Czym, poza kształtem i wielkością, różnią się syfony?
Czeka mnie remont instalacji wodno-kanalizacyjnej. W związku z tym zastanawiam się, czym poza kształtem i wielkością różnią się syfony? Czy jest np. jakaś istotna różnica w "skłonności" do zapychania się? Ponadto czy warto zastosować wyjmowany i czyszczony od góry syfon w wannie i brodziku oraz jaki syfon zrobić w kotłowni (wpust podłogowy), bo tam woda często mi wysycha.
aktualizacja: 2023-01-24 12:52:43
Odpowiedź eksperta: Funkcją syfonu jest utworzenie tzw. zamknięcia wodnego na odpływie ścieków z wanny, umywalki, zlewozmywaka, brodzika. Pozostająca w syfonie woda uniemożliwia przedostawanie się gazów (zapachów) z kanalizacji do pomieszczenia. Rodzaj instalowanego syfonu dobieramy oczywiście do konkretnego urządzenia, gdyż różnią się one sposobem mocowania, średnicą odpływu czy możliwością podłączenia przelewu. Syfony sprzedawane są jako kompletne - zawierające wszystkie elementy lub też jako tzw. półsyfony przystosowane do połączenia z odpływem wchodzącym w skład baterii.
W różny sposób tworzone jest też zamknięcie wodne - przez ukształtowanie syfonu w kształcie litery U lub w niewielkim zbiorniczku w tzw. syfonach butelkowych. Z punktu widzenia efektywności odprowadzenia ścieków i odporności na zapychanie korzystniejszy jest montaż syfonu typu U, który nie ma żadnych elementów, na których mogłyby zatrzymywać się zanieczyszczenia. Zaletą syfonów butelkowych jest natomiast zwarta budowa - są wysokie, ale bardzo wąskie. Montuje się je tam, gdzie jest dość miejsca pod przyborem oraz łatwy dostęp, gdyż wymaga on okresowego czyszczenia.
Syfon NEO AIR z napowietrzaniem
Syfon WIRQUIN NEO gwarantuje szczelność dzięki unikalnym uszczelkom wykonanym w technologii „Bi-injection”. Uszczelki są bezpośrednio zintegrowane z syfonem, nie ma więc ryzyka wycieku lub uszkodzenia uszczelek.
Oddzielną grupę stanowią syfony przeznaczone do montowania w wannie lub brodziku. Ze względu na niskie umieszczenie odpływów muszą cechować się niewielką wysokością. Ponieważ wanna czy brodzik są po zamontowaniu obudowywane, warto zamontować typ syfonu, który umożliwia czyszczenie od góry.
W kotłowni lub innym pomieszczeniu, gdzie woda z syfonu może odparować, a my nie pamiętamy o jej dolewaniu, przyda się syfon o specjalnej konstrukcji. W jego przestrzeni wodnej znajduje się pływak, który, jeśli woda wyschnie, opada i zamyka odpływ, zapobiegając w ten sposób przedostawaniu się gazów kanalizacyjnych do pomieszczenia.
Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Jak działa pompa abisynka? Wszystko o rurach spustowych Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu?
Zobacz więcej Zwiń
Redakcja BD
Na rysunku otwierającym: Klasyczny syfon rurowy (po lewej) ma zdolność do samooczyszczania się, zaś zaletą popularnych syfonów butelkowych (po prawej) jest zwarta budowa
Gość Robert
04 Apr 2011, 13:16
Różnią się JAKOŚCIĄ !! Odradzam tanie .... zwłaszcza bardzo tanie ... kupując wannę, umywalkę itd. sprzedawca wepchnął nam takie w komplecie ... śruba w umywalce zardzewiała po 3 miesiącach !!.
