Instalacje / Wentylacja i klimatyzacja / Topowe produkty
Klimatyzacja Midea - innowacyjność w standardzie ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Marka Midea produkuje 1/4 klimatyzatorów na świecie. Opiera się na zrównoważonej działalności w obszarach ekonomicznych, społecznych i ochrony środowiska. Dlatego urządzenia Midea zaprojektowano tak, by były optymalnym połączeniem komfortu, energooszczędności oraz przystępnej ceny.
Klimatyzacja Midea - 7 lat gwarancjiKomfort użytkownika to misja Midea
Innowacyjne rozwiązania stosowane w systemach klimatyzacji Midea, mają na celu zagwarantowanie wyższego standardu życia ich użytkownikom. Głównym zadaniem klimatyzacji jest oczywiście schłodzenie pomieszczeń w upalne dni.
Najczęstszą przyczyną, która zniechęca użytkowników do instalacji systemu klimatyzacji w pomieszczeniu, jest obawa przed infekcjami, nieprzyjemnym odczuciem chłodu i przeciągami. To zazwyczaj wynik niewłaściwie ustawionej temperatury oraz zbyt silnego strumienia powietrza, które wydobywa się z urządzenia i kierowane jest bezpośrednio na osobę przebywającą w pomieszczeniu.
Midea opracowała specjalny system SILKY COOL, który gwarantuje delikatność podmuchu. Dzięki tysiącom małych otworów innowacyjnej żaluzji Wind Sprayer, jednolity strumień powietrza staje się rozproszony. Nawet na najwyższym biegu, wypływające z urządzenia powietrze, jest niczym delikatne muśnięcie wiatru. Klimatyzatory wykorzystują także efekt Coandy, który kieruje wypływające powietrze  ku górze, zapobiegając nieprzyjemnemu odczuciu zimnego chłodu na karku.
Klimatyzacja Midea - system SILKY COOL
Delikatny podmuch tysięcy ultracienkich strumieni powietrza
Klimatyzacja MIDEA - Efekt Coandy
Zimny kark? Nie ma takiej możliwości z efektem Coand'y
Dodatkowo wzbogacona funkcjonalność urządzeń pozwala także na poprawę jakości życia. Na przykład: wygodne programowanie pracy, sprawi, że urządzenie samo się włączy przed naszym powrotem do domu, gdy nagle wyjdziemy z mieszkania - samo się wyłączy, gdy nie wykryje przez dłuższy czas osób w pomieszczeniu, czy podczas snu automatycznie będzie dopasowywać temperaturę, gwarantując komfortowe warunki w pomieszczeniu.
Klimatyzacja Midea - funkcja FOLLOW ME
Urządzenia Midea wyposażone są także w funkcję FOLLOW ME, która zapewnia odczyt temperatury ze strefy przebywania użytkownika. Realizowane jest to poprzez zastosowanie pilota z wbudowanym czujnikiem temperatury, który dokonuje jej odczytu bezpośrednio wokół przebywających w pomieszczeniu osób.
Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu temperatury, zyskujemy najbardziej komfortowe warunki w pomieszczeniu, ale także oszczędność zużycia energii elektrycznej.
Fot. Precyzyjny pomiar temperatury - funkcja FOLLOW ME
 Klimatyzacja MIDEA - Sterowanie za pomocą Wi-Fi
Wygodnym rozwiązaniem jest także sterowanie WiFi, które umożliwia kontrolę klimatyzatora za pomocą np. tabletu czy smartfona. Od dziś możesz sterować swoim klimatyzatorem z każdego miejsca na ziemi i już przed przyjściem do domu ustawić odpowiednia temperaturę.
Przy pomocy aplikacji można także programować pracę klimatyzatora na cały tydzień, kontrolować zużycie energii i rachunki za energię, czy regulować wilgotność w pomieszczeniu.
Klimatyzacja Midea - filtry z witaminą CFiltry z witaminą C
Istotnym aspektem jest także jakość powietrza w pomieszczeniach, w których przebywamy. Dlatego klimatyzatory mają różne opcje filtrów, które potrafią usunąć nawet do 80% pyłków, kurzu i alergenów z powietrza.
Innowacyjnym rozwiązaniem Midea są FILTRY Z WITAMINĄ C, które odżywczo działają na skórę oraz zmniejszają stres osób znajdujących się w obrębie działania filtra.
