Instalacje / Wentylacja i klimatyzacja / Artykuły
Jak działa wentylacja mechaniczna z rekuperatorem?
Po zaostrzeniu w 2014 r. wymogów odnośnie ciepłochronności budynków, największą różnicą pomiędzy standardowymi oraz energooszczędnymi domami stała się obecność lub brak wentylacji z odzyskiem ciepła. To właśnie dzięki rekuperacji możemy istotnie zmniejszyć zapotrzebowanie naszego domu na ciepło i obniżyć rachunki za ogrzewanie.
WENTYLACJA GRAWITACYJNA A WENTYLACJA MECHANICZNA Z REKUPERATOREM
Cel działania każdego rodzaju wentylacji jest zawsze taki sam. Chodzi o to, żeby powietrze z wnętrza domu – zawierające nadmiar wilgoci, dwutlenku węgla, czy nieprzyjemne zapachy – wymienić na świeże z zewnątrz. W praktyce wygląda to tak, że świeże powietrze zewnętrzne trafia do wybranych pomieszczeń, głównie pokoi mieszkalnych i przepływa przez budynek do innych wnętrz – przede wszystkim łazienek i kuchni – skąd jest usuwane. W efekcie w całym domu następuje jego stopniowa, ciągła wymiana.
Jednak wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna nawiewno-wywiewna osiągają ten cel inaczej.
W wentylacji grawitacyjnej:
  • powietrze napływa z zewnątrz przez nawiewniki okienne lub ścienne ewentualnie wprost przez rozmaite nieszczelności przegród – zna to każdy, kto miał stare, nieszczelne okna;
  • zużyte powietrze usuwają pionowe kanały wentylacyjne. Ruch w nich odbywa się dzięki różnicy temperatury i ciśnienia pomiędzy powietrzem zewnętrznym i wewnętrznym (zjawisko konwekcji), nie potrzeba wentylatorów ani zasilania elektrycznego;
  • intensywność wymiany powietrza trudno kontrolować, bo zmienia się wraz ze zmianą temperatury i ciśnienia, a w ciepłym sezonie, kiedy temperatura w domu i na zewnątrz się wyrównuje, praktycznie ustaje;
  • wraz z powietrzem ucieka z domu dużo ciepła. Przy dużym mrozie, ogrzewamy je przecież od -20°C do +20°C, a następnie uchodzi ono przez kominy wentylacyjne;
  • napływające powietrze zewnętrzne w czasie mrozów jest bardzo zimne, co powoduje dyskomfort i często skłania do przymknięcia nawiewników lub nawet zasłonięcia kratek wentylacyjnych, przez co wymiana powietrza ustaje.
W wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła:
  • powietrze nawiewane oraz usuwane napływa do pomieszczeń kanałami, dzięki pracy wentylatorów;
  • intensywność wymiany powietrza można w pełni kontrolować, niezależnie od warunków zewnętrznych;
  • obie strugi powietrza przechodzą przez wymiennik ciepła w centrali wentylacyjnej, gdzie się ze sobą nie mieszają, ale powietrze nawiewane ogrzewa się od usuwanego z domu. Dzięki temu oszczędzamy większość ciepła traconego w przypadku wentylacji grawitacyjnej;
  • zwykle powietrze nawiewane jest zaledwie o kilka stopni chłodniejsze od tego w pomieszczeniu, nawet przy dużych mrozach nie mamy wrażenia zimnego przeciągu.
Zasada działania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest w gruncie rzeczy prosta – chodzi przede wszystkim o pełną kontrolę nad wymianą powietrza w domu. CONCEPT AIR
Zasada działania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest w gruncie rzeczy prosta – chodzi przede wszystkim o pełną kontrolę nad wymianą powietrza w domu. RYS. CONCEPT AIR
WENTYLACJA DOBRZE ZAPROJEKTOWANA
Idea działania wentylacji z rekuperatorem jest bardzo prosta: to kontrolowany wyciąg i nawiew powietrza połączony z wymianą ciepła w centrali wentylacyjnej. Jednak ta prostota bywa zwodnicza. Zaprojektowanie i wykonanie systemu wcale nie jest takie łatwe.
Projektant musi przede wszystkim:
  • uwzględnić różne zapotrzebowanie na świeże powietrze w poszczególnych pomieszczeniach;
  • przewidzieć sposób rozprowadzenia i ukrycia kanałów (zwykle mają 100–160 mm średnicy bez izolacji);
  • obliczyć opory przepływu w poszczególnych odcinkach instalacji;
  • zaprojektować sposób wyciszenia (wentylatory oraz ruch strugi powietrza są źródłem hałasu);
  • znając charakterystykę systemu, dobrać centralę o odpowiednich parametrach.
