Jakie rodzaje wentylacji stosowane są w domach jednorodzinnych?
W każdym budynku potrzebny jest skuteczny system wymiany powietrza. Zwłaszcza że w zamkniętych pomieszczeniach spędzamy średnio aż 90% czasu. W domach jednorodzinnych najpopularniejsza jest wentylacja grawitacyjna. Nie zawsze jest ona jednak skuteczna, dlatego wielu inwestorów wybiera wentylację mechaniczną.
  • Jak przepisy odnoszą się do zapewnienia wymiany powietrza w domu?
  • Jak działa wentylacja grawitacyjna?
  • Jak działa wentylacja mechaniczna?
  • Jak działa wentylacja z rekuperatorem?
  • Jak poprawić jakość powietrza w domu?
  • Jakie są orientacyjne koszty systemu wentylacyjnego dla domu?
W przeciwieństwie np. do ciepłochronności budynku czy kwestii bezpieczeństwa, jakości powietrza z reguły nie poświęca się wiele uwagi podczas budowy czy modernizacji domu. Tymczasem ma ona ogromny wpływ nie tylko na komfort życia, ale i na zdrowie mieszkańców.
W pomieszczeniach, w których przebywają, może być bowiem wiele substancji groźnych dla zdrowia. To choćby dwutlenek węgla, "produkt" oddychania ludzi, który powstaje też w wyniku pracy kuchenek, pieców, kotłów czy kominków. Sam w sobie nie jest niebezpieczny - stanowi śmiertelne zagrożenie dopiero wtedy, gdy na skutek braku dopływu dostatecznej ilości powietrza zamiast niego przy spalaniu zaczyna powstawać tlenek węgla, czyli czad.
Potencjalnie groźna jest również para wodna, którą wytwarzamy oddychając, gotując czy susząc pranie albo prasując. Jeżeli będzie jej zbyt wiele, może dojść do trwałego zawilgocenia budynku, a w konsekwencji do rozwoju grzybów domowych. W zawilgoconych pomieszczeniach rozwijają się też roztocza, bardzo groźne dla alergików.
Niepożądane z punktu widzenia zdrowia są nawet niektóre substancje zawarte w materiałach budowlanych i elementach wyposażenia wnętrz, np. w farbach czy meblach.
Biorąc pod uwagę powyższe, w każdym domu niezbędny jest skuteczny system wymiany powietrza.
Wentylacja w domu - co mówią przepisy?
Zgodnie z przepisami, zużyte powietrze powinno być usuwane z kuchni, łazienek, toalet oraz pomieszczeń pomocniczych (spiżarnia, garderoba, kotłownia). Do pozostałych wnętrz trzeba doprowadzić świeże powietrze.
Ponadto pomiędzy pomieszczeniami, do których trafia powietrze z zewnątrz, a tymi, z których jest usuwane, trzeba zapewnić swobodny przepływ powietrza. Można to osiągnąć, pozostawiając szczelinę pomiędzy dolną krawędzią drzwi i podłogą. Innym sposobem jest zamontowanie drzwi z otworami w dolnej części (np. w typowych drzwiach do łazienek).
Przepisy określają też ilość zużytego powietrza, z jaką musi sobie poradzić wentylacja. I tak w przypadku kuchni z kuchenką gazową jest to minimum 70 m³/h, a kuchni z kuchenką elektryczną i łazienki - 50 m³/h.
Wentylacja musi gwarantować usunięcie zużytego powietrza z oddzielnego WC w ilości co najmniej 30 m³/h, a z pomieszczeń pomocniczych, takich jak spiżarnia czy garderoba - 15 m³/h. Taka sama ilość świeżego powietrza musi w tym czasie napływać do pozostałych wnętrz (sypialni, salonu itp.).
Łatwo policzyć, że w typowym domu jednorodzinnym jest to w sumie około 200 m³/h.
Przepisy pozwalają zmniejszyć intensywność wentylacji w godzinach nocnych, jednak nie więcej niż o 40%. Ponadto w kuchniach zaleca się zamontowanie dodatkowych urządzeń pozwalających okresowo zwiększyć strumień usuwanego powietrza do przynajmniej 120 m³/h. Tę funkcję spełniają okapy kuchenne. Przy czym nie mogą one ograniczać drożności kanałów, gdy są wyłączone.
Schemat: Zasada działania wentylacji grawitacyjnej
Zasada działania wentylacji grawitacyjnej. Chłodne powietrze zewnętrzne dostaje się do domu przez nawiewniki lub nieszczelności, zaś ciepłe z wnętrza ucieka pionowymi kanałami wentylacyjnymi.
