Niskie ciśnienie ciepłej wody w łazience. Co zrobić?
W jednej z łazienek mam zbyt niskie ciśnienie wody - mimo tego, że w zbiorniku hydroforowym utrzymuje się ciśnienie 3-3,5 bara. Szczególnie słaby wypływ jest przy korzystaniu z ciepłej wody, gdy równocześnie otworzy się kran w kuchni. Co może powodować taką niedogodność?
aktualizacja: 2022-01-24 10:32:40
Odpowiedź eksperta: Dławienie przepływu w instalacji wodociągowej może być spowodowane rozmaitymi przyczynami - zmniejszeniem przekroju rur, zakamienieniem wymiennika ciepła w kotle, zatkaniem filtrów czy niesprawnością armatury.
Poszukiwania przyczyn usterki należy rozpocząć od sprawdzenia przepływu wody w wylewce baterii, gdyż przeważnie zamuleniu ulegają perlatory - sitka na zakończeniu wylewki. Kolejny element do sprawdzenia to filtr na podłączeniu baterii do instalacji - oczywiście, jeśli jest zamontowany. Sprawdzenia i ewentualnego oczyszczenia wymaga również filtr na podłączeniu zasilania c.w.u. do podgrzewacza lub kotła dwufunkcyjnego.
Jeżeli powyższe prace nie spowodują poprawy intensywności wypływy wody, dalsze kroki będą wymagać częściowego demontażu instalacji i sprawdzenia drożności przepływu poszczególnych odcinków.
Ważne jest też ustalenie, czy usterka pojawiła się niespodziewanie czy przepływ zmniejszał się stopniowo przez dłuższy okres. Pod uwagę powinno się brać wiek systemu oraz materiał orurowania - w instalacji z rur stalowych dochodzi z czasem do zarastania przekroju odkładającym się kamieniem i po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach eksploatacji może dojść do znacznego zmniejszenia prześwitu.
Intensywne gromadzenie się kamienia następuje także w nagrzewnicach i wymiennikach ciepła podgrzewaczy przepływowych (termach gazowych, kotłach dwufunkcyjnych), co powoduje nie tylko zmniejszenie przepływu, ale i pogarsza sprawność przekazywania ciepła. Elementy te - po wymontowaniu - trzeba poddać odkamienieniu lub wymienić na nowe.
Redakcja BudujemyDom
28 Sep 2020, 10:31
3 godziny temu, Gość Jarosław napisał: Ja mam podobny problem,nowa instalacja wodna,nowe krany,rury plastik,bojler elektryczny-woda zimna leci fantastycznie,lecz ciepła początek ok a po chwili ciśnienie spada prawie do zerowego,powtórzę,nowe zasilanie i rury,czy ktoś ...
Gość Jarosław
28 Sep 2020, 06:43
Ja mam podobny problem,nowa instalacja wodna,nowe krany,rury plastik,bojler elektryczny-woda zimna leci fantastycznie,lecz ciepła początek ok a po chwili ciśnienie spada prawie do zerowego,powtórzę,nowe zasilanie i rury,czy ktoś może pomóc w rozwiązaniu problemu ?Proszę o odpowiedź ...
Gość Jolanta
25 Nov 2019, 20:12
Witam , mam problem z ciepłą wodą , temperatura ciepłej wody wynosi u mnie do 37 stopni C, to najwyższa temperatura bo na ogół jest dużo niższa. Mieszkanie jest wspólnotą mieszkaniową i podobno jest problem z kotłownią. Co miesiąc są mi naliczane opłaty za podgrzewanie wody ...
04 Sep 2019, 19:51
Witam, po potraktowaniu Kamixem, jestem w trakcie obserwowania prysznica i umywalki - woda lecie jak głupia, sprawdzam jeszcze czy nie będzie przecieków i dopiero wtedy będzie Pozdrawiam i dziękuję.
Gość mhtyl
01 Sep 2019, 20:42
40 minut temu, Nadal Krysia napisał: Witam, sprawdzam czy prawidowolnej się zarejestrowałam😊 Pierwsza jest bateria umywalkowa  (sztorcowa). Poproszę Wykonawcę o sprawdzenie droznosci sposobem, który opisałeś (sama jestem obecnie kontuzjowana - tez awaria😆 ...
01 Sep 2019, 20:29
29 minut temu, Nadal Krysia napisał: I jeszcze raz - witam😊 Witaj
01 Sep 2019, 19:58
Witam, sprawdzam czy prawidowolnej się zarejestrowałam😊 Pierwsza jest bateria umywalkowa  (sztorcowa). Poproszę Wykonawcę o sprawdzenie droznosci sposobem, który opisałeś (sama jestem obecnie kontuzjowana - tez awaria😆 wiec mało co sama mogę zrobić. Jak podladuje telefon ...
