Uzdatniacze wody ze zmiękczaczem AQUA-SOFT LUX
aktualizacja: 2015-05-20 06:51:08
Secura oferuje automatyczne, kompaktowe zmiękczacze wody AQUA-SOFT LUX z kabinetem (zbiornikiem solanki), wyposażonym w ruszt oddzielający komorę soli i solanki.
Obudowa z czarnego (barwa zapobiega rozwojowi glonów), odpornego tworzywa HDPE wykonana jest metodą wtrysku, co zapewnia jej wysoką wytrzymałość termiczną i mechaniczną, a powierzchni gładkość. Możliwe jest czyszczenie zbiornika bez demontażu aparatu.
Głowica zmiękczacza Clack WS1CL pozwala na regenerację współ- lub przeciwprądową, objętościową bądź czasową. Ma 9 cykli i 35 oprogramowań, wyposażona jest w niezawodny system tłokowy, system powiadamiania o konieczności uzupełnienia soli. Zmiękczacz ma funkcję regulacji twardości wody oraz podtrzymywania zegara przy zaniku prądu. Napełnianie zbiornika solanki następuje wodą zmiękczoną.
Zastosowanie żywicy monosferycznej Rohm & Haas zapewnia 5-krotnie większą wydajność, niskie straty ciśnienia, szybką regenerację oraz niewielkie zużycie soli i wody do regeneracji. W urządzeniu zastosowano dodatkowy zawór bezpieczeństwa, zapobiegający wypływowi solanki.
Wydajność maksymalna [m3/h]: 6,1, temperatura pracy [ºC]: 4–43.
Ciśnienie robocze: 0,14–0,8 MPa.
Wszystko o rurach spustowych Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jak podłączyć pływak do pompy wody? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych? Jak działa pompa abisynka? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe
Zobacz więcej Zwiń
Wymiary (szer./gł./wys.) [mm]: 565/386/900.
Firma powiązana:
Secura BC
