Instalacje / Wentylacja i klimatyzacja / Artykuły
Architekt radzi: wentylacja grawitacyjna
Do niedawna podstawowym systemem zapewniania wymiany powietrza w budynkach mieszkalnych była wentylacja grawitacyjna. Jej sposób działania był prosty i bazował głównie na niedoskonałych technologiach użytych do ich budowy.
Zakładała bowiem napływ świeżego powietrza przez nieszczelności w itd. oraz przez specjalnie do tego zaprojektowane szczeliny nawiewowe, a równocześnie usuwanie powietrza zużytego przez wyprowadzone nad dach kanały wentylacyjne.
Z punktu widzenia fizyki, zasada działania jest tu banalnie prosta i opiera się na różnicy gęstości między powietrzem ciepłym, znajdującym się wewnątrz domu (a więc w jakimś stopniu zużytym), i zimnym świeżym na zewnątrz. Należy pamiętać, że intensywność wentylacji jest wprost proporcjonalna do różnicy temperatur i długości kanału wentylacyjnego.
Dawniej najwyższą kondygnacja był strych, na którym lokowano pomieszczenia nieużytkowe. Obecnie najwyższe kondygnacje są zamieszkane (staroświecki "strych" przemianowano na modne "poddasze") pozostawiając tradycyjne rozwiązania wentylacji. W efekcie układ ciśnień w budynku powoduje sytuację, w której elementy wentylacji, z założenia mające być nawiewnikami pracują jak wywiewniki, a wilgoć powstająca na najwyższych kondygnacjach wykrapla się w nawiewnikach okiennych zamrażając je.
Do prawidłowego działania wentylacji niezbędne są więc dwa elementy: nawiew i wywiew. O ten pierwszy coraz trudniej wraz z rozwojem technologii budowlanych. Coraz szczelniejsze drzwi, okna i ściany skutecznie odcinają nas od warunków panujących na zewnątrz – niesprzyjającej temperatury, wilgotności, hałasu i... świeżego powietrza. Rozwiązaniem tego problemu są choćby proste, ręcznie regulowane . Wymagają one jednak korzystania z nich w sposób świadomy i pamiętania o konieczności zapewnienia nawiewu. Dlatego wygodniejsze są nawiewniki automatyczne: higrosterowane lub ciśnieniowe.
Wentylacja grawitacyjna, praca w warunkach zimowych. Niska temperatura na zewnątrz, temperatura wewnątrz około 18°C, temperatura usuwanego powietrza – ponad 20°C Wentylacja grawitacyjna, praca w warunkach umiarkowanej temperatury zewnętrznej (ok. 10°C). Temperatura wewnątrz około 20°C, temperatura usuwanego powietrza – ponad 20°C Wentylacja grawitacyjna, praca w warunkach letnich. Temperatura na zewnątrz powyżej 20°C, wewnątrz powyżej 20°C, w zasadzie brak wentylacji ze względu na brak różnicy temperatury wymuszającej ciąg
Z kolei elementem wymaganym do zapewnienia właściwego wywiewu są odpowiednio długie kanały wentylacyjne, umożliwiające ciąg. Z konieczności, w domach parterowych i na poddaszach użytkowych długości tych kanałów z reguły są minimalne – a więc i wyprowadzenie zużytego powietrza raczej marne. Należy pamiętać, że system wentylacji grawitacyjnej opiera się na różnicy ciśnienia, a więc, zapewniony musi być zarówno nawiew jak i wywiew, przy czym o sprawności układu decyduje niższy z tych parametrów.
Oznacza to, że niezależnie od tego, jak dobry nawiew zapewnimy – przy słabym wywiewie wentylacja będzie działać słabo – i odwrotnie, nawet przy fantastycznym, ogromnym kominie wentylacyjnym o średnicy przypominającej kominy "Titanica", ale szczelnych oknach, drzwiach i braku jakichkolwiek nawiewników – również nie ma co oczekiwać cudów. W sposób doskonały będziemy jedynie ogrzewać całą okolicę – straty ciepła przez wentylację grawitacyjną sięgają nawet 50% sumarycznych .
Nawet przy prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym systemie wentylacji grawitacyjnej jej działanie pozostaje jednak zależne od warunków zewnętrznych. Im większa będzie różnica temperatury w domu i na zewnątrz – tym będzie działać lepiej. Wentylacja grawitacyjna najlepiej działa więc zimą, prawie wcale natomiast nie działa latem, kiedy temperatura na zewnątrz jest równa (albo wyższa) od temperatury w pomieszczeniach. A możliwości wpływania na poziom wymiany powietrza są ograniczone.
Trudno więc dopatrzyć się w tym systemie pozytywów. Pozostaje zastanowić się, co można zrobić, aby zapewnić sobie komfortową wymianę powietrza w budynku, a jednocześnie oszczędzać energię.
dr inż. architekt Piotr Kmiecik dr inż. architekt Piotr Kmiecik: ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w 2002 roku. Obronił doktorat z zakresu historii architektury i konserwacji zabytków. Projektuje domy jednorodzinne oraz duże centra handlowe i zespoły biurowe na terenie Polski i Federacji Rosyjskiej. Autor i współautor dwóch książek. Obecnie prowadzi własną  pracownię projektową.
aktualizacja: 2012-09-07
Zalety zdalnego sterowania rekuperacją
Zalety zdalnego sterowania rekuperacją Jesteśmy dziś świadkami intensywnego rozwoju technologii. Otaczają nas przedmioty, które mogą się ze sobą komunikować, dane przechowujemy ...
Nowa generacja wentylatorów dachowych Helios
Nowa generacja wentylatorów dachowych Helios Wentylatory dachowe Helios oferowane są o wydajności od 300 do 30 000 m³/h, z silnikiem w strumieniu powietrza i poza nim. W obudowie metalowej ...
Automatyka C6 SMART HOME - nowa generacja sterowania centralą wentylacyjną
Automatyka C6 SMART HOME - nowa generacja sterowania centralą wentylacyjną Od stycznia 2017 roku w ofercie Komfovent pojawiła się nowa automatyka sterowania - C6 SMART HOME dedykowana centralom z typoszeregu DOMEKT. ...
Czy warto wykonać GWC pod budynkiem, np. pod garażem?
Czy warto wykonać GWC pod budynkiem, np. pod garażem? Widziałem na targach budowlanych takie rozwiązanie, ale zastanawiam się, czy nie grozi to jakimiś problemami? Podobno rurowy GWC bywa też zakopywany w wykopie fundamentu.
topowe produkty
Klimatyzacja Midea - innowacyjność w standardzie
Marka Midea produkuje 1/4 klimatyzatorów na świecie. Opiera się na zrównoważonej działalności w obszarach ekonomicznych, społecznych i ochrony środowiska. Dlatego urządzenia Midea zaprojektowano tak, by były optymalnym połączeniem komfortu, energooszczędności oraz przystępnej ceny.
Najbardziej znane marki
Rekuperatory - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Newsletter BudujemyDom.pl
Dlaczego warto się zapisać?
x