W budownictwie jednorodzinnym wciąż najpopularniejszym sposobem wymiany powietrza jest wentylacja grawitacyjna. Działa ona dzięki wykorzystaniu naturalnego zjawiska konwekcji, czyli ruchu powietrza wywołanego różnicą jego gęstości i ciśnienia. Chłodne, gęstsze powietrze z zewnątrz wypiera z wnętrza domu powietrze zużyte, które ma wyższą temperaturę i jest rzadsze. Wydostaje się przez pionowe kanały wentylacyjne wyprowadzone ponad dach, które muszą być zawsze drożne.
A jak zapewnić nawiew? W starszych domach nie było z tym problemu - powietrze z zewnątrz dostawało się do budynku przez nieszczelności w oknach i drzwiach. Obecnie, gdy standardem jest bardzo szczelna stolarka, jest to utrudnione.
Dlatego na ramach ościeżnic i skrzydeł okiennych albo w ścianach zewnętrznych zakłada się specjalne nawiewniki. Ze względu na sposób regulowania, wyróżnia się ich trzy rodzaje. Najprostsze, ale i najmniej wygodne, są nawiewniki sterowane ręcznie, w których trzeba samodzielnie ustawiać przysłonę.
Nawiewnik ścienny
Nawiewnik ścienny. (fot. Eureka)
Modele higrosterowane są samoregulujące, a strumień powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej w pomieszczeniu - przepływ zwiększa się wraz ze wzrostem wilgotności powietrza wewnętrznego. Regulowane automatycznie są również nawiewniki ciśnieniowe. Przy czym działają w zależności od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia, utrzymując stały przepływ powietrza, niezależnie od siły wiatru.
Nawiewniki powietrza montuje się w pokojach i ewentualnie w kuchni, ale nie w łazienkach. W jednym pomieszczeniu powinno się przewidzieć przynajmniej jeden nawiewnik albo wyciąg powietrza. Większa liczba będzie potrzebna w pomieszczeniach o powierzchni przekraczającej 25 m².
Same nawiewniki nie wystarczą, trzeba też zapewnić swobodny przepływ powietrza pomiędzy pomieszczeniami. Można to osiągnąć, podcinając oddzielające je drzwi tak, aby między ich dolną krawędzią a podłogą była szczelina wysokości przynajmniej 1 cm. Z kolei w łazienkach i toaletach montuje się przeważnie drzwi ze specjalnym kratkami albo otworami w dolnej części.
Z technicznego punktu widzenia, wentylacja grawitacyjna to układ bardzo prosty. W praktyce nie zawsze spełnia swoją rolę. Intensywność wymiany powietrza zależy bowiem m.in. od wysokości kominów wentylacyjnych (im wyższe, tym lepiej). A te w niewysokich z reguły domach jednorodzinnych są zazwyczaj krótkie, zwłaszcza na poddaszach użytkowych.
Innym elementem wpływającym na skuteczność tego typu systemu wymiany powietrza są warunki atmosferyczne. Pracuje ona lepiej, gdy różnica temperatury w domu i na zewnątrz jest największa. Oznacza to, że w ciepłe dni może w ogóle nie spełniać swojej roli.
Wentylacja grawitacyjna może być więc nieskuteczna, a do tego naraża nas na straty. Trzeba bowiem mieć świadomość, że wraz z usuwanym powietrzem z budynku ucieka drogocenne ciepło.
Nawiewniki antysmogowe
W sprzedaży są nowoczesne nawiewniki, które nie tylko zapewniają dopływ do wnętrz świeżego powietrza, ale też poprawiają jego jakość. Mowa o modelach antysmogowych, które wyposażone są w specjalne filtry, które oczyszczają powietrze jeszcze przed wpuszczeniem do domu.
Ograniczają przepływ tak groźnych dla zdrowia cząstek pyłów zawieszonych PM10 i PM2.5, ale też alergenów, cząstek pyłów węglowych, cementowych, przemysłowych, pyłków i zarodników roślin, roztoczy oraz większych bakterii.
Są bezobsługowe, ale trzeba pamiętać o regularnej wymianie filtrów. Z reguły robi się to dwa razy w roku, przed i po zakończeniu sezonu grzewczego.
Schemat: Zasada działania wentylacji mechanicznej wywiewnej
Zasada działania wentylacji mechanicznej wywiewnej. Nawiew świeżego powietrza odbywa się przez nawiewniki w oknach lub ścianach, ale jego usuwanie wymuszają wentylatory.