Najbardziej kłopotliwą częścią projektowania jest zwykle wyznaczenie tras dla kanałów. Trzeba je gdzieś ukryć, a nieczęsto jest do dyspozycji piwnica lub nieużytkowy strych. WENT-DOM
Najbardziej kłopotliwą częścią projektowania jest zwykle wyznaczenie tras dla kanałów. Trzeba je gdzieś ukryć, a nieczęsto jest do dyspozycji piwnica lub nieużytkowy strych. FOT. WENT-DOM
Nieprzypadkowo wybór centrali znalazł się na końcu, bo żeby wybrać jaka ma być – trzeba wiedzieć, w jakich warunkach będzie pracować. Bez tego można kupić obiektywnie dobrą – w sensie jakości – centralę, tyle, że kompletnie niedopasowaną do tego konkretnego budynku. A wówczas nigdy nie będziemy z niej zadowoleni, bo np. niektóre pomieszczenia nie będą właściwie wietrzone. Nie liczmy przy tym, że łatwo staniemy się ekspertami od wentylacji i wszystko prawidłowo zaplanujemy sami.
W bardzo prostych przypadkach (np. gdy mamy dom parterowy i nieużytkowe poddasze na swobodne rozprowadzanie instalacji) może się to niekiedy udać, ale brak profesjonalnego projektu to potencjalnie najpoważniejszy błąd i źródło problemów. Oszczędzanie kilkuset złotych na pracy projektanta może mieć taki skutek, że instalacja za przynajmniej kilkanaście tysięcy będzie pracować źle.
Jeżeli myślimy zaś o dofinansowaniu z NFOŚiGW, bez projektu wentylacji się nie obejdzie, jest po prostu częścią wymaganej dokumentacji.
Warto przy tym zaznaczyć, że najlepiej, jeżeli wentylacja mechaniczna zostanie w domu przewidziana od razu, zanim zacznie powstawać budynek. Przeróbki, nawet na etapie stanu surowego, są zwykle bardzo kłopotliwe, głównie ze względu na konieczność rozprowadzenia kanałów. Ponadto w większości domów w stanie surowym są już kominy wentylacyjne, zupełnie niepotrzebne przy wentylacji mechanicznej.
Jarosław Antkiewicz
aktualizacja: 2016-04-18
Na poddaszu bez klimatyzacji ani rusz!
Przed budową własnego domu, mieszkaliśmy z mężem u rodziców na poddaszu. Latem było tam gorąco. Pytaliśmy również o doświadczenia znajomych, szukaliśmy opinii w Internecie i wynikało z nich, że poddasza – mimo solidnego ocieplenia dachu – zawsze się silnie nagrzewają od słońca. Przystępując do budowy, postanowiliśmy zamontować klimatyzację w trzech sypialniach na górnej kondygnacji i w wysokim salonie... - mówi Magda, Czytelniczka Budujemy Dom, która klimatyzatory użytkuje od 2013 r.
topowe produkty
Jak zamontować klimatyzator przypodłogowy?
Klimatyzacja jako alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań ogrzewania domu. Wentylacja, osuszanie i oczyszczanie powietrza dzięki jednemu urządzeniu. Zobacz wszystkie odsłony nowoczesnej klimatyzacji domowej. Szczegółowy montaż klimatyzatora przypodłogowego.
Najbardziej znane marki
Rekuperatory - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Nowa generacja wentylatorów dachowych Helios
Nowa generacja wentylatorów dachowych Helios Wentylatory dachowe Helios oferowane są o wydajności od 300 do 30 000 m³/h, z silnikiem w strumieniu powietrza i poza nim. W obudowie metalowej ...
Automatyka C6 SMART HOME - nowa generacja sterowania centralą wentylacyjną
Automatyka C6 SMART HOME - nowa generacja sterowania centralą wentylacyjną Od stycznia 2017 roku w ofercie Komfovent pojawiła się nowa automatyka sterowania - C6 SMART HOME dedykowana centralom z typoszeregu DOMEKT. ...
Nowy nawilżacz powietrza Dyson
Nowy nawilżacz powietrza Dyson Nowy nawilżacz Dyson używa technologii Air Multiplier oraz autorskiej technologii Ultraviolet cleansing, aby w cichy sposób pomóc w utrzymaniu ...
Zamknij okno x
Newsletter
Dlaczego warto się zapisać?
- porady budowlane;
Zapisz się do newslettera
Newsletter BudujemyDom.pl
x
