Gdzie można uzyskać dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?
Odpowiedź eksperta: Dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków można uzyskać od odpowiedniej organizacji samorządowej, jeśli ma ona przeznaczone na to fundusze.
aktualizacja: 2019-09-10 07:28:30
Najczęściej jest to urząd gminy, ale funkcję tę może pełnić także np. rada miejska. Informację o tym, czy gmina, w której powstaje dom, ma środki na dofinansowanie, znajdziemy na jej stronie internetowej lub bezpośrednio w wydziale ochrony środowiska urzędu gminy.
O przyznaniu dotacji decyduje zazwyczaj kolejność składania kompletnych wniosków aż do wyczerpania przeznaczonych przez gminę funduszy. Po upływie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, między wnioskodawcą a jednostką samorządową zostaje zawarta umowa, która potwierdza decyzję o przyznaniu dotacji.
Każda jednostka samorządowa określa indywidualny poziom dofinansowania. Informację o wysokości dotacji uzyskamy w gminie. Innym sposobem uzyskania dofinansowania jest preferencyjny kredyt na cele ekologiczne lub fundusze europejskie.
Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Jak działa pompa abisynka? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Wszystko o rurach spustowych Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jak podłączyć pływak do pompy wody?
Zobacz więcej Zwiń
Emilia Rosłaniec
fot. L. Jampolska