Schemat: Sposób działania mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej
Sposób działania mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej. Tu zarówno za dostarczanie świeżego powietrza, jak i usuwanie zużytego odpowiadają wentylatory.
Działa inaczej niż grawitacyjna. W tym przypadku naturę zastępują wentylatory, które wymuszają ruch powietrza. Potrzebne jest ich zasilanie, a więc trzeba się liczyć z większymi wydatkami na energię elektryczną. Ale nie jesteśmy już uzależnieni od warunków atmosferycznych - system wymiany powietrza działa skutecznie w każdych warunkach pogodowych.
Dodatkowo mamy możliwość jego precyzyjnej kontroli. W razie potrzeby, np. gdy w domu przebywa więcej osób, możemy zwiększyć dopływ świeżego powietrza. Kolejną zaletą tego wariantu wentylacji jest brak kominów wentylacyjnych - niezbędna jest tylko czerpnia świeżego i wyrzutnia zużytego powietrza.
Wentylacja mechaniczna ma trzy odmiany. W nawiewnej świeże powietrze jest tłoczone do domu przez wentylatory, a zużyte wypychane na zewnątrz specjalnymi kanałami za pomocą stworzonego w ten sposób nadciśnienia. Tej się praktycznie nie stosuje w domach jednorodzinnych.
W wariancie wywiewnym wentylator usuwa zużyte powietrza na zewnątrz, a powstające podciśnienie powoduje zasysanie powietrza z zewnątrz za pomocą nawiewników. Z kolei w najbardziej rozpowszechnionej wentylacji nawiewno-wywiewnej zarówno czerpanie, jak i usuwanie powietrza wymuszane jest przez wentylatory.
Infografika: Jak działa rekuperacja?
Wybór wentylacji nawiewno-wywiewnej daje możliwość zastosowania tak popularnej ostatnio rekuperacji. Polega ona na wykorzystaniu zużytego, ciepłego powietrza, do ogrzania świeżego, dostarczanego z zewnątrz.
Jest to możliwe dzięki specjalnemu typowi centrali wentylacyjnej, wyposażonej w wymiennik ciepła, zwany właśnie rekuperatorem. Dzięki pracy wentylatorów, nawiewnego i wywiewnego, trafia do niego powietrze - to z zewnątrz (chłodniejsze) ogrzewa się od usuwanego (cieplejszego). Szacuje się, że dzięki rekuperacji wydatki na ogrzewanie domu można ograniczyć nawet o 50%. To nie jedyna zaleta. Umieszczone w centrali filtry zatrzymują wiele zanieczyszczeń, dlatego do budynku trafia zdrowe i czyste powietrze. Z kolei to domowe, z kurzem, bakteriami, roztoczami, jest skutecznie usuwane na zewnątrz.
Rekuperator pracuje dość głośno, dlatego zaleca się umieszczenie go z dala od pomieszczeń mieszkalnych, np. w garażu, na strychu, w piwnicy itp. Ze względu na opory powietrza, kanały nie mogą być jednak zbyt długie i mieć dużo załamań, bo będzie to wpływało na skuteczność działania systemu.
Wentylacja z odzyskiem ciepła to jeden z wiodących tematów w dyskusjach o nowoczesnym budownictwie. W zasadzie jedynym powodem, dla którego jeszcze się w naszym kraju nie upowszechniła, są dość wysokie koszty inwestycyjne.
W ostatnim czasie, gdy tak wiele jest doniesień o powietrzu złej jakości w Polsce, rośnie sprzedaż urządzeń poprawiających jego parametry. Nawet kilkusetprocentowe wzrosty rok do roku notują producenci oczyszczaczy powietrza. Te niewielkie, przenośne urządzenia są dobrym uzupełnieniem systemu wentylacji. Są bardzo proste w obsłudze - nie wymagają żadnych instalacji, oczyszczacz wystarczy podłączyć do gniazdka elektrycznego.
Dzięki filtrom zatrzymują alergeny, pyłki, kurz oraz nieprzyjemne zapachy. Bardziej zaawansowane jednostki wyłapują też tworzące smog cząstki pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5.
Przed zakupem warto sprawdzić, czy produkt wyposażony jest w skuteczny filtr HEPA, został przebadany i ma rekomendację Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Można też zdecydować się na urządzenie wielozadaniowe, łączące funkcję oczyszczacza i nawilżacza, szczególnie przydatne w sezonie grzewczym.
