Instalacje / Wentylacja i klimatyzacja / Artykuły
Oczyszczacze powietrza
Oczyszczacze to niewielkie, proste w użyciu przenośne urządzenia, za pomocą których można usunąć z powietrza kurz, bakterie, wirusy czy zarodniki grzybów, a więc zanieczyszczenia, które są silnymi alergenami.
Oczyszczacz
fot. Zelmer (oczyszczacz powietrza 23Z030)
Oczyszczacze usuwają przeciętnie 95% takich zanieczyszczeń, a ich nowocześniejsze wersje – nawet 99%. Niektóre modele – droższe o 300–500 zł – mogą też jonizować powietrze (uzupełniają niedobór jonów ujemnych – w środowisku naturalnym, np. nad morzem albo w górach, jest zachowana równowaga między jonami dodatnimi i ujemnymi, inaczej niż w pomieszczeniach z urządzeniami elektrycznymi; nadmiar jonów dodatnich źle wpływa na organizm człowieka) lub napełniać je aromatem.
Uwaga! Oczyszczacze nie zastępują wentylacji pomieszczeń. A także nie zwalniają z obowiązku regularnych porządków. Oczyszczacze nie wymagają żadnych instalacji: korzysta się z nich po podłączeniu do gniazda. Urządzenie powinno pracować w miejscu, gdzie jest swobodny przepływ powietrza, w odległości nie mniejszej niż 10 cm od komputera, telewizora i innych urządzeń elektrycznych.
Można je ustawić na podłodze lub zawiesić na ścianie, z dala od miękkich łatwopalnych sprzętów i materiałów (jak np. kanapa czy zasłony), (np. grzejników, kominka czy piekarnika elektrycznego). Nie należy też umieszczać oczyszczacza w miejscu wilgotnym, jak łazienka czy pralnia ani też na zewnątrz domu. Dobrze wybrać takie miejsce, w którym szum zawiązany z pracą urządzenia nie będzie nam przeszkadzać, gdyż tylko nieliczne są bardzo ciche.
Aby oczyszczacz był wydajny, powinien być dobrany do wielkości pomieszczeń, w których zamierza się go stosować. Wydajność określa się wskaźnikiem emisji czystego powietrza (CADR – Clean Air Delivery Ratings), który jest mierzony w metrach sześciennych na godzinę. Pokazuje on, ile czystego powietrza trafia w ciągu godziny do pomieszczenia. Im większa wartość CADR, tym oczyszczacz jest skuteczniejszy. Najlepiej, jeśli w ciągu godziny powietrze w pomieszczeniu zostanie przefiltrowane cztery razy.
Oczyszczacz usuwa z powietrza kurz, roztocza, grzyby. Niektóre modele usuwają także drobnoustroje (bakterie, wirusy) oraz zapachy – dzięki temu przynoszą ulgę osobom z alergią, astmą lub innymi chorobami układu oddechowego   Oczyszczacz usuwa z powietrza kurz, roztocza, grzyby. Niektóre modele usuwają także drobnoustroje (bakterie, wirusy) oraz zapachy – dzięki temu przynoszą ulgę osobom z alergią, astmą lub innymi chorobami układu oddechowego (fot. Venta)
Uwaga! Oczyszczacz pracuje najwydajniej, gdy w pomieszczeniu są zamknięte okna, a jeśli jest to możliwe – także drzwi.
Urządzenie może być wyposażone w różnego rodzaju mierniki, np. stopnia zanieczyszczenia lub rzadziej poziomu hałasu. Może mieć kontrolkę wymiany filtrów, regulację mocy i prędkości pracy, a także możliwość pracy w ustawionych przez nas cyklach. Są oczyszczacze wyposażone w czujnik ruchu, który włącza się w momencie, gdy ktoś pojawi się w pomieszczeniu. Standardem są oczyszczacze, które można włączać pilotem.
