Nawilżacze powietrza - rodzaje i dobór urządzeń
Nawilżacz to niewielkie urządzenie, dzięki któremu łatwo utrzymać optymalną wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Kiedy stosujemy nawilżacze i jak je dobrać?
aktualizacja: 2021-05-13 10:03:19
  • Kiedy stosujemy nawilżacze powietrza?
  • Jakie są rodzaje nawilżaczy elektrycznych?
  • Czym się kierować przy doborze nawilżacza?
Osoby szczególnie wrażliwe, oddychając zbyt suchym powietrzem, mogą odczuwać kłopoty z koncentracją i snem. Ponadto takie powietrze może wysuszać spojówki oczu i błonę śluzową nosa, powodować kaszel, problemy z oddychaniem, z cerą, a nawet osłabienie układu odpornościowego. Aby uniknąć tych dolegliwości, należy zadbać o poprawę wilgotności powietrza. Najzdrowsza jest na poziomie ok. 50%.
Osiągnąć ją można, korzystając z nawilżaczy. Najtańsze są ceramiczne zbiorniki, po wypełnieniu wodą wieszane na grzejnikach. Pod wpływem ciepła woda zaczyna parować, nawilżając w ten sposób wnętrze. Niestety, dobrze sprawdzają się jedynie w niewielkich pomieszczeniach.
Ceramiczny nawilżacz powietrza do powieszenia na grzejniku
Ceramiczny nawilżacz powietrza do powieszenia na grzejniku. (fot. emako.pl)
Znacznie skuteczniejsze są urządzenia elektryczne, oferowane w trzech wariantach:
  • parowe - grzałka podgrzewa wodę, która po uzyskaniu odpowiedniej temperatury wytwarza parę w formie ciepłej mgiełki. W minimalnym stopniu podnoszą temperaturę w pomieszczeniu. Modele wyposażone w specjalnie filtry oczyszczają też powietrze, niektóre umożliwiają inhalację;
  • ultradźwiękowe - fale te rozbijają cząsteczki wody w postać mgiełki, która nawilża powietrze. Para może być także podgrzewana. Sprzęt działa bardzo cicho, lecz fale ultradźwiękowe są słyszalne dla zwierząt i mogą być dla nich męczące;
  • ewaporacyjne - woda swobodnie odparowuje ze specjalnego wkładu nawilżającego. To najbardziej naturalny i najzdrowszy sposób; urządzenia wyposażane są w maty, które oczyszczają powietrze z drobinek kurzu i brudu. W przeciwieństwie do niektórych wersji ultradźwiękowych i parowych, powietrze nie jest w nich podgrzewane.
Dobierając nawilżacz, trzeba kierować się indywidualnymi preferencjami. Odmiany parowe są skuteczne, ale podnoszą temperaturę powietrza. Jeśli nie chcemy tego efektu, powinniśmy zdecydować się na wersję ewaporacyjną. Sprzęt ultradźwiękowy ma natomiast bogaty wybór funkcji regulacyjnych.
Najtańsze są nawilżacze tradycyjne, kosztują kilkanaście złotych. Urządzenia parowe i ultradźwiękowe to wydatek minimum 100 zł, ewaporacyjne 350 zł. Najbardziej energooszczędne są te ostatnie. Parowe pobierają 3 razy tyle prądu, ile ultradźwiękowe.
Najistotniejszy parametrem nawilżacza jest jego wydajność. Najczęściej podawana jest jako maksymalna powierzchnia nawilżania w m2. Kupić można urządzenia przeznaczone do pomieszczeń do 10 m2 oraz modele, które obsłużą cały dom jednorodzinny do 300 m2. W przypadku wersji parowych, podawana jest wydajność parowania. Określa ona to, ile pary sprzęt wyprodukuje w danym czasie. Najpowszechniejszą jednostką jest tu ml/h albo l/dobę. W pomieszczeniu o powierzchni 40 m2 wystarczy model o wydajności parowania 5-6 l/dobę.
Warto też zwrócić uwagę na moc. Informuje o ilości energii pobieranej w trakcie pracy. Urządzenia o wyższej mocy są w stanie szybciej nawilżyć powietrze, dlatego mogą działać krócej. Powinno się to uwzględnić i, z racji pozornych oszczędności, nie kupować wyrobów o niewielkiej mocy.
