Termoizolacja z użyciem płyt BauderPIR Plus ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Artykuł na: 6-9 minut
Firma Bauder jest jednym z największych producentów płyt ze sztywnej pianki poliuretanowej, izolatora o nadzwyczajnych parametrach jakościowych. W czasach stale zwiększanych wymagań dotyczących termoizolacji, a wynikających z troski o ochronę środowiska oraz obowiązywania wytycznych odnośnie oszczędności energii, produkt sprzedawany pod marką BauderPIR stał się niezbędnym materiałem.
Poliuretan - co to jest i kiedy go stosować
Poliuretan, chociaż na ogół mało widoczny, jest jednak wszechobecny. Znajdziemy go w podeszwach obuwia, materacach, kierownicach samochodów, w urządzeniach medycznych, a przede wszystkim jako termoizolacja w budownictwie. W zależności od receptury oraz proporcji składników możliwe jest uzyskanie szerokiego zakresu rodzajów poliuretanu – twardy, miękki, standardowy i kompaktowy. Dzięki temu osiąga się idealny materiał dla niemal każdego typu zastosowań.
Poliuretan znajduje szczególne zastosowanie przede wszystkim w budownictwie energooszczędnym. "Termoizolacja na miarę" odznacza się niespotykanie niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła. Dobra wydajność termoizolacyjna osiągana jest już przy niewielkich grubościach płyt. Natomiast dobre właściwości mechaniczne oraz możliwość łączenia z innymi materiałami zapewniają szeroki zakres zastosowań.
Argumentami przemawiającymi za stosowaniem poliuretanu są również takie zalety jak znakomita wytrzymałość oraz żywotność. Płyty poliuretanowe spełniają swoją funkcję tak długo, jak długo istnieje budynek. Okres użytkowania płyt wynosi 50 lat, a nawet więcej. Stosując termoizolację z poliuretanu chroni się zasoby naturalne i oszczędza energię. Emisja szkodliwych dla środowiska naturalnego substancji jest dzięki temu znacznie ograniczona.
BauderPIR - pozytywne cechy, które przekonują
BauderPIR to udoskonalona sztywna pianka poliuretanowa z podwyższonym indeksem PIR i przez to lepszymi właściwościami. Jego najważniejsze zalety to:
  • Wysoka wydajność termoizolacji: Zapewnia dużą oszczędność energii. BauderPIR jest izolatorem o niskim współczynniku przewodzenia ciepła, dzięki czemu spełnia wymagania dotyczące oszczędności energii już przy niewielkich grubościach warstwy.
  • Stabilność i wytrzymałość na ściskanie: BauderPIR nadaje się do różnych typów zastosowań, od płyt do zwykłych dachów płaskich, gdzie wymagana jest normalna wytrzymałość na stąpanie, aż po układy, gdzie wytrzymałość musi być ekstremalnie wysoka.
  • Odporność na działanie temperatur: Materiały termoizolacyjne BauderPIR odznaczają się wysoką wytrzymałością termiczną oraz dobrą stabilnością wymiarową. Płyty BauderPIR mogą być dobrane odpowiednio do pełnego zakresu temperatur mogących wystąpić w miejscu montażu, zależnie od ich gęstości i warstw pokrywających. Krótkotrwałe obciążenie temperaturą wynoszącą do 250°C nie wykazuje negatywnego wpływu. Poliuretan jest odporny na działanie gorącego bitumu i może być kryty papami bitumicznymi.
  • Odporność chemiczna i biologiczna: Płyty termoizolacyjne BauderPIR są odporne na większość substancji chemicznych mogących pojawić się w miejscu budowy. BauderPIR nie ulega rozkładowi, jest odporny na pleśnienie i gnicie, jest neutralny zapachowo oraz fizjologicznie nieszkodliwy w typowych zastosowaniach budowlanych.
  • Odporność ogniowa pianki PIR na lekkich konstrukcjach stalowych.
    Przy planowaniu dachów z uwzględnieniem ich odporności ogniowej, należy traktować cały układ warstw jako system. Palność poszczególnych materiałów branych osobno nie odzwierciedla dokładnie palności całego układu. W badaniach odporności ogniowej materiały termoizolacyjne PIR wykazują szczególnie korzystne właściwości ogniowe. Współcześnie w wielu krajach, np. w Stanach Zjednoczonych, do termoizolacji dachów wielkopowierzchniowych stosuje się przeważnie płyty poliuretanowe.
    Także w Polsce produkty te cieszą się rosnącą popularnością dzięki ich wysokiej odporności termicznej, nietopliwości, znakomitym właściwościom izolacyjnym oraz prostocie montażu. W przypadku pożaru pianka PIR zachowuje dłużej swoje właściwości izolacyjne, nie kapie i chroni inne warstwy przed oddziaływaniem ognia.
