Instalacje z miedzi - zalety:
- to trwałość instalacji, rury nie ulegają starzeniu
- miedź ma właściwości bakteriostatyczne (na wewnętrznych ściankach rur nie rozwijają się wirusy i bakterie)
- gazoszczelność (nie następuje przenikanie tlenu przez ściankę, co chroni elementy stalowe i mosiężne instalacji przed korozją)
- odporność na korozyjne działanie ciepłej i zimnej wody oraz promieni UV
- stosunkowo mały ciężar, co ułatwia montaż
- miedź charakteryzuje się dużym współczynnikiem rozszerzalności termicznej (pod wpływem długotrwałego działania wysokiej temperatury rura wydłuża się o określoną wartość), dlatego też wykonując instalacje należy stosować albo kompensację naturalną albo kompensatory wydłużeń
- miedź jest dobrym przewodnikiem ciepła (gorąca woda podczas przepływu w przewodach nieizolowanych traci bardzo dużo ciepła), dlatego też instalacje c.w.u. oraz c.o. trzeba izolować termicznie
- woda miękka o dużej zawartości CO2 wywołuje korozję instalacji wodnej
- w instalacji c.o. z miedzi nie wolno instalować grzejników aluminiowych
- w instalacji, w której jednocześnie występują rury miedziane i ze stali ocynkowanej, należy stosować tzw. regułę przepływu - elementy z miedzi muszą być zawsze instalowane za elementami ze stali, patrząc w kierunku przepływu wody
Czy miedź powoduje korozję?
Wykonując instalację wodną z miedzi, najlepiej nie łączyć jej ze stalą (czarną i ocynkowaną) oraz aluminium, gdyż spowoduje to ich korozję. Jeśli jest to nie do uniknięcia, różne metale trzeba rozdzielić przekładką izolacyjną (dielektryczną). Trzeba też pamiętać, że inne metale montuje się tylko przed miedzią - patrząc w kierunku przepływu wody. Jedynie połączenie miedzi ze stalą kwasoodporną nie jest korozyjne.
Miedź można natomiast łączyć z innymi metalami w instalacjach centralnego ogrzewania typu zamkniętego. Często więc do rur miedzianych podłącza się grzejniki stalowe lub aluminiowe. Woda instalacyjna powinna być jednak pozbawiona tlenu - to jego obecność sprzyja korozji. Zatem układ musi być hermetyczny, aby jak najrzadziej uzupełniać go świeżą wodą. Ale to nie wszystko.
W instalacjach z miedzi z grzejnikami aluminiowymi trzeba zastosować odpowiedni inhibitor korozji (związek, który po wprowadzeniu w nieznacznej ilości do wody powoduje znaczne spowolnienie korozji). Przy grzejnikach stalowych jego użycie jest zalecane, ale niekonieczne. W instalacjach z grzejnikami stalowymi, miedzianymi lub żeliwnymi kocioł musi mieć wymiennik ciepła ze stali, żeliwa, stali stopowej lub miedzi. Przy grzejnikach miedzianych wybierzmy wymiennik ze stali stopowej lub z miedzi.
fot. otwierająca: hutmen.pl
Gość VITCAS
29 Oct 2015, 11:49
W przypadku, gdy korozja już powstanie, można użyć środka regenerującego instalację, a później inhibitora. Środek czyszczący usunie zarówno produkty korozji, jak i kamień, który odłożył się w instalacji.
Gość copper
16 Apr 2011, 17:16
Koszty związane z budową i renowacją budownictwa mieszkaniowego gwałtownie wzrosły w ostatnich latach i inwestorzy chcąc obniżyć koszty inwestycji stosują tańsze materiały. Niestety często idzie to w parze z obniżeniem jakości wszelkich instalacji, w tym także instalacji wodociągowych. ...
