Stan surowy / Termoizolacja / Artykuły
Ocieplamy nowy budynek. Wybieramy izolację, system ocieplenia, rodzaj i kolor tynku ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Bezspoinowy System Ociepleń (BSO) lub External Thermal Insulation Composite System (ETICS) to nic innego, jak izolacja zewnętrzna ścian budynku. Prawidłowo dobrane i wykonane ocieplenie nowego budynku ma duży wpływ na komfort życia i obniżenie kosztów eksploatacji.
Warto ocieplać
Zadaniem izolacji cieplnej jest nie tylko zminimalizowanie strat ciepła uciekającego przez ściany zewnętrzne, lecz także zapobieganie przegrzewaniu się pomieszczeń w upalne dni - badania wykazują, że przez źle zaizolowaną ścianę zewnętrzną traci się do 40% energii potrzebnej do ogrzania budynku.
Ocieplenie chroni przed wahaniami temperatury w budynku, promieniowaniem UV, tworzy odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach, a to ma pozytywny wpływ na samopoczucie użytkowników budynku. Właściwy klimat to nie tylko odpowiednia temperatura, lecz także wilgotność powietrza wewnątrz budynku.
Optymalna i komfortowa dla człowieka wilgotność powietrza to 40-60% przy temperaturze 19-22°C. Uzyskanie takich parametrów w głównej mierze zależy od właściwego wyboru izolacji cieplnej budynku.
Warto wiedzieć podczas wyboru materiału izolacyjnego
Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy dobrać odpowiedni materiał izolacyjny do budynku. Materiał ten powinien charakteryzować się odpowiednią grubością, a także odpowiednim współczynnikiem przewodzenia ciepła.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013 r., od stycznia 2017 r. obowiązują ostrzejsze wymagania dotyczące termoizolacyjności budynków. Maksymalna wartość współczynnika U dla ścian zewnętrznych wynosi 0,23 W/(m2K), a od roku 2021 będzie wynosiła 0,20 W/(m2K). Zmiana wymagań będzie skutkowała przede wszystkim zwiększeniem grubości materiału izolacyjnego z 15 cm do nawet 22 cm grubości (w zależności od rodzaju materiału).
Dlatego jeśli budujemy nowy dom, ważne jest, by dobrze dobrać rodzaj ocieplenia, bo ma to realny wpływ nie tylko na oszczędności na kosztach eksploatacji, ale i na wartość rynkową nieruchomości. Najczęściej spotykane materiały izolacyjne to styropian i wełna mineralna.
System Knauf THERMO na styropianie i Knauf THERMO W na wełnie
Wybór materiału izolacyjnego w postaci wełny mineralnej lub styropianu determinuje system, którego należy użyć do kompletnego wykonania ocieplenia. W jego skład wchodzą wysokiej jakości atestowane kleje, siatka zbrojąca oraz cienkowarstwowe tynki na elewacje.
KNAUF THERMO na styropianie KNAUF THERMO W na wełnie
  1. Knauf Klej do styropianu KS 300 lub Knauf Speedero
  2. Styropian
  3. Knauf Siatka zbrojąca
  4. Knauf Klej do zatapiania siatki K 600 lub KZW 700
  5. Knauf Podkład pod tynk
  6. Knauf Tynk cienkowarstwowy
  1. Knauf Klej zbrojony z włóknem KZW 700
  2. Wełna
  4. Knauf Klej zbrojony z włóknem KZW 700
UWAGA: należy koniecznie stosować systemowe produkty jednego producenta. Przypadkowo zestawione materiały różnych producentów mogą być przyczyną wad i usterek.
  ELEMENTY SYSTEMU
Wysoko wartościowa zaprawa, zawierająca cement, odporna na mróz i wodę. Przeznaczona do przyklejania termoizolacyjnych płyt ze styropianu białego i grafitowego oraz płyt XPS w systemach ociepleń oraz w systemie ocieplenia na ocieplenie. Nie odkształca płyt podczas wiązania.
Specjalna zaprawa do klejenia wełny mineralnej oraz wykonania w warstwy zbrojącej zarówno na izolacji z wełny mineralnej jak i styropianu. Klej zbrojony specjalnymi włóknami. Przyczepny, elastyczny, wodo- i mrozoodporny, łatwy w aplikacji. Odporny na uszkodzenia mechaniczne.
Specjalna zaprawa cementowa do wykonywania warstwy zbrojącej wraz z siatką na styropianie białym lub grafitowym.
Knauf siatka zbrojąca
Elastyczna siatka z włókna szklanego odporna na działanie alkali, przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojącej. Zapobiega pękaniu warstwy wierzchniej na skutek wahań temperatury. Wytrzymała na zmienne warunki atmosferyczne. Wygodna podziałka ułatwia docinanie na placu budowy.
