Instalacje / Wentylacja i klimatyzacja / Artykuły
Energooszczędne i komfortowe systemy wentylacji mechanicznej (rekuperacji) ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Budując dom, warto dokładniej zastanowić się nad wyborem rodzaju wentylacji - grawitacyjna, czy mechaniczna. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła pozwala zaoszczędzić inwestorowi nawet 60% kosztów na ogrzewaniu obiektu oraz zapewnić zdrowy i komfortowy klimat wewnątrz budynku, niezależnie od pory roku.
Rekuperacja w nowym domu
Będąc na etapie budowy domu jednorodzinnego często zastanawiamy się nad rozwiązaniami, jakie zastosować. Inwestor poza podstawowymi instalacjami sanitarnymi takimi jak c.o., c.w.u. oraz kanalizacją ma możliwość wyboru dodatkowych instalacji poprawiających komfort użytkowania domu oraz zapewniających energooszczędną eksploatację obiektu.
Wentylacja mechaniczna z centralą wentylacyjną (tzw. rekuperacja) jest odpowiedzialna za wymianę powietrza w całym obiekcie przy jednoczesnym odzysku ciepła z powietrza wyciąganego. Gwarantuje to inwestorowi energooszczędną wentylację i pozwala zaoszczędzić do 60% na kosztach ogrzewania budynku.
Rekuperator zapewnia usunięcie powietrza wewnętrznego - zanieczyszczonego wilgocią, grzybami, alergenami, przykrymi zapachami i innymi związkami szkodliwymi dla zdrowia - oraz dostarczenie świeżego powietrza zewnętrznego, które jest przefiltrowane - wolne od alergenów, kurzu, insektów, itp. - i podgrzane do komfortowej temperatury dla użytkownika.
Zaawansowana automatyka urządzenia pozwala na ustawienie pracy centrali wentylacyjnej w sposób indywidualny, zgodny z potrzebami użytkownika, oraz współpracę z elementami zewnętrznymi, jak okap kuchenny czy czujniki jakości powietrza (czujnik tlenku węgla, CO2, czujnik wilgotności, itp.). Największą zaletą instalacji wentylacji mechanicznej jest zapewnienie dla użytkownika zdrowego klimatu i środowiska wewnątrz obiektu, niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych.
Wymiennik obrotowy. Realizuje wysoki odzysk ciepła nawet podczas mrozów.
Rys. Obrotowy wymiennik ciepła. Doskonała, całoroczna sprawność odzysku ciepła nawet przy ujemnych temperaturach.
Dobry projekt to podstawa
Tworząc projekt instalacji wentylacyjnej dla domu jednorodzinnego, należy uwzględnić szereg czynników, które mają wpływ na właściwy dobór urządzenia, a w efekcie na skuteczną i energooszczędną wentylację. Przede wszystkim są to: kubatura budynku, ilość osób, miejsce montażu urządzenia, ilość pomieszczeń oraz sposób prowadzenia przewodów wentylacyjnych. Wspominane elementy decydują o tym, jakie urządzenie oraz jaki rodzaj odzysku ciepła zastosować w projekcie.
W kwestii przygotowania projektu wentylacji mechanicznej oraz doboru odpowiedniego urządzenia rekuperacyjnego (centrali wentylacyjnej) warto zaufać fachowcom. Każdy obiekt wymaga indywidualnego podejścia przy wyborze rozwiązań technicznych.
Zastosowanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła warto również zaplanować przed rozpoczęciem inwestycji, gdyż pozwala to zaoszczędzić znaczące środki podczas budowy obiektu (np. brak konieczności stawiania kominów do wentylacji grawitacyjnej) oraz przewidzieć miejsce montażu urządzenia, jak również sposób prowadzenia kanałów wentylacyjnych. Projekt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła powinien zawierać:
  • cześć techniczno-opisową,
  • dobór urządzenia oraz wszystkich elementów instalacji wentylacyjnej,
  • rzuty wraz z narysowaną instalacją wentylacji
  • specyfikację materiałową oraz przybliżony kosztorys wykonania
Centrala wentylacyjna Komfovent DOMEKT
Komfovent DOMEKT. Nowoczesna wentylacja z odzyskiem ciepła do domów.
Komfovent DOMEKT to szereg standardowych central wentylacyjnych (rekuperatorów) przeznaczonych do pracy w budynkach mieszkalnych.
Dzięki kompaktowym rozmiarom urządzenia DOMEKT można zamontować nawet w małych i ciasnych przestrzeniach. Rozwiązania PLUG & PLAY sprawiają, że urządzenia są od razu gotowe do pracy, a nowa generacja sterowania C6 SMART HOME zapewnia proste, inteligentne sterowanie i wysoki poziom komfortu.
