulgi ...
07 Nov 2018, 12:47
3 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Nie wykluczone, że zasady dofinansowania z programów samorządów lokalnych pozwalają a dofinansowania do inwestycji wcześniejszych.  Na 100% nie ma czegoś takiego i nie będzie. Dopłaty mają zachęcać ...
Niestety nie. Wystarczy przeczytać warunki programu Czyste Powietrze. Nie wykluczone, że zasady dofinansowania z programów samorządów lokalnych pozwalają a dofinansowania do inwestycji wcześniejszych. Jest to jednak o tyle trudna sprawa, że trudno przedstawić koszty inwestycji - ...
Gość Maciek
06 Nov 2018, 22:12
A jak ktoś ocieplił kilka lat temu to też może liczyć na zwrot za ocieplenie
Gość mhtyl
19 Jul 2018, 18:01
2 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Teraz będziemy się zastanawiać nad metodą wietrzenia? Ja proponuję to robić w największe mrozy siedząc plecami do uchylonego okna i wtedy wam przejdzie ochota na gdybanie No widzisz, wywołałeś ...
19 Jul 2018, 17:16
49 minut temu, bajbaga napisał: Współczesne domy są wentylowane - nie potrzebują wietrzenia A ja lubię świeże powietrze prosto z ogrodu - nieocieplone i tłoczone przez rury - tylko świeże z ogrodu. Dlatego u mnie sposób wietrzenia jest ważny.    Oczywiście ...
19 Jul 2018, 16:22
Wierzy się pościel. Można też stosować wietrzenie zamiast mycia. Współczesne domy są wentylowane - nie potrzebują wietrzenia.
Teraz będziemy się zastanawiać nad metodą wietrzenia? Ja proponuję to robić w największe mrozy siedząc plecami do uchylonego okna i wtedy wam przejdzie ochota na gdybanie   Odzysk ciepła z wentylacji chyba mówi sam za siebie - jest do odzyskania co???? CIEPŁO czyli to ...
19 Jul 2018, 14:09
4 godziny temu, demo napisał: Tylko nie wyciągnij z tego wniosku że domy dobrze ocieplone są "kijowe", bo mają duży procentowy udział w utracie ciepła przez wentylację. Dzięki za uwagę, bo już chcialem zdzierać styropian ze ścian, żeby polepszyć ten ...
19 Jul 2018, 11:05
18 godzin temu, zenek napisał:  więc normatywne wietrzenie nie powinno dawać takich strat.     Normatywne wietrzenie daje zawsze takie same straty, obojętnie czy dom jest dobrze czy źle ocieplony.  Różny jest tylko ich PROCENTOWY udział z ...
18 Jul 2018, 21:13
12 minut temu, demo napisał: Kufa, no jednak nie to samo, bo na ile ja rozumiem pisany język polski to Ty piszesz że przy super ocieplonym domu, udział procentowy ucieczki ciepła może wynosić 50 % jedynie przy jakimś wietrzeniu "ile wlezie", a w domyśle ( co chyba ...
18 Jul 2018, 20:46
3 godziny temu, zenek napisał: Dokładnie to samo, co ty! Kufa, no jednak nie to samo, bo na ile ja rozumiem pisany język polski to Ty piszesz że przy super ocieplonym domu, udział procentowy ucieczki ciepła może wynosić 50 % jedynie przy jakimś wietrzeniu ...
18 Jul 2018, 16:57
6 godzin temu, demo napisał: To jest akurat błędne rozumowanie, bo właśnie przy super ocieplonym domu ten udział straty ciepła przez wentylację będzie miał największy procent i może być nawet większy niż 50%. No przecież napisałem to: 7 godzin ...
18 Jul 2018, 13:58
43 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Tak czy inaczej - skoro przez komin nie ma oporu tylko ciągnie ile wlezie ( a ciągnie ciepłe powietrze), to można nawet oszacować, że odda tyle ciepła, I tu jest pies pogrzebany, bo mowa o domu bez ...
Tak czy inaczej - skoro przez komin nie ma oporu tylko ciągnie ile wlezie ( a ciągnie ciepłe powietrze), to można nawet oszacować, że odda tyle ciepła, ile nie zdąży oddać do przegród, cześć też wdychamy i się ogrzewamy itd. itp. Ścianami i sufitami nie pójdzie za dużo ...
18 Jul 2018, 11:24
21 minut temu, aaaa napisał: nie liczyli - tylko liczyłem sam dyć pamiętam
18 Jul 2018, 11:01
nie liczyli - tylko liczyłem sam i stosownie zmniejszyłem n-krotność wymiany do takiej, żeby miało to sens (nie zostawiłem wartości domyślnej, która była kosmicznie duża) wyszło co wyszło
18 Jul 2018, 10:51
Dnia 7.07.2018 o 06:03, aaaa napisał: jak robiłem obliczenia OZC do swojego domu, który dopiero budowałem, to wyszło mi, ze największe straty mam przez wentylację - mimo rekuperatora. Stary numer, ale widać że jeszcze bardzo aktualny. Jak widać, dalej,  ...