Nowoczesny oczyszczacz
Nowoczesne oczyszczacze wyłapują niemal 100% szkodliwych cząsteczek zawartych w powietrzu. (fot. Philips)
Inną opcją jest zakup oddzielnego nawilżacza. Jego obsługa ogranicza się do wlania do środka wody. Modele wyposażone w czujnik wilgotności uruchamiają się wtedy, gdy poziom wilgotności w pomieszczeniu jest niższy niż 40%. W takich warunkach wysuszają się błony śluzowe człowieka, co ma negatywny wpływ na zdrowie.
Jak wspomniano na początku, powietrze w domu nie powinno być też zbyt wilgotne. Jeżeli wartość ta przekracza 60%, warto włączyć osuszacz. Takie przenośne urządzenie przyda się zwłaszcza w suszarni i łazience, gdzie problem nadmiaru pary wodnej jest powszechny. W ciągu kilku godzin osuszacz może odciągnąć z powietrza nawet kilka litrów wody.
Na wykonanie systemu wentylacji grawitacyjnej trzeba przeznaczyć kilkanaście tysięcy złotych. Główny wydatek wiąże się z koniecznością wzniesienia komina. Nie jest on potrzebny w wentylacji mechanicznej, ale - jak wspomniano - w tym wariancie niezbędne są wentylatory, a także czerpnia świeżego i wyrzutnia zużytego powietrza.
Decydując się na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła trzeba wydać dodatkowo 10 000-20 000 zł. Wiele zależy od tego, jak łatwo rozprowadzić w domu rury wentylacyjne i od ceny rekuperatora. Na najtańsze urządzenia trzeba przeznaczyć kilka tysięcy zł, bardziej zaawansowane kosztują kilkanaście tysięcy.
Z podobnym rozrzutem cen spotkamy się przy wyborze oczyszczacza, nawilżacza i osuszacza. Za najtańsze modele zapłacimy 100-300 zł, ceny bardziej zaawansowanych jednostek dochodzą do 2000 zł.
Redaktor: Norbert Skupiński
Rys. otwierający: Alnor
07 Jul 2020, 16:18
1 godzinę temu, zenek napisał:   Kwestie finansowe, jak twierdzisz, są pomijalne - bo koszty są podobne. Więc pozostaje tylko wybór - i tyle. Częstio niewiedza i lęk o czym pisałem Co do kosztów - widziałem już lata temu zestawienie porównawcze ...
07 Jul 2020, 14:37
8 godzin temu, aaaa napisał: Dziwnym trafem, najwięcej kwestionują zalety WM ci co jej w domu nie mają.. Jak by chcieli WM to by zamontowali. Skoro nie ccą to nie montuja. Nie ma tu dziwnego trafu - tylko wybór. Kwestie finansowe, jak twierdzisz, są ...
Gość mhtyl
07 Jul 2020, 09:48
Literówka, wiadomo że chodzi o lęk. Ja też nie mam PCi a nieraz innym doradzałem aby montowali tak samo jak z reku, nie mam ale też tu na forum proponowałem takie rozwiązania innym. Jeżeli chodzi o koszty eksploatacji czy całkowite WM to uważam jak w innych przypadkach ...
07 Jul 2020, 09:28
Nie lek a lęk... jest różnica - dla mnie wyczuwalna...ja osobiście spędzam dużo czasu w domu, 1/3 życia przesypiam w domu właśnie...a dodatkowo moja okolica to chyba smogowa stolica Polski.... A czy ja komuś coś wciskam? Trzeba prostować pewne mity o WM - wynikające ...
Gość mhtyl
07 Jul 2020, 08:30
O czym Ty piszesz????!!!! Kto kwestionuje??? To że uważam jak uważam to już ma być lek i niewiedza??? O jakiej jakości powietrza piszesz? Policz sobie ile godzin spędzasz w domu a ile poza domem, i te godziny spędzony w domu w tak cudownie oczyszczonym powietrzu na pewno ...
07 Jul 2020, 06:03
Nie wiem czy było wcześniej czy nie - ale dla mnie osobiście najważniejszy jest tutaj komfort..tak, bo WM to z perspektywy czasu przede wszystkim komfort. Wiem doskonale jaka jest róznica w jakości powietrza u mnie w domu i u rodziny/znajomych, którzy mają WG.   Dziwnym ...
