W tradycyjnej technologii powinien składać się z trzech warstw - obrzutki, narzutu i gładzi. Listwy wyznaczające płaszczyznę poziomuje się za pomocą sznura rozciągniętego między kołkami bazowymi (np. wkrętami osadzonymi w pobliżu naroży sufitu). Płaszczyzna listew powinna wystawać przynajmniej o 1 cm poniżej największych wypukłości sufitu.
Natomiast w miejscach, gdzie warstwa tynku przekraczałaby 2,5 cm, konieczne będzie przymocowanie siatki tynkarskiej i wstępne wyrównanie tych powierzchni. Narzut nakłada się z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej lub cementowej z dodatkiem środków plastyfikujących. Wierzchnią warstwę gładzi można wykonać z tradycyjnej zaprawy wapiennej z niewielkim dodatkiem cementu lub nałożyć gładź gipsową.
Coraz częściej tynki gipsowe na tego rodzaju stropy nakłada się z agregatu. Upraszcza to znacznie pracę i skraca czas potrzebny do utwardzenia ortaz wyschnięcia tynku. Tynki takie można również nakładać ręcznie za pomocą długiej pacy metalowej.
Przed nałożeniem tynku gipsowego - zwłaszcza na stropach z pustakami ceramicznymi - zalecane jest zagruntowanie podłoża w celu wyrównania jego nasiąkliwości. Betonowe belki mniej chłoną wodę niż ceramiczne pustaki, co wpływa na różną szybkość twardnienia zaprawy w tych miejscach. Zaletą wykończenia powierzchni tynkiem gipsowym (tak zwykłym, jak i gładzią) jest możliwość niewidocznego uzupełnienia ubytków w razie konieczności jego naprawy.
Sposób wykończenia monolitycznych stropów betonowych zależy od stanu ich powierzchni. Stropy wylewane w zwykłym deskowaniu mają z reguły powierzchnię szorstką, z nadlewami w miejscach łączenia desek. Zapewnia ona dobrą przyczepność tynku i - po usunięciu grubszych nadlewów - można ją otynkować w taki sam sposób, jak stropy gęstożebrowe.
Na powierzchni stropów wylewanych w gładkich deskowaniach wielokrotnego użytku, tynkowanie sufitu można ograniczyć do nałożenia cienkowarstwowego tynku gipsowego. Przed tynkowaniem konieczne będzie przeszlifowanie miejsc, gdzie łączą się płyty szalunkowe, uzupełnienie ubytków i naniesienie warstwy kontaktowej zwiększającej przyczepność.
- Jak wykonać ścianę z cegiełek z wykorzystaniem tynku gipsowego Gamma?
- Jacob - przenośna garderoba o industrialnym wyglądzie
- LEGRABOX - szuflady na płyty winylowe
- Architektura wnętrz komercyjnych - czyli aranżacje, które mają rozpieszczać!
Tynk cienkowarstwowy grubości do 5 mm naciąga się pacą metalową i ewentualnie wygładza cieniutką warstwą gładzi gipsowej. Tynkiem cienkowarstwowym można również pokrywać stropy wykonane z prefabrykowanych płyt otworowych (tzw. żerańskie), o ile są bardzo starannie ułożone.
fot. otwierająca: Knauf
Jaki rodzaj tynku należy zastosować na stropach gęstożebrowych typu Ceram, Fert, Teriva?
Na stropach gęstożebrowych, które mają nierówną powierzchnię spodu, należy zastosować tynk o grubości 1,5–2 cm, składający się z trzech warstw: obrzutki, narzutu i gładzi. -
Jak należy przygotować powierzchnię do tynkowania na stropach monolitycznych betonowych?
W przypadku stropów wylewanych w zwykłym deskowaniu, należy usunąć grubsze nadlewy. Powierzchnię można następnie otynkować tak samo, jak stropy gęstożebrowe. Stropy wylewane w gładkich deskowaniach wymagają przeszlifowania łączeń, uzupełnienia ubytków i nałożenia warstwy kontaktowej. -
Kiedy konieczne jest zastosowanie siatki tynkarskiej na suficie?
Siatkę tynkarską należy zamocować w miejscach, gdzie grubość tynku przekraczałaby 2,5 cm. Pozwala to na wstępne wyrównanie powierzchni i zapewnia odpowiednią stabilność tynku. -
Dlaczego zaleca się gruntowanie stropów przed nałożeniem tynku gipsowego, zwłaszcza na stropach z pustakami ceramicznymi?
Gruntowanie wyrównuje nasiąkliwość podłoża, ponieważ betonowe belki chłoną wodę mniej niż ceramiczne pustaki, co wpływa na równomierne twardnienie zaprawy. -
Jakie są zalety stosowania tynku gipsowego na stropach?
Tynk gipsowy umożliwia łatwe i niewidoczne uzupełnianie ewentualnych ubytków w razie potrzeby naprawy, co jest korzystne przy wykończeniach powierzchni sufitu. -
Czytaj więcej Czytaj mniej