18 Jul 2018, 10:35
47 minut temu, zenek napisał:      Ale w 50% ucieczki ciepła przez komin nie uwierzę, chyba że ktoś ma super ocieplony dom i wietrzy, ile wlezie -    To jest akurat błędne rozumowanie, bo właśnie przy super ocieplonym domu ...
18 Jul 2018, 09:42
Dnia 6.07.2018 o 15:00, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Na zaczerpniętym zdjęciu widać całkiem inne wartości a na zdjęciach termowizyjnych, których pełno w sieci, widać, ze przez dach ocieplony solidnie, ucieka mniej ciepła niż ścianami.   Zdjęcie ...
18 Jul 2018, 07:48
aha, czyli zamiast montować okna, to daje się rolety? fakt, brzmi bardzo nowatorsko....:D
Gość Gość już lata po ociepleniu
18 Jul 2018, 06:20
Witam, widzę że ja ktoś nie ma argumentów to pisze bzdury o braku szyb w zamieszkanym budynku. A może będzie lepiej jak rozwinie temat tzw. punktu rosy i oddychania (przepuszczalności) murów zewnętrznych. A dla tych co chcą skorzystać (z lepszej lub gorszej) rady, to informuję, ...
Otóż to. Najwięcej ciepła ucieka kominem wentylacyjnym. Czekam aż ktoś w końcu wymyśli rekuperator, który będzie odzyskiwał ciepło ze spalin z komina. To by dopiero byłą rewolucja W sumie to by wystarczył jakiś wymiennik krzyżowy albo przeciwprądowy  - tylko szczelny, ...
07 Jul 2018, 06:03
jak robiłem obliczenia OZC do swojego domu, który dopiero budowałem, to wyszło mi, ze największe straty mam przez wentylację - mimo rekuperatora. Diabeł ZAWSZE tkwi w szczegółach - w każdym domu,projekcie,grubościach izolacji i popełnionych podczas budowy błedach będzie ...
06 Jul 2018, 22:56
dach ocieplony solidnie a ściany bez ocieplenia - no to chyba oczywiste, że przez ściany wówczas ucieka więcej. Jak zrobisz zdjęcie dobrze ocieplonego domu bez okien to też ci wykaże, że najwięcej ucieka przez okna.   Rysunek powyżej który zamieściłam był opracowany ...
Za dużo albo nawet szacunkowo. https://www.google.com/search?q=straty+ciepła+przez+przegrody&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjIqv2Rw4rcAhXFDOwKHaLgCkkQ_AUICigB&biw=1366&bih=626 kilkanaście rysunków, ...
06 Jul 2018, 14:51
34 minuty temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał: Dach 30 to chyba trochę za dużo - skoro przez ściany ucieka 20%. A dlaczego za dużo? tak ogólnie, czy w stosunku do ścian?  59 minut temu, Elfir napisał: ak ktoś nie ma szyb w oknach ...
W niosek z tego taki, że przy ociepleniu budynku musimy mieć sprawną wentylację. Tu akurat mówimy o oddychaniu a na rysunku widać straty ciepła. Dach 30 to chyba trochę za dużo - skoro przez ściany ucieka 20%. Teraz duży nacisk kładzie sie na ocieplenie stropu lub, w przypadku ...
06 Jul 2018, 13:49
jak ktoś nie ma szyb w oknach to może tam im ucieka 70 % ciepła.
4 godziny temu, Gość już lata po ociepleniu napisał: Ocieplenie budynku to największy błąd jaki popełniłem. O kosztach nie wspominając. Efekt w okresie zimowym prawie żaden. Skoro 70-80 % ciepła ucieka przez okna i tzw. wentylację, to po co ociepla się mury ? ...
06 Jul 2018, 07:07
bo robiąc izolację, nie można zapominać o wentylacji...i o kilku jeszcze innych rzeczach też... określenie "najwiekszy błąd" - to przesada...
06 Jul 2018, 06:29
Ocieplenie budynku to największy błąd jaki popełniłem. O kosztach nie wspominając. Efekt w okresie zimowym prawie żaden. Skoro 70-80 % ciepła ucieka przez okna i tzw. wentylację, to po co ociepla się mury ? Po ociepleniu spadło do zera tzw. oddychanie ścian i wentylacja - efekt porażający.
Gość joozef
13 Aug 2015, 23:08
dobry, markowy materiał i polecana ekipa to absolutna podstawa!
Gość marek
01 May 2015, 13:08
super artykuł
Gość ANDRZEJ
12 Dec 2013, 09:02
"Sporo wątpliwości budzą możliwości ocieplenia domów budowanych w technologii dwuwarstwowej z pustką powietrzną" ŚWIĘTE SŁOWA sam ocieliłem taki dom. MARNY EFEKT.
12 Dec 2013, 09:02
Pokaż wszystkie komentarze
Profesjonalne wykonanie termoizolacji