06 Jul 2020, 22:58
zenek - cytat jest o biurowcach. Gdzie występują bardzo długie odcinki wentylacji i współpracuje ona z klimatyzacją. Na dodatek nadal moim zdaniem autor tego tekstu pisze o instalacji wspólnej, bo stale dopisuje teksty o klimie i recyrkulacje wymienia jako jeden z elementów zanieczyszczenia.    na ...
Gość
06 Jul 2020, 22:41
A w każdym budynku z wentylacją grawitacyjną masz  1 godzinę temu, zenek napisał: Napływ do wnętrza instalacji bardzo dobrze  oczyszczone powietrze zewnętrzne...   I co z tego, że 1 godzinę temu, zenek napisał: wentylacja ...
06 Jul 2020, 20:39
7 godzin temu, Elfir napisał: BTW - czy w ogóle czytasz, co cytujesz? bo tam jest o " recyrkulacji powietrza". Możesz mi powiedzieć, gdzie w wentylacji mechanicznej masz "RE-cyrkulację"?   Dalej nie czytasz dokładnie:   19 godzin ...
06 Jul 2020, 13:14
Zenek - amerykańskie systemy klimatyzacyjne połączone z wentylacją  TO NIE JEST wentylacja mechaniczna, tylko system kombinowany. W ilu domach stosowany jest w Polsce? Znajdziesz chociaż jeden? Nie, bo to systemy zwykle do biurowców.   Z mojej strony EOT, bo to jest kompletnie ...
Gość mhtyl
06 Jul 2020, 10:00
20 godzin temu, usiek napisał: Aaaa... to już wiem czynu mój kierownik do majstra powiedział tak: nie kombinuj tylko wybuduj mu normalny wysoki komin, co byśmy później nie musieli się wszyscy wk...., a nie jakies "koguciki wentylacyjne". Wysokość komina też ...
06 Jul 2020, 00:58
2 godziny temu, Elfir napisał: Ty napisałeś bzdury o grzybie w wentylacji mechanicznej (co jest fizycznie niemożliwe) i grzybie w klimatyzacji (co jest normalne i oczywiste) a potem ni stąd ni zowąd pisałeś już o klimatyzacji, która nie ma nic wspólnego z wentylowaniem ...
05 Jul 2020, 22:10
nie, pisaliśmy o wentylacji grawitacyjnej vs mechanicznej.  Potem dodałam warunki techniczne do działania mechanicznej przy otwartym spalaniu, bo pojawiły się teksty, że nie da się jednego z drugim połączyć.   Ty napisałeś bzdury o grzybie w wentylacji mechanicznej ...
05 Jul 2020, 13:22
25 minut temu, Elfir napisał: Nie bardzo wiem co ma wspólnego klima z kąpielą? To samo co łazienka z mieszkaniem, klima z mieszkaniem i klima z łazienką.   31 minut temu, Elfir napisał: zenek - nie, wentylacja i klimatyzacja nie są tożsame. Ja ...
05 Jul 2020, 13:01
Dnia 1.07.2020 o 09:15, uroboros napisał: Często wystarczy zbudować zbyt niski/krótki komin wentylacyjny, który nie jest w stanie wytworzyć odpowiedniej różnicy ciśnienia na jego końcu i już po wentylacji... Aaaa... to już wiem czynu mój kierownik do majstra ...
05 Jul 2020, 12:45
zenek - nie, wentylacja i klimatyzacja nie są tożsame. Klimatyzacja to wilgotne powietrze w kanałach. Wentylacja to suche i przefiltrowane. W suchym środowisku żadne grzyby ci się nie namnożą. A już bardziej prawdopodobne sa grzyby w cofce z kanału wentylacji grawitacyjnej ...
03 Jul 2020, 15:21
23 godziny temu, Elfir napisał: Gdyby była wentylacja mechaniczna - najprawdopodobniej nie byłoby ich. Pod warunkiem, że nigdy nie defektuje. Jak wiadomo taka instalacja nie istnieje. 23 godziny temu, Elfir napisał: Z braku prądu. I wówczas ...
02 Jul 2020, 15:24
Dnia 1.07.2020 o 09:29, mhtyl napisał:   Nie wiem ale wydaje mi sie że nawet  przy kotle z komora zamkniętą  nie można stosować wentylacji mechanicznej.   Dnia 1.07.2020 o 09:29, mhtyl napisał: Czadem się ludzie zatruwają na ...