Witamina C eliminuje aktywne oksygeny, zapewnia ochronę przed szkodliwym działaniem promieni ultrafioletowych oraz stymuluje produkcję kolagenu.
Wydajne ogrzewanie
Najnowsze klimatyzatory mogą pracować w funkcji pompy ciepła, przez co możliwa jest praca tych urządzeń w trybie grzania. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest ogrzewanie pomieszczeń, nawet przy temperaturze zewnętrznej -27°C. Dlatego klimatyzatory mogą stanowić alternatywę dla systemów grzewczych, zwłaszcza w okresach przejściowych jesień - wiosna.
Klimatyzacja Midea
Kolejną innowacyjną funkcją urządzeń jest FROST PROTECTION. Funkcja ta pozwala utrzymać temperaturę w pomieszczeniu na poziomie +8°C w trybie grzania, dzięki czemu zabezpieczamy pomieszczenia przed zamarznięciem instalacji wodnych budynku. W przypadku zaniku zasilania elektrycznego i jego powrotu, urządzenie posiada funkcję autostartu z pamięcią trybu pracy przed zanikiem. Jest to idealne rozwiązanie np. dla domków letniskowych, sezonowych.
Nie zawsze klasa energetyczna ma znaczenie Przyjęło się przeświadczenie, że im wyższa klasa energetyczna urządzenia elektrycznego – tym lepiej. Ma to oczywiście znaczenie dla aspektu ekologicznego. Obecnie urządzenia klimatyzacyjne dostępne na rynku, muszą spełniać restrykcyjne wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (tzw. dyrektywa ErP), celem obniżenia zużycia energii i emisji CO2. Dostępne na rynku klimatyzatory osiągają nawet klasę energetyczną A+++. Co to oznacza dla użytkownika?
Oszczędności w kosztach za energię, ponieważ urządzenia z wyższą klasą energetyczną zużywają mniej energii elektrycznej, aby osiągnąć wymaganą wydajność. Jednak to może być zgubne w ostatecznej kalkulacji. Często cena takiego klimatyzatora jest dużo wyższa, a kwota zaoszczędzonej energii elektrycznej nigdy nie pokryje różnicy cenowej między klimatyzatorem z klasą o jeden "+" niższą.
Wydajność nominalna i katalogowa 2,5 kW    3,5 kW
Klasa energetyczna  A+++  A++  A+++ A++
SEER  8,5  6,2  8,5 6,2
Czas pracy   750h
Wydajność chłodnicza             2,5 kW             3,5 kW
Ilość wyprodukowanego chłodu(750h x nominalna wydajność chłodnicza)   1875 kWh  2625 kWh
Zużycie energii elektrycznej (Ilość wyprodukowanego chłodu/SEER)  221 kWh  302 kWh  309 kWh  423 kWh
Koszt energii elektrycznej     0,35 PLN/kWh
Koszt eksploatacji (Zużycie energii elektrycznej x koszt energii)  77,35 PLN  105,70 PLN  108,50 PLN  148,05 PLN
Różnica kosztów eksploatacji między klasami A++ a klasa A+++ (ZA SEZON)   28,35 PLN   39,55 PLN
WYBIERZ SWÓJ KLIMATYZATOR
Klimatyzatory ścienne - nowoczesny design i bogata funkcjonalność >> ODKRYJ WIĘCEJ
Midea - klimatyzatory ścienne
Klimatyzatory kanałowe - ukryte w przestrzeni międzysufitowej, z możliwością doprowadzenia świeżego powietrza >> ODKRYJ WIĘCEJ
Midea - klimatyzatory kanałowe
Klimatyzatory przypodłogowo-podstropowe - możliwość montażu w przestrzeni przypodłogowej lub pod sufitem >> ODKRYJ WIĘCEJ
Midea - klimatyzatory przypodłogowo-podstropowe
Klimatyzatory kasetonowe – dedykowane do przestrzeni komercyjnych, optymalnym rozprowadzeniem powietrza 360° >> ODKRYJ WIĘCEJ
Midea -klimatyzatory kasetonowe
Pełna oferta produktowa znajduje się na stronie: www.midea-electric.pl
Logo Midea  ZYMETRIC Sp. z o.o.
Generalny Przedstawiciel Midea w Polsce
ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa
tel. 22 814 06 85
e-mail: zymetric@zymetric.pl
aktualizacja: 2017-03-31
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
