Ceresit CT 84 Express jest klejem poliuretanowym do mocowania płyt styropianowych w systemach ociepleń. Jest on aplikowany z puszki za pomocą pistoletu, dzięki czemu mocowanie płyt przebiega sprawnie. Po ok. 20-30 minutach od aplikacji klej jest już utwardzony, a po ok. 2 godz. zamocowane płyty styropianowe można poddawać dalszej obróbce. Jedna puszka CT 84 Express wystarcza na ok. 6 m² ocieplenia.
Klej umożliwia prowadzenie prac w bardzo szerokim zakresie warunków klimatycznych, również w obniżonych temperaturach i przy podwyższonej wilgotności względnej powietrza (temperatura stosowania: 0 do +40°C, a wilgotność powietrza może wynosić nawet powyżej 90%). W temperaturze 0°C czas utwardzania kleju wynosi 3 godziny, a przy temperaturze +40°C pełne zamocowanie uzyskuje się w 10 minut.
Ceresit CT 84 Express jest produktem wodoodpornym - ma strukturę o zamkniętych porach i zawiera środki hydrofobizujące, dzięki czemu wykazuje nasiąkliwość poniżej 1% objętościowo. Wystąpienie kondensacji pary wodnej w grubości warstwy kleju nie powoduje jakiegokolwiek osłabienia połączenia.
Drugą nowością, zastosowaną w systemie Ceresit VWS Express, jest uniwersalna, biała zaprawa klejowo – szpachlowa Ceresit CT 87 "2w1". W systemie Express jest ona stosowana do wykonywania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego.
Użycie nowej zaprawy eliminuje konieczność gruntowania warstwy zbrojonej przed nałożeniem tynku. Taką możliwość zapewnia specjalny skład zaprawy, a w nim modyfikatory organiczne, które zmniejszają jej nasiąkliwość, a zwiększają elastyczność i przyczepność nakładanego w kolejnej warstwie tynku. Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu realizacji ocieplenia budynku o kolejny dzień, w tradycyjnych rozwiązaniach potrzebny na aplikację i schnięcie farby gruntującej.
Modyfikatory wraz z włóknami, którymi zbrojona jest zaprawa znacznie zmniejszają także ryzyko wystąpienia rys i mikropęknięć na elewacji. Zwiększona elastyczność, obniżona nasiąkliwość daje wyższą odporność na niekorzystne warunki klimatyczne – takie jak gwałtowne zmiany temperatur, czy duża rozpiętość między temperaturami letnimi i zimowymi. Dzięki tej właściwości zaprawa ma także dużo większą odporność na porażenie szkodliwymi mikroorganizmami takimi jak grzyby, czy algi.
Mniejsza nasiąkliwość w połączeniu z wysoką przyczepnością tynku do warstwy CT 87 "2w1", minimalizuje straty tynku podczas aplikacji, co ostatecznie wpływa także na jego mniejsze zużycie. Zaprawa Ceresit CT 87 "2w1" ma zużycie około 3 kg/m² dla warstwy zbrojonej siatką.
Ceresit CT 84 – opakowanie – 32,50 zł netto
Ceresit CT 87 – worek 25 kg – 65,50 zł netto
