Odpowiedź eksperta: Moc strat ciepła w obiegu cyrkulacyjnym może sięgać nawet kilku kilowatów, jeśli rury nie są dostatecznie ocieplone.
Zgodnie z nowymi wymaganiami izolacja termiczna takich rur powinna mieć grubość ścianki, co najmniej 2 cm, co pozwala znacząco ograniczyć straty ciepła.
Rzeczywiste straty ciepłą często dość łatwo samemu ustalić dla konkretnej instalacji. Przy wyłączonym ogrzewaniu należy na kilka godzin włączyć cyrkulacje i jednocześnie nie korzystać z ciepłej wody użytkowej.
Porównując wskazania gazomierza (jeśli kocioł jest gazowy) na początku i na końcu "badania" uzyskamy zużycie energii przez obieg cyrkulacyjny.
W praktyce znaczenie ma wiele różnych czynników:
- temperatura wody w zasobniku (im jest niższa, tym straty będą mniejsze);
- temperatura w pomieszczeniach, przez które biegną rurociągi;
- materiał z którego wykonano rury. Rury metalowe, np. miedziane, kilkakrotnie lepiej przewodzą ciepło niż wykonane z tworzywa sztucznego;
- izolacja rur.
Ponadto poza ciepłem należałoby jeszcze uwzględnić zużycie energii elektrycznej przez pompę cyrkulacyjną.
Redakcja BD
Na zdjęciu otwierającym: Jeśli zasobnik ciepłej wody jest oddalony od punktów poboru, to cyrkulacja c.w.u. wyraźnie zwiększa komfort korzystania z ciepłej wody. Jednak spowodowane nią straty energii są znaczne (fot. Galmet)