Urządzenie zasysa powietrze, przepuszcza go przez różne rodzaje filtrów, a następnie oczyszczone wydmuchuje z powrotem do pomieszczenia
Urządzenie zasysa powietrze, przepuszcza go przez różne rodzaje filtrów, a następnie oczyszczone wydmuchuje z powrotem do pomieszczenia (fot. Daikin)
Aby oczyszczacz działał właściwie, trzeba go utrzymywać w czystości.
  • Urządzenie można czyścić miękką, wilgotną ściereczką.
Uwaga! Nie wolno do tego celu używać benzyny ani innych rozpuszczalników, ani też substancji żrących czy ściernych, bo mogą zniszczyć urządzenie.
  • Wloty i wyloty powietrza należy czyścić odkurzaczem.
  • Filtry należy regularnie wymieniać – według zaleceń w instrukcji.
  • Jeśli urządzenie przestanie działać, nie wolno naprawiać go na własną rękę, tylko zwrócić się do najbliższego punktu sprzedaży.
Filtry w oczyszczaczach powietrza
Każdy oczyszczacz jest wyposażony w jeden lub kilka filtrów. Są to najważniejsze elementy tego urządzenia. Jeśli filtrów jest kilka (najczęściej trzy), to każdy zatrzymuje innego typu zanieczyszczenia:
  • wstępny (nie we wszystkich urządzeniach) – sierść zwierząt lub kurz;
  • główny (jest w każdym oczyszczaczu) – mniejsze zanieczyszczenia, w tym pyłki i zarodniki pleśni;
  • antyzapachowy (w niektórych modelach) – nieprzyjemne zapachy, m.in. lotne związki chemiczne, dym papierosowy.
Jako wstępny, główny i antyzapachowy stosuje się różne rodzaje filtrów.
Filtry Funkcje Eksploatacja
Piankowy filtr wstępny płukanie pod bieżącą wodą Siatkowy zniszczony wymienia się na nowy
Siatkowy
Włókninowy najczęściej jest wielowarstwowy, z licznymi splotami: im więcej warstw i splotów, tym skuteczniej oczyszcza powietrze filtr wstępny lub główny niektóre można wielokrotnie czyścić, inne trzeba wymieniać raz lub dwa razy w roku
Elektrostatyczny działa na zasadzie przyciągania przeciwnie naładowanych ładunków elektrostatycznych; składa się z dwóch części:
  • jonizatora – który naładowuje dodatnio cząstki zanieczyszczeń zawartych w przepływającym powietrzu
  • siatki lub warstwy filtracyjnej, która jest naładowana ujemnie, dzięki czemu zanieczyszczenia łatwo na niej osiadają
filtr główny płukanie pod bieżącą wodą co 2–3 miesiące
Węglowy inaczej zwany przeciwzapachowym, usuwa zapachy i lotne związki chemiczne, a także dym z papierosów filtr antyzapachowy trzeba go wymieniać raz lub dwa razy w roku
Fotokatalityczny usuwa zapachy, dym i związki chemiczne, a także zarodniki pleśni, bakterii i wirusów wymienia się raz w roku
Na co zwrócić uwagę kupując oczyszczacz?
Na wielkość pomieszczenia, do jakiego jest przeznaczony. Standardem są urządzenia do pomieszczeń, które mają nie więcej niż 50 m2.
Czy ma funkcje jonizacji i aromaterapii? Tylko niektóre oczyszczacze ją mają.
Jakie ma filtry? Wszystkie modele są wyposażone w filtr główny. Za dodatkowe filtry, np. zapachowe trzeba dopłacić. Inne modele mają oba rodzaje filtrów w standardzie.
Głośność. Poziom hałasu emitowanego przez oczyszczacze może być różny: od najmniejszego, 16 dB (najcichsze) przez 25–35 dB aż do 50–60 dB (bardzo głośne). Najcichsze są oczyszczacze z filtrem elektrostatycznym.
