Stan surowy / Termoizolacja / Porady ekspertów
Metoda ocieplania lekka mokra czy lekka sucha?
Wady i zalety metody ocieplania budynków dwoma technologiami - "lekką mokrą" oraz "lekką sucha".
Ocieplenie metodą lekką mokrą
Ocieplenie metodą lekką mokrą polega na przyklejeniu do muru warstwy izolacji termicznej ze styropianu lub wełny mineralnej i pokryciu jej tynkiem cienkowarstwowym. Metoda nazywa się lekka, bo ciężar warstwy ocieplenia wraz z tynkiem wynosi zaledwie 10-30 kg/m2.
Ocieplanie metodą lekką mokrą
Natomiast mokra, ponieważ do rozrobienia zaprawy klejowej i tynku potrzebna jest woda. Istniała również metoda ciężka mokra, w której stosowało się stalową siatkę wzmacniającą (zamiast włókna szklanego) i tradycyjny, a więc ciężki tynk cementowo-wapienny o grubości 1,5-2,5 cm. Jednak obecnie metody tej już się nie stosuje.
ZALETY METODY LEKKIEJ MOKREJ:
  • uzyskanie niewielkiej grubości przegrody, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych parametrów termicznych (tynk, mur, izolacja termiczna, tynk cienkowarstwowy tworzą ścianę o łącznej grubości zaledwie 2+18+12+1=33 cm i współczynniku przenikania ciepła U=0,25-0,30 W/m2K); należy tu nadmienić, że dla wielu projektantów idealna ściana powinna mieć grubość kartki papieru (jak w tradycyjnych domach japońskich), ponieważ wtedy nie zabiera cennej powierzchni użytkowej;
  • wyeliminowanie mostków termicznych, dzięki rozdzieleniu funkcji w przegrodzie (warstwa nośna i izolacyjna); oczywiście pod warunkiem poprawnego wykonania i zastosowania materiałów odpowiedniej jakości;
  • dostępność i powszechność technologii.
WADY:
  • duża wrażliwość na błędy wykonawcze. Niedokładne ułożenie izolacji, zbyt małe zakłady siatki zbrojącej, czy tynkowanie ścian fragmentami, na dodatek w długich odstępach czasu to tylko część z nich.
    Jednak jest ich znacznie więcej, a zazwyczaj o tym, że błędy zostały popełnione inwestor przekonuje się dopiero po kilku latach, gdy tynk pęka i odstaje od izolacji. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że w tej metodzie wszelkie naprawy zwykle są skomplikowane i kosztowne;
  • można ją stosować tylko w ściśle określonych warunkach atmosferycznych - nie może padać deszcz, ani wiać silny wiatr, zakres optymalnej temperatury to 5-25°C, a duże nasłonecznienie praktycznie uniemożliwia wykonywanie robót.
Ocieplenie metodą lekką suchą
Ocieplenie metodą lekką suchą - sposób ocieplenia i wykończenia ścian budynku bez stosowania jakichkolwiek klejów, zapraw, czy innych materiałów zawierających wodę.
Tu wszystkie warstwy mocowane są mechanicznie przy użyciu gwoździ, śrub, plastikowych kołków lub zszywek. Metoda ta polega na ułożeniu izolacji termicznej na ścianach domu, pomiędzy listwami rusztu konstrukcyjnego, do którego następnie mocowana jest prawie dowolna warstwa elewacyjna.
Metoda ta może być także "deską ratunkową" dla wszystkich wykonawców i inwestorów, którzy nie zdążyli ocieplić budynku przed nadejściem zimy, a nie chcą wstrzymywać prac budowlanych. W metodzie lekkiej suchej warunki atmosferyczne nie są właściwie istotne. Roboty można bowiem prowadzić zarówno w lecie, jak i w zimie, a nawet etapami w dowolnie wybranym czasie (np. tylko w weekendy lub w czasie tzw. przerw technologicznych).
ZALETY METODY LEKKIEJ SUCHEJ:
  • prostota - kilka podstawowych narzędzi (młotek, wiertarka), trochę chęci i właściwie każdy może podjąć się tej pracy. Ważne jedynie, żeby wykazał się dużą starannością i dokładnością przy wykonywaniu kolejnych czynności;
  • uniwersalność - nadaje się do ocieplania wszystkich rodzajów ścian, zarówno nowo budowanych, jak i starych, już istniejących. Nieważne, czy będą z kamienia, cegły, betonu, czy drewna. Każda ściana po zamontowaniu kilkunastu centymetrów izolacji termicznej będzie spełniała obecnie obowiązujące wymagania;
  • łatwość naprawy poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia elewacji, zamoknięcia wełny, czy przerwania wiatroizolacji. Każdą warstwę, a nawet element można zdjąć, wymienić lub naprawić i ponownie zamontować.
WADY:
  • elewacja najczęściej wykonywana z sidingu winylowego. To dość tani i bardzo dobry materiał fasadowy, ale trochę obcy naszej kulturze i dlatego nie przez każdego akceptowany. Tym bardziej, że niemal zawsze stosowany jest tylko siding w kolorze białym (najtańszym).
    Niestety elewacja efektownie wygląda dopiero wtedy, gdy zostaną zastosowane elementy przynajmniej w dwóch lub trzech odpowiednio dobranych kolorach, a u nas to rzadkość.
aktualizacja: 2011-08-24
Bardzo przydatne informacje i prosto napisane ;) dziękuje ;)
Gość Uczeń
24 Wrz 2015, 13:48
wady styropianu typu błędy przy wykonywaniu warstwy izolującej czy palność są eliminowane poprzez zatopienie styropianu w keramzytobetonie - takie zintegrowane pustaki
Gość Artur Rybka
27 Maj 2015, 09:17
Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Zobacz też:
Firma Austrotherm przekazała Grupie Jurajskiej GOPR dwa aparaty AED
Firma Austrotherm przekazała Grupie Jurajskiej GOPR dwa aparaty AED 3 października 2017 r., w ramach kampanii edukacyjno-społecznej "Styropian Austrotherm – zdrowe serce każdego systemu dociepleń", firma ...
Stowarzyszenie MIWO działa już 20 lat!
Stowarzyszenie MIWO działa już 20 lat! Czy pamiętamy lata 90. ubiegłego stulecia w Polsce? Aż trudno uwierzyć, że na ulicach jeździły głównie Polonezy i Maluchy, a handel ...
URSA dołączyła do Grupy Xella
URSA dołączyła do Grupy Xella Xella International GmbH została nowym właścicielem firmy URSA - producenta materiałów do izolacji termicznej i akustycznej. Transakcja ...
Najbardziej znane marki
Wełna mineralna - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Ocieplenia - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Czytaj na tabletach gratis
Czas na Wnętrze Budujemy Dom T3 Młody Technik
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
