Przepompownia Aqualift F Compact firmy KESSEL
Firma KESSEL - wprowadziła na rynek nową przepompownię do ścieków zawierających fekalia Aqualift F Compact, przeznaczoną do stosowania w budynkach mieszkalnych.
aktualizacja: 2012-12-09 23:00:00
Przepompownia Aqualift F Compact Przepompownia zastępuje dotychczasowe urządzenie – Aqualift F Unterflur. Zwiększona do 20 litrów pojemność retencyjna zbiornika  pozwoliła zredukować ilość cykli załączania pompy. Oznacza to, że  pompa zachowując swoją wydajność załącza się rzadziej.
Urządzenie pracuje cicho, dzięki czemu zapewniony jest niezakłócony komfort przebywania w mieszkaniu.
Idealna do zabudowy w płycie podłogowej
Przepompownia Aqualift F Compact dostępna jest w dwóch wersjach: do zabudowy w podłodze oraz do swobodnego ustawienia. Wersja podpodłogowa wyposażona jest w pokrywę do wklejenia płytek, która czyni przepompownię praktycznie niewidoczną.
Zintegrowany w pokrywie wpust przyjmuje wodę z powierzchni. Również w sytuacji pęknięcia rury lub zalania pompa w sposób ciągły odprowadza  wodę  powyżej poziomu zalewania i utrzymuje pomieszczenia piwniczne w stanie suchym.
Płynne dopasowanie do żądanej głębokości zabudowy możliwe jest dzięki teleskopowej nasadzie – w razie potrzeby można zastosować przedłużkę. Nasadę można również obracać i nachylać pod kątem do 5°.
Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Jak działa pompa abisynka? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Wszystko o rurach spustowych MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg?
Zobacz więcej Zwiń
Konserwacja bez narzędzi
W celu dokonania inspekcji lub konserwacji pompa może zostać wyjęta bez użycia narzędzi. Po wyjęciu pompy klapa zwrotna zapobiega cofaniu się ścieków z przewodu tłocznego. Zoptymalizowany układ hydrauliczny w urządzeniu Aqualift F Compact redukuje ilość odkładających się osadów i przyczynia się do bezawaryjnej pracy.
Dodatkowe bezpieczeństwo zapewnia gotowe do podłączenia urządzenie sterownicze  z funkcją samodiagnozy SDS i podtrzymywaniem bateryjnym. Sterownik nadzoruje w sposób ciągły wszystkie funkcje elektryczne urządzenia i prowadzi elektroniczną książkę eksploatacji.
Firma powiązana:
Kessel
