Odpowiedź eksperta: Opisany objaw świadczy o braku lub ograniczeniu napowietrzania instalacji kanalizacyjnej w pionie, do którego podpięte są te urządzenia. Ponieważ nie wiadomo, w jaki sposób zapewniono napowietrzanie - czy wywiewką dachową, czy zaworem napowietrzającym założonym w pomieszczeniu - poprawę funkcjonowania instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia tych elementów. W przypadku wywiewek dachowych, mogło dojść do zatkania drożności rury albo samego wylotu jakimś materiałem (np. nawianą folią, gniazdem ptaka), co łatwo sprawdzić wzrokowo lub wprowadzając wodę z węża ogrodowego od strony dachu.
W przypadku zaworów napowietrzających, dość często dochodzi po pewnym czasie do sklejenia przepony otwierającej dopływ powietrza i w efekcie do powstania chwilowego podciśnienia przy intensywnym spływie wody. Wystarczy wtedy odkręcić kapturki przykrywające zawory, ręcznie rozłączyć sklejone gumowe elementy i przetrzeć je wilgotną szmatką. Jeśli zawór użytkowany jest już przez wiele lat, lepiej wymienić go na nowy, gdyż z czasem przepony tracą elastyczność.
Przy instalowaniu takich zaworów w nowych bądź modernizowanych instalacjach kanalizacyjnych warto pamiętać o zapewnieniu dostępu do niego, a także ochronie przed zamarznięciem, gdyż w niskiej temperaturze para wodna w rurach ulega skropleniu, co powoduje oszronienie membran i w efekcie odcięcie dopływu powietrza.
Redakcja BudujemyDom
Na schemacie otwierającym: Spływ ścieków powoduje zasysanie powietrza do pionów kanalizacyjnych. Jeżeli zostaną one zablokowane, pojawia się hałas i bulgotanie.