Czy głośno pracuje? Zależy to od budowy urządzenia i zastosowanych elementów (im jest bardziej skomplikowana, tym głośniejsze), a także od włączonego trybu pracy (im niższy bieg, tym jest ona cichsza).
Jaki ma pobór mocy? Może to być 20, 30 lub 40 W. Pobór zależy od CADR, czyli wskaźnika emisji czystego powietrza – jeśli parametr ten jest regulowany, pobór mocy można zmieniać.
Wymiary i masa. Wysokość oczyszczacza wynosi kilkadziesiąt centymetrów, a masa – od 2 do 8 kg. Wymiary i masa są ważne, jeśli oczyszczacz ma być często przenoszony z miejsca na miejsce.
Aleksandra Kuśmierczyk
aktualizacja: 2014-07-18
Cytat Tam właśnie nie żadnego przepływu powietrza. Ruch powietrza jak rozumiem wywołany tylko wentylacją lub poruszającymi się osobami i ..... wylatującymi elektronami. Ruch powietrza wywołany jest konwekcją - u góry powietrze ...
bajbaga
18 Lip 2014, 12:34
Cytat Ps. Nigdzie nie ma podanej wydajności tego urządzenia (ile m3/h powietrza oczyszcza) - a to daje do myślenia. Tam właśnie nie żadnego przepływu powietrza. Ruch powietrza jak rozumiem wywołany tylko wentylacją lub poruszającymi ...
NOTO
18 Lip 2014, 12:31
Ponad 2.000zł na jedno pomieszczenie Można w taki (podobny) "patent" (np. http://kupwentylacje.pl/Jonizator-S-Plasma...AMSUNG-MSD-EAN1 ) wyposażyć centralę wentylacyjną, różnica w cenie (istotna), a i działa na całość powietrza w domu.Ps. Nigdzie nie ma podanej wydajności ...
bajbaga
18 Lip 2014, 12:26
Pokaż wszystkie komentarze Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Gdzie najlepiej umieścić jednostkę centralną klimatyzatora multi split?
Chcę kupić klimatyzator multi split i w związku z tym zastanawiam się, gdzie umieścić jednostkę zewnętrzną. Jakie miejsce będzie najlepsze? Nie chcę, by szpecił elewację, czy np. płaski dach garażu łączącego się z domem będzie dobrym miejscem?
topowe produkty
ASK: Systemy wentylacji z odzyskiem ciepła, pompy ciepła oraz wentylacja solarna
Według danych Narodowej Agencji Poszanowania Energii największe oszczędności energii można odzyskać z powietrza w wentylacji. Bez odpowiednio działającej wentylacji niemożliwa jest budowa energooszczędnego obiektu. Niestety, stanowi ona również najdroższą instalację w budynku. Można temu zaradzić - dobry projekt i nowoczesne urządzenia do odzysku ciepła znacząco obniżą koszty podwyższając jednocześnie komfort życia.
Najbardziej znane marki
Rekuperatory - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Nowe logo KLIMA-THERM
Nowe logo KLIMA-THERM Firma KLIMA-THERM zmieniła identyfikację wizualną. Wdrożenie nowego logo jest podkreśleniem wypracowanej przez tę firmę pozycji lidera ...
Rekuperator NIBE ERS do współpracy z pompą ciepła
Rekuperator NIBE ERS do współpracy z pompą ciepła Inwestorzy indywidualni, decydując się na rozwiązania energooszczędne, coraz częściej myślą o nich jako o sieci współpracujących urządzeń ...
Nowa seria central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła Vallox MV
Nowa seria central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła Vallox MV Generalny importer produktów Vallox - firma conceptAIR - proponuje nową serię central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła Vallox MV.
Zamknij okno x
Newsletter
Dlaczego warto się zapisać?
- porady budowlane;
Zapisz się do newslettera
Newsletter BudujemyDom.pl
x
