Jakiego koloru mają być rury kanalizacyjne?
W parterowym domu będę układał rury kanalizacyjne, które zostaną później zakryte wylewką podłogową. Jakich rur powinienem użyć, gdyż w sklepach hydraulicznych są rury w kolorze pomarańczowym (droższe) oraz szare - według sprzedawców przeznaczone do instalacji wewnętrznych.
aktualizacja: 2022-02-11 08:53:05
Odpowiedź eksperta: Rury kanalizacyjne przeznaczone do ułożenia na zewnątrz budynku mają kolor pomarańczowy - łatwiej je zauważyć podczas prowadzenia w przyszłości jakichś prac ziemnych. Mają również większą grubość ścianek i są sztywniejsze (bardziej wytrzymałe na zgniecenie) od rur przeznaczonych do instalacji wewnętrznych. Te są szare lub białe. W podłodze ułożonej na gruncie trzeba zamontować rury kanalizacyjne pomarańczowe, gdyż te przeznaczone do instalacji wewnętrznej mogą ulec uszkodzeniu podczas wykonywania podłogi lub na skutek np. osiadania fundamentów.
Najlepiej zamontować rury kanalizacyjne o średnicy 110-160 mm, wyprowadzone ponad poziom podłogi w każdym punkcie podłączenia do pionów kanalizacyjnych. Ponieważ średnice rur w instalacji wewnętrznej wynoszą 50-110 mm, niezbędne będzie założenie odpowiednich redukcji. Nie należy umieszczać w podłodze podejść pod np. umywalkę czy zlewozmywak z szarych rur o średnicy 50 mm, gdyż trudno je będzie wymienić w razie awarii. Lepiej poprowadzić je na ścianie przy podłodze i zamaskować obudową np. z płyt gipsowo-kartonowych.
Redakcja BD
fot. Pipelife
Gość slaw
29 Jun 2022, 09:40
co to za QRWA ekspert ?? z przedszkola czy podstawówki??????????????? pytanie bylo o rrury białei szare a naten temat ani slowa NIE ZASMIECAC INTERNETU !!!!!!!!!!!! eksperci z Bozej łaski
Gość mhtyl
25 Nov 2019, 10:39
12 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Tak, ale to już system klejony. Ale rury białe
Gość mhtyl
23 Nov 2019, 11:26
Jeszcze białe rury są stosowane do instalacji centralnego odkurzacza.
Biały to typowy kolor rur z polipropylenu (PP). Stosowanych w kanalizacji wewnętrznej. To tworzywo ma nieco inne właściwości niż najpopularniejsze w kanalizacji PVC, ale ostatecznie nie przekłada się to na jakieś odczuwalne różnice w praktycznie występujących warunkach eksploatacji. ...
Białe, szare i brązowe/pomarańczowe. To jakaś rewia mody? A tak całkiem serio. Białe i szare do środka a pomarańczowe na zewnątrz.
Gość Krys
22 Nov 2019, 15:09
Kiedy stosuje się rury białe? Czy wyróżniają się tylko kolorem czy też właściwościami?
Gość Sprzedawca
09 Mar 2018, 09:53
"oraz szare – według sprzedawców przeznaczone do instalacji wewnętrznych" wg przepisów bezpieczeństwa. Rury i kształtki szare produkowane są z materiału PP, który podczas pożaru topi się, a nie pali jak PCV. PCV podczas pożaru utlenia niebezpieczne związki przez, które zostało ...
Gość Krzysiej
16 Aug 2017, 22:43
Jaka jest różnica w grubości ścianki w rurze kanalizacyjnej szarej i białej ?
Gość mhtyl
05 Aug 2017, 15:34
42 minuty temu, Gość Jacek II napisał: Nie bardzo rozumiem co autor miał na myśli pisząc o konieczności zastosowania rur pomarańczowych z powodu możliwości osiadania fundamentów. To znaczy, że rura szara nie wytrzyma parotonowego obciążenia a pomarańczowa wytrzyma??? ...
05 Aug 2017, 15:07
17 minut temu, Gość Jacek II napisał: Nie bardzo rozumiem co autor miał na myśli pisząc o konieczności zastosowania rur pomarańczowych z powodu możliwości osiadania fundamentów. To znaczy, że rura szara nie wytrzyma parotonowego obciążenia a pomarańczowa wytrzyma??? ...
Gość Jacek II
05 Aug 2017, 14:49
Nie bardzo rozumiem co autor miał na myśli pisząc o konieczności zastosowania rur pomarańczowych z powodu możliwości osiadania fundamentów. To znaczy, że rura szara nie wytrzyma parotonowego obciążenia a pomarańczowa wytrzyma??? Szczerze wątpię...
Gość Jacek
05 Aug 2017, 14:39
Zawsze lepiej jest położyć na zewnątrz rury o większej średnicy. Na ściankach rur w zależności od intensywności użytkowania odkładają się różne osady, co powoduje, że średnica rur stale się zmniejsza. Nie polecam rur 110 i nie ważne czy ma ona kolor szary, czerwony czy w zielone groszki.
Gość brum
02 Mar 2016, 11:41
No ale jak? Montować pomarańczowe ale jakie ? SN2 SN4 SN8 spienione czy lite ??
Gość Daro43
04 Jan 2016, 15:48
A czy kolor jest ważny? Bo jak dla mnie to chyba raczej jakość. Rury maja jakieś wymagania i dlatego mają kolory. A jak ktoś się nie zna to najlepiej spytać fachowców. M
Gość Czarek
20 Aug 2015, 19:54
Po pierwsze autor owego artykułu chyba się jednak myli.Rury oraz kształtki do kanalizacji zewnętrznej są produkowane w kolorze pomarańczowo-brązowym, natomiast rury i kształtki do kanalizacji wewnętrznej o średnicy DN 110 mm, 160 mm w kolorze szaro-popielatym. Kolor rur wynika z przyjętych ...
Gość mhtyl
06 Jun 2013, 23:59
Cytat Kładą szare zamiast pomarańczowych a później płacz..., że śmierdzi!!! I szare i pomarańczowe się kładzie.Tylko jedne wewnątrz a te drugie na zewnątrz. I jakbyś był w temacie to byś wiedział że są jeszcze białe.
Gość Kret
06 Jun 2013, 23:51
Gość mhtyl
15 Aug 2012, 22:47
Ano taka jak ktoś położy "chińszczyznę" a potem po zapchaniu się rury wleje kreta
Gość Misio
15 Aug 2012, 21:29
Ciekawe jaka może być awaria kanalizacji ?.
Pokaż wszystkie komentarze