Knauf Klej poliuretanowy do styropianu Knauf Speedero
Szybkowiążący klej do klejenia styropianu na standardowych i trudnych podłożach budowlanych takich jak drewno, płyty OSB, stal lub aluminium
Jaki tynk na elewację?
Wybór tynku na elewację zależy od rodzaju zastosowanej izolacji, lokalizacji budynku i jego narażenia na zawilgocenie i zabrudzenie, dostępnej kolorystyki oraz zasobności portfela inwestora.
Ułatwiamy wybór tynku na elewacje
Na elewację budynku szczególnie narażonego na zabrudzenia , np. w mieście warto wybrać tynk samooczyszczający się - tynk silikonowy Knauf CONNI (na wełnę i styropian) Tynk silikonowy Knauf CONNI
Na elewację budynku narażonego na zawilgocenie i zagrzybienie, np. w pobliżu lasu, parku lub zbiornika wodnego najlepszym rozwiązaniem będzie tynk odporny na powstawanie grzybów i glonów - tynk silikatowy Knauf KATI (na wełnę i styropian) Tynk silikatowy Knauf KATI
Na elewację ocieploną styropianem ekonomicznym rozwiązaniem jest tynk akrylowy - Knauf ADDI Tynk akrylowy - Knauf ADDI
Na elewację ocieploną wełną ekonomicznym rozwiązaniem jest tynk siloksanowy Knauf OXXI Tynk siloksanowy Knauf OXXI
Jeśli inwestor stawia na naturalne materiały, optymalnym wyborem będą tynki mineralne Knauf RP 240 lub Knauf SP 260 Tynk mineralny Knauf RP 240 Tynk mineralny Knauf SP 260
Na cokoły oraz miejsca szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne, np. w pobliżu garażu lub w strefie wejściowej domu warto położyć tynk całkowicie odporny na wnikanie wody i przemarzanie oraz o wyższej odporności na uderzenia - tynk mozaikowy Knauf MOSAIC Tynk mozaikowy Knauf MOSAIC
Każdy tynk cienkowarstwowy wymaga położenia podkładu, który reguluje chłonność podłoża oraz poprawia przyczepność tynków. - Knauf PUTZGRUND Tynk cienkowarstwowy Knauf PUTZGRUND
Jaki kolor na elewację?
Tynki cienkowarstwowe Knauf dostępne są w dwóch paletach kolorystycznych: Knauf Classic’04 (275 kolorów) oraz Knauf Finess (516 kolorów), tynki mozaikowe natomiast w palecie 84 kolorów.
Aby ułatwić wybór koloru tynku na elewację, polecamy skorzystać z kompleksowego poradnika "Strefa Koloru Knauf". Oprócz praktycznych porad można tu znaleźć palety kolorystyczne, wspomagające inwestorów w wędrówce po kolorach, a także aplikację do kolorowania domów, gdzie można wgrać zdjęcie własnego domu.
Poradnik Strefa Koloru Knauf
aktualizacja: 2017-04-07
Termo Organika nagrodzona w programie Konsumencki Lider Jakości
Termo Organika nagrodzona w programie Konsumencki Lider Jakości Termo Organika - producent styropianu oraz kompletnego systemu ociepleń - szósty raz z rzędu zdobył pierwsze miejsce w kategorii "Producenci ...
Startuje kampania Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu
Startuje kampania Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu Na początku czerwca rozpoczęła się nowa kampania informacyjna Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS): "STYROPIAN.men - Gwiazdy ...
Trwałość wełny mineralnej na podstawie badań stowarzyszenia Eurima
Trwałość wełny mineralnej na podstawie badań stowarzyszenia Eurima MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej, jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Materiałów ...
Odnowienie elewacji wraz z ociepleniem ścian - formalności i zakres prac
Rozważając remont elewacji najlepiej od razu uwzględnić wykonanie dodatkowego ocieplenia, a najlepiej szerszego zakresu prac termomodernizacyjnych mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię. Oszczędzanie, to nie tylko obwiązujący od lat trend, ale przede wszystkim ograniczenie kosztów ogrzewania budynku, co w naszym klimacie oznacza ok. 6 miesięcy opłat za ciepło.
topowe produkty
ROCKWOOL: Produkty izolacyjne ze skalnej wełny mineralnej
Skalna wełna ROCKWOOL stosowana jest jako izolacja termiczna, akustyczna oraz ognio­chronna w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, komercyjnym oraz przemysłowym. Produkty ze skalnej wełny ROCKWOOL służą poprawie parametrów izo­lacyjnych dachów płaskich i skośnych, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, stro­pów oraz kominków.
Najbardziej znane marki
Wełna mineralna - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Ocieplenia - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
