Własna studnia - formalności i rodzaje
Jak wygląda wykonanie studni od strony prawnej, kiedy mamy ją uwzględnioną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a jak, gdy nie mamy takiej informacji. Jakie są rodzaje studni i czym się kierować przy wyborze?
aktualizacja: 2020-04-04 06:45:58
Wykonanie studni - formalności
Od strony prawnej wykonanie studni jest nawet prostsze niż w przypadku przyłącza wodociągowego. Jeśli została ona uwzględniona w zatwierdzonym już planie zagospodarowania działki, to niczego więcej załatwiać nie musimy. Jeśli nie, zamiar budowy studni na potrzeby gospodarstwa domowego wystarczy zgłosić w starostwie powiatowym, określając we wniosku jej rodzaj i lokalizację.
Procedura uproszczona, zwalniająca od konieczności uzyskania pozwolenia wodno-prawnego, dotyczy tylko studni o głębokości do 30 m i poborze docelowym nieprzekraczającym 0,5 m3 na godzinę, lecz zwykle dla domu jednorodzinnego nie potrzebujemy więcej. O ile urząd w ciągu 30 dni nie zgłosi sprzeciwu, można rozpoczynać prace. Lokalizacja studni powinna spełniać określone w przepisach wymogi zachowania odpowiedniej odległości od innych obiektów na terenie działki, ale nie jest to konieczne, jeżeli woda będzie wykorzystywania jedynie do celów gospodarczych.
Schemat: Minimalne odległości studni od innych obiektów na działce
Minimalne odległości studni od innych obiektów na działce. W przypadku oczyszczalni z drenażem odległość należy liczyć od najbliższego studni przewodu rozsączającego
Rodzaje studni
Najpopularniejsze dawniej studnie kopane, zabezpieczone cembrowiną z kręgów betonowych, drąży się dziś bardzo rzadko. Jeżeli ujęcie wody przeznaczone ma być jedynie do celów gospodarczo-budowlanych, można zdecydować się na wbijaną lub wkręcaną studnię wąskorurową, zwaną popularnie abisyńską. Gdy poziom wody znajduje się na głębokości do 7 m, będzie to najprostsze i najtańsze rozwiązanie. Studnie abisyńskie mają niestety istotną wadę - dość szybko się zamulają, a wtedy zazwyczaj trzeba wykonać je od nowa.
Znacznie większa trwałość i mniejsza podatność na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia cechuje studnie wiercone, popularnie (choć nieprawidłowo!) nazywane głębinowymi, z tego też powodu znacznie lepiej spisują się one jako docelowe ujęcie wody dla siedliska. Wykonuje się je przy użyciu wiertnic, co pozwala na czerpanie z warstw wodonośnych znajdujących się nawet na głębokości kilkudziesięciu metrów. Nie oznacza to przy tym wcale, że po zrobieniu odwiertu zawsze trzeba pompować wodę z tak dużej głębokości, bowiem dość często jej poziom stabilizuje się na głębokości znacznie mniejszej niż ta, na której napotkano warstwę wodonośną.
Wybór rodzaju studni najlepiej poprzedzić rozeznaniem wśród właścicieli sąsiednich działek, a jej wykonanie powierzyć miejscowej firmie studniarskiej. Fachowcy przeważnie dobrze znają układ warstw wodonośnych na swoim terenie działania, a to pozwala zwykle ograniczyć koszty budowy ujęcia wody i pobierać wodę dobrą, a nie "pierwszą lepszą".
Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu? Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Jak działa pompa abisynka? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Wszystko o rurach spustowych MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej?
Zobacz więcej Zwiń
Studnia kopana - schemat budowy
Studnie kopane dobrze sprawdzają się w rejonach, gdzie woda znajduje się kilka metrów pod ziemią, ale są dość pracochłonne w wykonaniu
Studnia wąskorurowa (abisyńska) - schemat budowy
Studnia wąskorurowa (abisyńska) to tani sposób na pozyskanie wody tam, gdzie jej lustro leży na głębokości nieprzekraczającej 7 m. Niestety, ujęcie tego typu łatwo się zamula
Jako docelowe ujęcie wody wykonywane są najczęściej studnie wiercone. W zależności od poziomu lustra wody można ją czerpać przy użyciu pompy samozasysającej (a) bądź głębinowej (b)
Uwaga: jeśli w okolicy pozbawionej sieci wodociągowej zdarzają się problemy z wybiciem studni, z lokalnym studniarzem najlepiej skontaktować się jeszcze przed podjęciem decyzji o zakupie działki. Brak możliwości wykonania ujęcia wody spowoduje, że stanie się ona praktycznie bezwartościowym skrawkiem terenu.
Adam Jamiołkowski
Gość Inwestor
17 Mar 2015, 11:17
Komentarze uszczypliwe i zasadne to jednak nie mające nic wspólnego z sytuacją w której się znalazłem. Woda ze studni do niczego nie jest mi potrzebna a oczyszczalnia biologiczna z której wodę a nie ścieki można lać bezpośrednio do rowu lub rzeki z pominięciem doczyszczania w rozsączaniu ...
Gość mhtyl
13 Mar 2015, 21:49
Cytat Niby tak, ale... Przecież odległości są również od tego, żeby nie psuć sobie życia. Sobie też, nie tylko innym. Oczywiście, jak najbardziej, ale jak ktoś nie ma wyobraźni to niech smródke pije czy podlewa warzywa ...
13 Mar 2015, 21:29
Cytat Ale to zależy jaką oczyszczalnie Inwestor ma na myśli. Niby tak, ale... Przecież odległości są również od tego, żeby nie psuć sobie życia. Sobie też, nie tylko innym.
Gość mhtyl
13 Mar 2015, 21:20
13 Mar 2015, 20:17
I sobie chcesz podsry..ać do wody?
Gość Inwestor
13 Mar 2015, 19:59
Studnia jest moja.
13 Mar 2015, 12:27
Cytat Chciałbym wiedzieć czy w związku z powyższym można w mniejszej odległości budować oczyszczalnie ścieków. A studnia Twoja czy sąsiada?
Gość Inwestor
13 Mar 2015, 12:19
"Lokalizacja studni powinna spełniać określone w przepisach wymogi zachowania odpowiedniej odległości od innych obiektów na terenie działki, ale nie jest to konieczne, jeżeli woda będzie wykorzystywania jedynie do celów gospodarczych."Chciałbym wiedzieć czy w związku z powyższym ...
Pokaż wszystkie komentarze
