Aby korzystanie z kuchennej wyspy było możliwe, należy przewody instalacji wodno-kanalizacyjnej poprowadzić pod podłogą (fot. Mebel Rust) |
W remontowanych instalacjach rury można poprowadzić w jednym z dwóch systemów:
- trójnikowym – w zaprojektowanych miejscach na odgałęzieniach pionu montuje się trójniki umożliwiające doprowadzenie wody do poszczególnych urządzeń sanitarnych;
- rozdzielaczowym – do rozdzielaczy umieszczonych na poszczególnych kondygnacjach podłącza się indywidualnie wszystkie znajdujące się na tej kondygnacji przybory sanitarne; montaż tym systemem sprawdza się zwłaszcza w rozległych instalacjach, w których punkty odbioru wody są znacznie od siebie oddalone, a także w instalacjach z rurami prowadzonymi w podłodze.
Wymianę instalacji wodociągowej rozpoczyna się od wytyczenia linii jej przebiegu między punktami odbioru a źródłem zasilania – urządzeniem hydroforowym lub wodomierzem. Trasy przebiegu rur powinny być jak najkrótsze, bo nadmierna długość powoduje znaczne spadki ciśnienia.
Jak poprowadzić rury
Najprostszym rozwiązaniem jest poprowadzenie rur w kanałach przypodłogowych (umieszczonych przy ścianach), w których zmieszczą się również rury kanalizacyjne. Jedynie krótkie odcinki rur doprowadzających wodę do poszczególnych przyborów umieszcza się wtedy w bruzdach pod tynkiem.W domach podpiwniczonych rury można też umieścić pod sufitem w piwnicy, a podłączenia wykonać przez otwory wykute w stropie.
Jakie są średnice rur odpływowych z PVC w kanalizacji zewnętrznej?
Wszystko o rurach spustowych
Kiedy trzeba zamontować reduktor ciśnienia wody w domowej instalacji?
Co powinieneś wiedzieć o programie dofinansowania Moja Woda?
Czym się różni anoda magnezowa od tytanowej?
Jak montuje się szybkozłączkę do szamba w ogrodzeniu?
Co to jest norma ISO 9001:2015 i jakie są korzyści z certyfikacji dla klientów firmy?
Jak działa pompa abisynka?
Jakie rury służą do wykonania instalacji pneumatycznej?
Co jest potrzebne do poboru wody ze studni?
Pompy głębinowe w technologii DRYRUN PRO. Co to jest suchobieg?
MultiSkin PUSH - idealne rozwiązanie do instalacji wody użytkowej i systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych
Jak działa przewód grzewczy z termostatem? Ochrona rur z wodą przed zamarzaniem
Polietylenowa czy kauczukowa - którą izolację rur wybrać?
Jak przebiega montaż sygnalizatora szamba?
Rekuperatory do odzysku ciepła z wody szarej: oszczędność i ekologia
Instalacje sanitarne w nowym domu. Co musisz wiedzieć?
Jak podłączyć pływak do pompy wody?
Dlaczego w instalacji c.o. warto stosować filtr magnetyczny?
Jak zapewnić stabilne ciśnienie wody w domu?
Jak zabezpieczyć pompę do wody przed pracą na sucho? Jak długo pompa może pracować na sucho?
Przydomowa oczyszczalnia ścieków na każde warunki gruntowe
ESYBOX MAX - hydroforowa technologia przyszłości!
Jak zapewnić szczelność połączeń w instalacjach sanitarnych?
Jakie powinno być ciśnienie w instalacji wodnej w domu i jak je zapewnić?
Zobacz więcej
Zwiń
Redakcja BudujemyDom
