Stan surowy / Termoizolacja / ABC
Styropian
Polistyren ekspandowany powszechnie nazywany styropianem to najbardziej popularny materiał termoizolacyjny. Zawdzięcza to stosunkowo niskiej cenie, bardzo dobrym parametrom technicznym, możliwości wszechstronnego zastosowania oraz dostępności w każdym markecie lub składzie budowlanym.
Styropian powstaje w wyniku spienienia granulek polistyrenu, których objętość może wzrosnąć nawet 40-krotnie. Oznacza to, że powietrze w porach stanowi do 98 % objętości gotowego wyrobu. Nic zatem dziwnego, że gwarantowany przez producentów współczynnik przewodzenia ciepła w niektórych wyrobach osiąga wartości lepsze od normowych (λ =0,033-0,045 W/mK).
Pomimo tak dużej zawartości powietrza styropian charakteryzuje się małą nasiąkliwością. Zawdzięcza to wielu zamkniętym porom oraz stosunkowo dużej sztywności polistyrenowego szkieletu. Chłonność wody standardowego styropianu wynosi około 1,5% w stosunku objętościowym (po upływie 24 godzin), ale dostępne są także wyroby o nasiąkliwości obniżonej do poziomu 0,2-0,4 %. Ta cecha powoduje, że styropian dobrze się sprawdza jako izolacja termiczna tych części budynku, które narażone są na kontakt z wodą (np. fundamenty, ściany piwniczne, podłogi na gruncie).
Kolejną ważną zaletą styropianu jest jego niewielki ciężar objętościowy 10-40 kg/m3. Oznacza to, że typowa płyta o wymiarach 50 x 100 cm i grubości np. 15 cm waży zaledwie 0,75-3 kg. Nic zatem dziwnego, że jej przenoszenie, przycinanie, czy montaż nie stanowią żadnego problemu. Tak lekkie ocieplenie w minimalnym stopniu obciąża konstrukcję stropów i ścian, dlatego często jest preferowane przez konstruktorów i architektów.
Wielka różnica pomiędzy objętością surowca i spienionego gotowego wyrobu powoduje, że styropian bardzo łatwo daje się formować w skomplikowane kształty o precyzyjnych i gładkich krawędziach. Dzięki temu możliwe było zaprojektowanie płyt z profilowanymi krawędziami (na zakład lub pióro i wpust) oraz powierzchniami (ryflowanymi, albo tłoczonymi). Zastosowanie ich może nieco zwiększa koszty, ale na pewno w wielu przypadkach znacznie ułatwia i przyspiesza pracę, a także wpływa na poprawę jakości wykonania warstwy izolacyjnej - brak mostków termicznych.
Styropian jak każdy materiał ma nie tylko zalety, ale również wady. Chyba najważniejszą wadą jest brak odporności na działanie wielu związków chemicznych. Styropian zanika nie tylko w przypadku bezpośredniego kontaktu ze smołą, niektórymi lepikami asfaltowymi, benzyną, olejem silnikowym, parafinowym, czy rozpuszczalnikami organicznymi. Niszczą go nawet ich opary. Używanie, albo rozlanie acetonu, terpentyny, benzenu, ksylenu i wielu innych rozpuszczalników w pobliżu styropianowej izolacji zwykle powoduje jej zanik, a przynajmniej miejscowe uszkodzenie (nawet wtedy, gdy jest chroniona tynkiem cienkowarstwowym lub ścianką osłonową).
Drugą, czasem wyolbrzymianą, wadą styropianu jest mała odporność na ogień. Co prawda w budownictwie stosuje się styropian samogasnący (gaśnie po odstawieniu źródła ognia), ale w trakcie pożaru materiał ten topi się i zamienia w płonące krople powodujące rozprzestrzenianie ognia oraz utrudniające ewakuację i akcję ratunkową. Z tego względu nie powinno się go stosować do ocieplania sufitów i na drogach ewakuacyjnych (korytarzach, przedsionkach, itp.). Jednak najgorsze jest to, że styropian paląc się wydziela bardzo duże ilości toksycznych dymów.
Właściwością styropianu, niesprawiedliwie eksponowaną jako wada, jest prawie całkowity brak paroprzepuszczalności. W największym skrócie podsumowuje się tę wadę określeniem, że "ściany nie oddychają" i czyni się styropian "winnym" zawilgocenia nadziemnych części budynku. Rozwiązaniem problemu zawilgocenia ścian może być tylko sprawnie działający system wentylacyjny, bo przecież nawet najlepiej "oddychające" ściany nie służą do wentylacji pomieszczeń.
Kolejnym mankamentem jest to, że izolacja ze styropianu stanowi ulubione miejsce zakładania gniazd przez owady oraz gryzonie. Warto też pamiętać o małej odporności polistyrenu na promieniowanie UV oraz temperaturę powyżej 80°C.
Redakcja BD
aktualizacja: 2008-12-09
Termo Organika nagrodzona w programie Konsumencki Lider Jakości
Termo Organika nagrodzona w programie Konsumencki Lider Jakości Termo Organika - producent styropianu oraz kompletnego systemu ociepleń - szósty raz z rzędu zdobył pierwsze miejsce w kategorii "Producenci ...
Startuje kampania Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu
Startuje kampania Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu Na początku czerwca rozpoczęła się nowa kampania informacyjna Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS): "STYROPIAN.men - Gwiazdy ...
Trwałość wełny mineralnej na podstawie badań stowarzyszenia Eurima
Trwałość wełny mineralnej na podstawie badań stowarzyszenia Eurima MIWO - Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej, jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Materiałów ...
Ocieplanie ścian
Ocieplenie ścian zewnętrznych jest najczęściej pierwszym etapem gruntownej modernizacji starych domów.
topowe produkty
HYDROBEST - system natryskowej izolacji polimocznikowej
Hydrobest to natryskiwana, bezspoinowa folia hydroizolacyjna stosowana w przemyśle. Hydrobest jest dwuskładnikowym polimocznikiem (polyurea) wykorzystywanym głównie jako zabezpieczenie hydroizolacyjne i antykorozyjne. Jest wysoce odporny na przyspieszone starzenie atmosferyczne, termiczne i cechuje się dużą odpornością chemiczną.
Najbardziej znane marki
Wełna mineralna - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Ocieplenia - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Czytaj na tabletach gratis
Czas na Wnętrze Budujemy Dom T3 Młody Technik
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