Gość mhtyl
01 Sep 2019, 17:37
3 godziny temu, Gość Krysia napisał: Mieszkam w bloku z lat 70-tych. Przepływowy (elektryczny) podgrzewacz wody mam w kuchni, która od łazienki dzieli komin (wentylacyjny). W kuchni ciepła woda leci super. Jest tam instalacja z miedzi założona 6 lat temu. Przez komin ...
Gość
01 Sep 2019, 17:29
3 godziny temu, Gość Krysia napisał: łazience nowa instalacja Z czego ta instalacja, jakie średnice rurek? Jeśli nie wiesz - rozmawiaj z wykonawcą.   Zarejestruj się i wstaw zdjęcia kawałków instalacji, szczególnie w tym "kominie" (chyba szachcie ...
Gość Krysia
01 Sep 2019, 13:49
Mieszkam w bloku z lat 70-tych. Przepływowy (elektryczny) podgrzewacz wody mam w kuchni, która od łazienki dzieli komin (wentylacyjny). W kuchni ciepła woda leci super. Jest tam instalacja z miedzi założona 6 lat temu. Przez komin idą stare rury ale licznik (od strony łazienki jest ...
Gość mhtyl
01 Sep 2019, 13:40
3 minuty temu, Gość Krysia napisał: I tu zonk! Widziałam Pex ale też były rurki miedziane. Ale kawałek starej rury w kominie to chyba stał. Jedyny problem - podłączenie licznika wody jest na ocynku. Jeżeli masz rury w instalacji PEX, miedziane i stalowe ...
Gość Krysia
01 Sep 2019, 13:33
Gość mhtyl
01 Sep 2019, 12:17
1 godzinę temu, Gość Krysia napisał: Czyzby przytkał sie ten kawałek rury idącej z podgrzewacza przez komin? Przez jaki komin?!!!Nic o komi ie wcześniej nie wspominałaś. 1 godzinę temu, Gość Krysia napisał: I czy kamix pomoże? Trzymajcie ...
01 Sep 2019, 11:06
13 godzin temu, mhtyl napisał: Mieszacz czyli inaczej głowica ceramiczna, tylko gdyby był zapchany to nie leciała by ani zimna ani ciepła woda. Sorry - pomieszało mi się, chodzi mi o końcowkę na końcu kranu, wylewki - takie sitko - perlator się to chyba ...
01 Sep 2019, 11:03
Czym masz zrobioną tę instalację ? miedzią , ocynkiem , alupexem ?
Gość Krysia
01 Sep 2019, 10:37
Po odkreceniu zaworu , po sprawdzeniu baterii ciepła woda nadal leci b. slabo. Odkrecę jeszczr wezyk od umywalki, żeby wykluczyć baterie (2) i zamawiam Kamix. Czyzby przytkał sie ten kawałek rury idącej z podgrzewacza przez komin? I czy kamix pomoże? Trzymajcie kciuki!
Gość mhtyl
31 Aug 2019, 21:05
23 minuty temu, zenek napisał: odkręć mieszacz i  sprawdź czy nie jest zapchany osadem. Mieszacz czyli inaczej głowica ceramiczna, tylko gdyby był zapchany to nie leciała by ani zimna ani ciepła woda.
31 Aug 2019, 20:39
6 godzin temu, Gość Krysia napisał: dwie baterie z mieszaczem odkręć mieszacz i  sprawdź czy nie jest zapchany osadem. 6 godzin temu, Gość Krysia napisał: Baterie w łazience były odkrecane (hydraulik) ale był wówczas zakręcony główny ...
Gość mhtyl
31 Aug 2019, 18:20
W takim razie jeszcze prościej bo odkręcisz wężyk od cieplej wody podstawisz wiaderko aby woda nie zalała Ci łazienki i zrób próbę puszczając ciepłą wodę. Tylko wężyk odkręć od zaworu czyli od ściany bo łatwiej i lepszy dostęp a nie od baterii.
Gość Krysia
31 Aug 2019, 18:07
Bateria umywalkowa ma węźyki, prysznicowa normalna, nascienna 😔 - kurcze, wstyd! Jeżeli przytkane jest doprowadzenie cieplej wody na łazienkę to co można zrobić. Wykonawca mówił coś o środku czyszczącym. Czy coś takiego jest a jeżeli jest czy działa?
31 Aug 2019, 17:20
Jeżeli masz to wstaw jakąś starą najzwyklejszą baterię i będzie wiadomo .
Gość mhtyl
31 Aug 2019, 16:33
1 godzinę temu, Gość Krysia napisał: Dziękuję za podpowiedzi 😊. Baterie w łazience były odkrecane (hydraulik) ale był wówczas zakręcony główny zawór wody. Bateria umywalkowa teź niskie ciśnienie - dwie baterie z mieszaczem. Wzywać serwis od baterii? Kurcze, ...