  • skuteczny odzysk ciepła dzięki zastosowaniu wymienników obrotowych w centralach serii R, odzysk ciepła sięga 85%. Wymiennik obrotowy to najskuteczniejszy w polskich, nieprzewidywalnych warunkach klimatycznych (niskie temperatury) system odzysku ciepła. Co istotne, wysoki odzysk ciepła jest realizowany nawet pod-czas mrozów. Dlaczego? Ponieważ wymiennik obrotowy jest odporny na zamarzanie i nie wymaga osobnego układu zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego.
  • niskie koszty eksploatacji - zastosowanie energooszczędnych wentylatorów z silnikami EC oraz skutecznych filtrów o dużej powierzchni czynnej gwarantuje niskie koszty eksploatacji. Energochłonność silników EC jest o połowę niższa niż silników AC starszej konstrukcji.
  • komfort użytkowania - wszystkie centrale Komfovent DOMEKT są fabrycznie wyposażone w zaawansowaną automatykę sterującą. Poprzez panel sterowania z kolorowym ekranem LCD, użytkownik może w prosty i czytelny sposób realizować podstawowe i zaawansowane funkcje pracy rekuperatora.
    Użytkownik może dopasować precyzyjnie intensywność wentylacji do swoich potrzeb. A przez to zaoszczędzić sporo na kosztach eksploatacji, dzięki licznym funkcjom automatyki takim jak: możliwość programowania pracy centrali w trybie tygodniowym, współpraca urządzenia z czujnikami jakości powietrza (tlenku węgla, wilgotności, ruchu, itp.), tryb wentylacji na żądanie oraz możliwość sterowania rekuperatorem poprzez aplikację na system iOS oraz Android (wbudowany webserver).
  • trwałość i niezawodność - solidna, estetyczna i dobrze wyizolowana wełną mineralną obudowa central Komfovent DOMEKT to zapewnienie poprawnej pracy urządzenia przez długie lata użytkowania. Wysoka jakość wykonania oraz zastosowanie podzespołów renomowanych dostawców, jak również sprawny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dystrybutora, to komfort niezawodnej pracy rekuperatora.
Centrale wentylacyjne Komfovent posiadają liczne certyfikaty (Eurovent, TUV, RLT, PZH) poświadczające ich jakość oraz skuteczność działania. Sprawdź naszą wiarygodność!
Zobacz film: Rekuperacja. Zobacz jak uzyskać oszczędności i komfort obsługi.
Więcej porad i video poradników na temat rekuperacji znajdziesz: Poradnik dla inwestora
Logotyp Ventia
Więcej informacji uzyskasz:
Ventia Sp. z o.o. wyłączny przedstawicie marki Komfovent na terenie Polski.
Napisz: info@ventia.pl
Zobacz: www.ventia.pl
Zadzwoń: 22 841 11 65
aktualizacja: 2017-07-06
Zastanawiam się nad zastosowaniem rekuperacji od Wanasa w swoim domu. Ale po takich artykułach jestem praktycznie pewien, ze bede zadowolony z tego urządzenia. Szczegolnie przemawia do mnie możliwosc sterowania przez internet rekuperatorem.
Gość Olgierd
10 Lip 2017, 13:47
Chcesz wiedzieć więcej - zajrzyj na Forum.BudujemyDom.pl
Panasonic Etherea z nagrodą za najlepsze wzornictwo
Panasonic Etherea z nagrodą za najlepsze wzornictwo Panasonic został laureatem międzynarodowego konkursu iF Design Award. Jury doceniło jednostki klimatyzacyjne Etherea za doskonałe wzornictwo, ...
Wentylator AM09 - nowość firmy Dyson w technologii bezłopatkowej
Wentylator AM09 - nowość firmy Dyson w technologii bezłopatkowej Wentylator AM09 umożliwia chłodzenie i ogrzewanie całego pomieszczenia lub samego użytkownika.
Trzy warianty klimatyzatorów pokojowych Climate RAC od Bosch
Trzy warianty klimatyzatorów pokojowych Climate RAC od Bosch Dział Bosch Termotechnika poszerzył swoją ofertę o urządzenia klimatyzacyjne do mieszkań, niedużych biur i serwerowni. Nowe klimatyzatory ...
Zakładając klimatyzację na stałe, nie warto bawić się w tanie urządzenia
Podczas jednodniowego montażu fachowcy od klimatyzacji narobili w sypialniach dużego bałaganu, bo przy kuciu ścian nie zastosowali folii ochronnych. Wcześniej pytałem, czy mam to sam zrobić, ale zbagatelizowali uwagi. Żona była naprawdę zła - mówi Maciek, Członek KBD, który klimatyzatory użytkuje od 2013 r.
topowe produkty
Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO
Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego w gruncie chłodu latem oraz ciepła w okresie grzewczym w maksymalnie wydajnym stopniu.
Najbardziej znane marki
Rekuperatory - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