Ważne są także filtry. Wariant węglowy redukuje nieprzyjemny zapach, a HEPA usuwa z powietrza alergeny i drobinki kurzu. Niektóre wersje wyposażone są w maty z jonami srebra, które zapobiegają rozwojowi bakterii i wirusów.
Zbiornik na wodę - im większą ma pojemność, tym rzadziej trzeba go uzupełniać. Najczęściej bardziej wydajne modele zawierają duży pojemnik.
Dostępne w sklepach nawilżacze na ogół działają cicho, ale warto sprawdzić deklarowany przez producenta poziom hałasu, podawany w decybelach dB.
Do nawilżacza można dodać olejek eteryczny i korzystać z inhalacji
Do nawilżacza można dodać olejek eteryczny i korzystać z inhalacji. (fot. Oskar Stadler Form)
Przy wybieraniu sprzętu, dobrze jest przeanalizować jego dodatkowe funkcje i wyposażenie. Na przykład higrometr mierzy wilgotność powietrza w pomieszczeniu i na tej podstawie reguluje pracę nawilżacza. Niektóre modele umożliwiają wykonywanie inhalacji i aromaterapię. Większość urządzeń wyposażona jest w lampkę sygnalizującą konieczność uzupełnienie wody w zbiorniku, i funkcję automatycznego wyłączenia sprzętu po wyczerpaniu wody. Można też określić czas, intensywność pracy i wilgotność powietrza. Te z trybem snu mogą działać wyjątkowo cicho.
Redaktor: Joanna Dąbrowska
Na zdjęciu otwierającym: Ewaporacyjny nawilżacz powietrza. (fot. Mira Stylies)
Gość
26 Sep 2019, 14:20
Masz w domu higrometr? Wiesz jaką masz wilgotność powietrza? Prawidłowa wilgotność powietrza w pomieszczeniach zamkniętych powinna być w granicach 30-65%.   Może trzeba zmniejszyć wydajność nawilżacza... a jak? Dnia 25.09.2019 o 07:41, uroboros napisał: Przeczytać ...
Gość kamila
25 Sep 2019, 17:28
Kolego o to chodzi że właśnie potrzebujemy włączać nawilżacz dlatego pytam czy ktoś spotkał się z podobną sytuacją :) a nie po to żeby ktoś mi odpisał że mam nie włączać czegoś czego potrzebuje ........
Gość
25 Sep 2019, 07:41
8 godzin temu, Gość kamila napisał: Co robić? Przeczytać instrukcję obsługi... Sprawdzić wentylację... Nie włączać nawilżacza...
Gość kamila
24 Sep 2019, 22:46
Posiadam Nawilżacz powietrza i nie wiem co zrobić z tym jakie szkody on wyrządza. Mianowicie nawilżacz stoi w pokoju gdzie jest dużo sprzętu elektrycznego i wilgoć dostaje się do środka tych urządzeń! Co robić?
To już jakiś armagedon. Czy Gość Jakub na pewno używa nawilżacza?
10 Apr 2019, 12:53
Plamy na suficie? :o Jestem w szoku. My mamy nawilżacz philipsa, serio bodajże 2000. I szczerze mówiąc, do tej pory nie zauważyłem by w jakikolwiek sposób gdziekolwiek pozostawiał nalot. Staramy sie tylko pilnować, by znajdowalo się od pozostałych elementów (mebli, ścian) w odległości ...
Gość Jakub
10 Apr 2019, 12:31
Po użyciu mojego nawilzacza na suficie robią się okropne plamy raczej kiedyś było tam zalane gdy używam go na minimum nic nie widać dopiero jak go podkrece wychodzą na suficie w kilku miejscach mieszkanie jest podeveloperskie Jeszcze na gwarancji czy można jakoś zareagować coś z tym zrobić.
Gość Piotr
15 Sep 2016, 13:12
Istnieją również nawilżacze które rozbijają wodę mechanicznie. Posiadają filtr powietrza, Jonizują powietrze ujemnie (taki efekt powietrza jest np po burzy). Nie mają elementów grzewczych, nie są nieprzyjemne dla zwierząt jak np nawilżacze ultradźwiękowe.
Pokaż wszystkie komentarze
Możliwości klimatyzatorów przenośnych dla kamperów i przyczep kempingowych