Gość Krysia
31 Aug 2019, 14:28
Dziękuję za podpowiedzi 😊. Baterie w łazience były odkrecane (hydraulik) ale był wówczas zakręcony główny zawór wody. Bateria umywalkowa teź niskie ciśnienie - dwie baterie z mieszaczem. Wzywać serwis od baterii? Kurcze, chodzimy kąpać się po Rodzince😩. Nie znam się ...
31 Aug 2019, 14:19
Żeby nie to że bateria nie ma termostatu to obstawiałbym zamianę dopływu ciepłej wody z zimną.Tak miałem własnie z baterią Grohe. Znalazłem sewisanta, zadzwoniłem.W efekcie zamieniłem baterię na zwykłą i tak już zostało. Proponowałbym sprawdzanie tak jak radzi joks,krok ...
31 Aug 2019, 14:14
3 godziny temu, Gość Krysia napisał: Po remoncie było dobre ciśnienie, nagle zaczęło siè zmniejszać tak, że piecyk się nie załącza. Jak włączy się wodę to na początku leci troszkę mocniej ale zaraz zaczyna się przytykać. Wg moich doświadczeń ...
Gość mhtyl
31 Aug 2019, 13:19
Można jeszcze się połakomić odkręcając baterię i puszczając ciepłą wodę, jeżeli jest jakiś zator np tzw pet- filtr od papierosa to powinien wylecieć a i też w prosty sposób sprawdzi sie czy rurka od ciepłej wody ma dobrą drożność. Wtedy sie okaże czy to wina baterii ...
31 Aug 2019, 12:38
Żeby wykluczyć zator w rurze trzeba by było zmostkować giętkim wężykiem przewód od zimnej wody przed podgrzewaczem do wyjścia ciepłej z podgrzewacza do baterii w łazience , puścić wodę i zobaczyć co się dzieje . Obstawiam winę baterii w łazience , dostaje ciepłą wodę ...
Gość Krysia
31 Aug 2019, 10:44
Pogrzewacz jest w kuchni, był serwisant. Jest w porządku - zresztą w kuchni ciepła woda ma b. Dobre ciśnienie. Po remoncie było dobre ciśnienie, nagle zaczęło siè zmniejszać tak, że piecyk się nie załącza. Jak włączy się wodę to na początku leci troszkę mocniej ale zaraz ...
Gość mhtyl
31 Aug 2019, 08:59
12 godzin temu, Gość Krysia napisał: Witam. Mam cieplą wodę w kuchni i w łazience z przeplywowego podgrzewacza wody. W łazience mam bardzo małe ciśnienie cieplej wody. Podgrzewacz sprawdzony - ok, w kuchni silne ciśnienie cieplej wody a w łazience nie można wziąć ...
Gość Krysia
30 Aug 2019, 20:44
Baterie bez termostatu, z mieszaczem. Proszę o podpowiedź co można dalej robić.   W łazience jest tylko dojście do głównego zaworu. Żadnych innych nie ma. W kuchni są ale tylko do baterii kuchennej i sprzętów - tam w sitko było pełne piasku. Po oczyszczaniu jest super.   Ale ...
30 Aug 2019, 20:42
Może jakiś zawór po drodze na zasilaniu?
Gość Krysia
30 Aug 2019, 20:40
Baterie sprawdzone, oczyszczone. Sorry - nie mam konta.
30 Aug 2019, 20:26
Bateria ma sitka na uszczelkach na zasilaniu?
Gość Krysia
30 Aug 2019, 20:24
Witam. Mam cieplą wodę w kuchni i w łazience z przeplywowego podgrzewacza wody. W łazience mam bardzo małe ciśnienie cieplej wody. Podgrzewacz sprawdzony - ok, w kuchni silne ciśnienie cieplej wody a w łazience nie można wziąć prysznica - ciepła woda kapie. Baterie sprawdzone - ...
07 Nov 2018, 06:41
7 godzin temu, uroboros napisał:   Kurde, znowu to jest temat nadany przez Pomocnika i znowu jest to temat DO DYWAGOWANIA...   Może to chodzi o łazienkę w młynie... Tamtym młynie.
Gość
06 Nov 2018, 22:45
A jak wygląda grzanie ciepłej wody użytkowej?     Kurde, znowu to jest temat nadany przez Pomocnika i znowu jest to temat DO DYWAGOWANIA...
06 Nov 2018, 22:27
A może zalazło coś kamieniem... Jest jakiś zasobnik po drodze? Ile ma lat?
Gość
06 Nov 2018, 22:10
06 Nov 2018, 21:40
W jednej z łazienek mam zbyt niskie ciśnienie wody – mimo tego, że w zbiorniku hydroforowym utrzymuje się ciśnienie 3–3,5 bara. Szczególnie słaby wypływ jest przy korzystaniu z ciepłej wody, gdy równocześnie otworzy się kran w kuchni. Co może powodować taką niedogodność?   Pełna ...
Gość Piotr
06 Nov 2018, 21:40
Słabo leci woda ciepła z kran a zimna leci dobrze
Pokaż wszystkie komentarze
