SPIDERvent - dwuśrednicowy system wentylacji stropowej
aktualizacja: 2016-01-15 08:03:08
SPIDERvent to nowoczesne i innowacyjne rozwiązanie technologiczne do szybkiego i precyzyjnego montażu instalacji wentylacji w nowobudowanych mieszkaniach i domach jednorodzinnych, znacznie redukujące czas i zapewniające szczelność systemu oraz wygodę montażu zarówno samej jednostki wentylacyjnej, jak i elementów peryferyjnych (kratek i anemostatów).
Elementy systemu SPIDERvent mogą współpracować zarówno z lokalnymi urządzeniami wentylacyjnymi - wentylatorami lub rekuperatorami obsługującymi wydzielone lokale mieszkalne, jak i jednostkami centralnymi podłączonymi do większej liczby lokali.
Idea SPIDERvent jakkolwiek dedykowana do zastosowań w stropach wylewanych (w szczególności monolitycznych i typu filigran oraz innych), pozwala na swobodne zastosowanie we wszelkich instalacjach wentylacji prowadzonych w sposób typowy - nawierzchniowo.
Dzięki modułowości, system SPIDERvent pozwala na dowolną konfigurację i różnorodność podłączeń.
www.flopsystem.pl
Pragniemy poinformować o NOWOŚCI technologicznej jaką jest montaż systemu rekuperacji w części nośnej stropu.
Uniwersalność systemu - przykłady montażu
Strop monolityczny (bezbelkowy, żelbetowy). Zobacz
Maksymalny strumień powietrza pojedynczego systemu SPIDERvent® - 1200 m3/h.
Wylewany na deskowaniu, daje duże możliwości aranżacji bryły budynku. Idealny dla celów rozprowadzenia systemu wentylacji stropowej SPIDERvent®, gdyż pozwala na swobodny - zoptymalizowany pod względem oporów hydraulicznych - układ kolektorów i rozdzielaczy powietrza, jak i skrzynek wentylacyjnych oraz samych kanałów rozprowadzających powietrze. Wszystkie elementy systemu (za wyjątkiem kanałów) po wypozycjonowaniu przybijane są do deskowania za pomocą gwoździ, które przy zrzucaniu deskowania odpadają wraz z konstrukcyjnie przewidzianymi do tego celu przewężeniami montażowymi skrzynek i kolanek wentylacyjnych.
W zależności od rozpiętości stropu (grubości) oraz wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego, elementy występują w wersji „standard” o wysokości 12 cm lub "slim" 10 cm.
W przypadku większych grubości stropu system SPIDERvent® przewiduje zastosowanie odpornych na ściskanie i kondensację pary wodnej przedłużek pod anemostaty i stabilizatory wywiewu o średnicach 125 mm (długość efekt. 53 mm) i 100 mm (długość efekt. 67 mm).
Możliwość wykorzystania dwuściennych, giętkich przewodów wentylacyjnych Karboflex (PE): D75 mm, D90 mm, D125 mm, dla których kolektory, rozdzielacze i skrzynki wentylacyjne zaopatrzono w gniazda szybkozłączne typu "klik".
Strop typu filigran (prefabrykowany). Zobacz
Szczególnie przydatny w budownictwie modułowym lub wielokondygnacyjnym np. budynki wielorodzinne. Kolektory i rozdzielacze powietrza oraz skrzynki wentylacyjne mogą być zamontowane (zalane w 5 cm płycie żelbetowej) już w zakładzie prefabrykacji. Dla tego typu stropów system przewiduje specjalnie skonstruowane elementy (uwzględniające 5 cm grubość płyty żelbetowej). W przypadku kolanek wentylacyjnych zalewane w płycie są jednie kołnierze montażowe, do których na placu budowy podłącza się na wcisk kolanka, za pomocą systemu zatrzaskowego. W zależności od rozpiętości stropu (grubości) oraz wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego, elementy występują w wersji "standard" o wysokości ponad płytę żelbetową 12 cm lub „slim” 10 cm.
W przypadku większych grubości stropu system SPIDERvent® przewiduje zastosowanie odpornych na ściskanie i kondensację pary wodnej rurowych przedłużek pod anemostaty i stabilizatory wywiewu o średnicach 125mm (długość efekt. 53 mm) i 100 mm (długość efekt. 67 mm).
Strop typu teriva (gęstożebrowy). Zobacz
Istnieje możliwość prowadzenia przewodów wentylacyjnych w przestrzeniach wewnętrznych pustaków stopowych. W częściach, w których nie jest to możliwe lub w miejscach montażu kolektorów i rozdzielaczy powietrza oraz skrzynek lub kolanek wentylacyjnych - elementy systemu (za wyjątkiem kanałów), analogicznie jak dla stropu typu monolit, przybijane są za pomocą gwoździ (po wypozycjonowaniu elementu), które przy zrzucaniu deskowania odpadają wraz z konstrukcyjnie przewidzianymi do tego celu przewężeniami montażowymi skrzynek i kolanek wentylacyjnych. W przypadku większych grubości stropu system SPIDERvent® przewiduje zastosowanie odpornych na ściskanie i kondensację pary wodnej rurowych przedłużek pod anemostaty i stabilizatory wywiewu o średnicach 125 mm (długość efekt. 53 mm) i 100 mm (długość efekt. 67 mm).
Sufit podwieszany - montaż podsufitowy (podstropowy)
Maksymalny strumień powietrza pojedynczego systemu SPIDERvent® - 800 m3/h.
Stosowany zawsze tam gdzie nie ma już możliwości "zatopienia" elementów systemu SPIDERvent® w stropie. Zastosowanie mają płaskie kolektory i rozdzielacze powietrza oraz skrzynki wentylacyjne typu SLIM, o grubości 10 cm.
Można stosować tradycyjne kanały wentylacyjne (inne niż Karboflex), w tym o ściankach izolowanych termicznie i akustycznie, także "styropianowe" kanały o przekroju prostokątnym. Montaż podstropowy wymaga z reguły dodatkowego wyciszenia kanałów rozprowadzających powietrze (kanały izolowane akustycznie) oraz bardziej starannego połączenia kanałów z elementami skrzynek i kolanek wentylacyjnych.
Firma powiązana:
Flop System
Grubość stropu określa projektant, a w monolitycznym kanałów się nie wykonuje - tworzy się najwyżej podniesiona podłogę.
Gość Kamil
30 May 2020, 11:30
Jaka grubość stropu musi być utrzymana dla systemów stropów - żelbetowych - monolitycznych? Mam u siebie rozpiętość stropu maksymalnie 4,9 metra na 12 metrów. Oczywiście przy założeniu średnicy kanału wentylacyjnego około 80-100mm
Gość Janusz Kopecki FLOP SYSTEM
23 Feb 2016, 10:25
Uważam, że ocena p.Marcinkowskiego jest dla naszej firmy krzywdząca.We wrześniu 2013r. System dopiero był wdrażany, być może Pana ocena wynikała z braku wystarczającej informacji ze strony naszej firmy w owym czasie. Niemniej pragnę zwrócić uwagę,że jest wręcz odwrotnie, nasi ...
Gość Krzysiek Marcinkowski
21 Sep 2013, 23:04
Brak właściwej opieki merytorycznej dotyczącej właściwego montażu po stronie firmy oferującej produkt stanowi fatalne problemy instalatorów
Pokaż wszystkie komentarze
Możliwości klimatyzatorów przenośnych dla kamperów i przyczep kempingowych