01 Jul 2020, 11:25
12 godzin temu, Elfir napisał: A śmierci i zatruć czadem powstałym, gdy wentylacja grawitacyjna zawodzi, co roku w Polsce jest mnóstwo.  Takich śmierci w ogóle nie jest mnóstwo, a kiedy zawodzi grawitacja (bez "pomocy" człowieka) - prawie nigdy. Wentylacja ...
Gość mhtyl
01 Jul 2020, 09:29
Bzdury i brednie.                       10 godzin temu, Elfir napisał: bo starczyło otworzyć okna. Tak, dziurawy dom może mieć sprawną wentylację, jak wiatr wieje na przestrzał     Okna, ...
Gość
01 Jul 2020, 09:15
Parami działamy, parami... panowie... Jeden potwierdza słuszność słów drugiego, a taka podwójna prawda jest prawdziwsza!   Często wystarczy zbudować zbyt niski/krótki komin wentylacyjny, który nie jest w stanie wytworzyć odpowiedniej różnicy ciśnienia na jego ...
30 Jun 2020, 22:51
2 godziny temu, zenek napisał: ak by tak było - to wymagane by były wentylacje tylko mechaniczne np. w kotłowniach domowych, w kuchniach, łazienkach - w tym z piecykami gazowymi. dlatego w XXI wieku sa kuchnie indukcyjne i piece gazowe z zamknięta komora spalania    A ...
30 Jun 2020, 22:41
1 godzinę temu, mhtyl napisał: Wg przepisów nie wolno stosować wentylacji mechanicznej przy piecykach czy kuchniach gazowych. właśnie
Gość mhtyl
30 Jun 2020, 20:48
24 minuty temu, zenek napisał: w tym z piecykami gazowymi. Wg przepisów nie wolno stosować wentylacji mechanicznej przy piecykach czy kuchniach gazowych.
30 Jun 2020, 20:23
5 godzin temu, Elfir napisał: Przecież sprawność grawitacyjnej zależy od ciśnienia, pogody. Jak by tak było - to wymagane by były wentylacje tylko mechaniczne np. w kotłowniach domowych, w kuchniach, łazienkach - w tym z piecykami gazowymi.
Gość mhtyl
30 Jun 2020, 20:03
Jak żyje nie mieszkałem nigdy w domu z rekuperacją, tylko wentylacja grawitacyjna i muszę powiedzieć że powietrza mi nigdy nie brakowało
30 Jun 2020, 19:30
bo pogoda nie zawsze jest taka prawidłowa. czasem zdarza się niskie ciśnienie i całe działanie grawitacyjnej jest zaburzone.
Gość mhtyl
30 Jun 2020, 19:25
4 godziny temu, Elfir napisał: Przecież sprawność grawitacyjnej zależy od ciśnienia, pogody.  Tylko w mechanicznej masz możliwość sterowania. Tylko po co płacić za coś co ma sie za darmo. Jeżeli grawitacyjna jest wykonana poprawnie to będzie działać prawidłowo.
Gość
30 Jun 2020, 17:50
Wiesz, Elfir, może ten Gość bob budowniczy to już nowe pokolenie i dla niego pojęcie WENTYLACJA TRADYCYJNA oznacza mechaniczną, więc sterowaną, a nie grawitacyjną. .
30 Jun 2020, 14:58
4 godziny temu, Gość bob budowniczy napisał: rekuperacja to następny gadżet za który ludzie płacą, i szczerze mówiąc ja nie widzę różnicy czy jest rekuperacja czy tylko sprawna wentylacja tradycyjna, z podkreśleniem słowa sprawna... Przecież sprawność ...
Gość
30 Jun 2020, 10:32
2 minuty temu, Gość bob budowniczy napisał: rekuperacja to następny gadżet za który ludzie płacą, i szczerze mówiąc ja nie widzę różnicy czy jest rekuperacja czy tylko sprawna wentylacja tradycyjna, z podkreśleniem słowa sprawna...   Ty tak teoretycznie, ...
Gość bob budowniczy
30 Jun 2020, 10:28
Gość Bania
12 Jun 2015, 11:51
W domku jednorodzinnym z kominkiem wentylacja z rekuperacją to podstawa.Kiedyś o tym nikt nie myślał, ale dziś to standard.Mam taką wentylację od dwóch lat i oszczędzam na ogrzewaniu ok 15%
12 Jun 2015, 11:51
Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/a/10275-jakie-rodzaje-wentylacji-stosowane-sa-w-domach-jednorodzinnych
Pokaż wszystkie komentarze
Możliwości klimatyzatorów przenośnych dla kamperów i przyczep kempingowych
