Czy można podłączać odprowadzenie wody z deszczówki do drenażu opaskowego?
Odpowiedź eksperta: Odprowadzanie wody opadowej z dachu do instalacji drenażowej wokół budynku nie jest wskazane. Instalacja drenażowa opasująca budynek służy do odprowadzania nadmiaru wody z gruntu przylegającego do budynku, aby nie nastąpiło jego podtapianie lub zawilgocenie ścian.
aktualizacja: 2023-04-26 07:28:31
Parametry drenażu (średnice, spadki itp.) obliczane są w zależności m.in. od ilości opadów, położenia zwierciadła wody gruntowej, rodzaju gruntu, współczynnika filtracji gruntu i są tak dobrane, aby funkcjonował on prawidłowo. W przypadku podłączenia instalacji deszczowej może nastąpić nadmierne zawilgocenie gruntu w pobliżu drenażu, uszkodzenie materiału filtracyjnego, podmywanie ław fundamentowych lub nawet podtopienie budynku.
Najprostszym rozwiązaniem byłoby odprowadzanie wody deszczowej bezpośrednio na powierzchnię gruntu, a jej nadmiar będzie z gruntu odprowadzany właśnie przez istniejącą instalację drenażową. Innym rozwiązaniem, niestety kosztownym, może być wykonanie osobnej instalacji deszczowej połączonej z podziemnym zbiornikiem na wodę opadową, którą w okresie wegetacji roślin można wykorzystać do podlewania ogrodu.
Nadmiar wody można odprowadzić do drenażu rozsączającego lub innego odbiornika (rowu, studni chłonnej, instalacji deszczowej w ulicy - jeżeli istnieje) po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia. Wykonanie instalacji odprowadzającej wody opadowe wymaga sporządzenia projektu przez osobę uprawnioną i uzyskania odpowiednich pozwoleń.
Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda? Jak zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków na kopcu nasypowym? Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać? Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg? Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji? ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości! Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić? Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem Jak podłączyć pływak do pompy wody? Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy? Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej? Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej? Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba? Jak działa pompa abisynka? Wszystko o rurach spustowych Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho? Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć? Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu? Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny? Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej? MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych Co jest potrzebne do poboru wody ze studni? Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu?
Zobacz więcej Zwiń
Redakcja BD
fot. otwierająca: ACO