Wszystkie te wymagania można spełnić w sposób prosty i ekonomiczny, stosując termoizolację z płyt ze sztywnej pianki poliuretanowej.
BauderPIR - ekologia i oszczędności
Oszczędności, które przynosi stosowanie płyt BauderPIR są dwojakiego rodzaju: w okresie użytkowania wynoszącym ponad 50 lat, oszczędza się do 30% kosztów ogrzewania. Po tym okresie płyty PIR dają jeszcze jedną korzyść, mianowicie oszczędność energii zużywanej w procesie utylizacji zużytego materiału. Energia ta pochodzi z surowców opałowych (oleju i gazu) stosowanych w spalarniach odpadów. Jest to bardzo dobre dla środowiska naturalnego, a przez to przynosi korzyść nam wszystkim: ludziom, roślinom oraz zwierzętom.
BauderPIR M/MF - poręczna płyta do termoizolacji
Dogodny format płyty BauderPIR M/MF ułatwia montaż szczególnie na małych dachach
- współczynnik przewodzenia ciepła λ 0,025 / λ 0,026 / λ 0,027
- opcjonalny zakład przestawny na obrzeżach
- lekki i szybki montaż
- niewielka gęstość
- wysoka wytrzymałość na ściskanie, dzięki czemu nie trzeba wytyczać ścieżek komunikacyjnych, jak przy miękkich materiałach termoizolacyjnych
Szybki montaż
BauderPIR M nadaje się szczególnie dobrze do montażu razem z szybkozgrzewalnymi papami bitumicznymi. Dzięki powłokom z włókniny mineralnej powierzchnia płyty może być narażona na krótkotrwałe działanie otwartego ognia. Zgrzewanie z podłożem może natomiast odbywać się poprzez pasma THERM znajdujące się na powierzchni szybkozgrzewalnych pap paroizolacyjnych BauderTHERM DS1 DUO lub BauderTHERM DS2.
Bauder PIR M / MF
Ze względu na powłokę z włókniny mineralnej dla grubości płyt do 80 mm obowiązuje współczynnik przewodzenia ciepła 0,027 W/(m·K). Dla większych grubości wartość ta wynosi 0,026 W/(m·K), a od grubości 120 mm - 0,025 W/(m·K).
Płyty o grubości od 40 mm wzwyż mogą być produkowane z zakładem przestawnym. Od grubości 120 mm płyty są standardowo wyposażone we frez.
Bauder PIR M / MF - montaż płyt
BauderPIR PLUS - bardzo wytrzymały element termoizolacyjny
Obszar zastosowania: Termoizolacja na krokwiach / deskowaniu / betonie
Szczególne właściwości:
- na wierzchniej warstwie bardzo wytrzymała, zapobiegająca oślepianiu papa polimerobitumiczna
- samoprzylepny zakład wzdłużny i poprzeczny o szerokości 10 cm
- podstawa termoizolacji: sztywna pianka poliuretanowa (PIR); λ 0,022
- pióro i wpust na krawędziach wzdłużnych i poprzecznych
- klasa ZVDH: UDB A
Termoizolacja: najlepsza tylko na krokwiach
Termoizolacja na krokwiach zapewnia optymalne docieplenie oraz daje się łatwo i szybko zamontować. Stanowi ona jednolitą warstwę z płyt poliuretanowych, którą montuje się zwyczajnie po zewnętrznej stronie konstrukcji dachu. Mocowanie za pomocą specjalnych wkrętów systemowych Bauder Spezialschraube zapewnia pewne przymocowanie. Różnorodość płyt BauderPIR daje możliwość zamontowania trzech lub więcej warstw w jednym cyklu roboczym. Spodnia warstwa kryjąca spełnia funkcję paroizolacji. Na stronie wierzchniej znajduje się warstwa kryjąca z zachodzącym zakładem, którą może być również papa polimero-bitumiczna i która służy jako dodatkowa warstwa odprowadzająca wodę. Stanowi to podkład klejony zgodny z wytycznymi. Warstwę środkową stanowi zabezpieczona warstwa z wydajnego materiału termoizolacyjnego, jakim jest poliuretan.
BauderPIR na deskowaniu - estetyczne rozwiązanie
Termoizolacja na krokwiach jest nie tylko najbardziej skuteczną metodą termoizolacji. Jest ona również opłacalna i zapewnia estetyczny efekt wizualny. Deskowanie znajdujące się na krokwiach może stanowić efektowny element wykończenia wnętrza. Dodatkową zaletą jest oszczędność kosztownego materiału, gdyż wysokość krokwi nie musi być dostosowana do grubości warstwy termoizolacyjnej, lecz wystarczy gdy jej grubość dostosowana będzie tylko do podtrzymania konstrukcji. Dotyczy to zarówno starego jak i nowego budownictwa.
Prosta termoizolacja - również bez deskowania BauderPIR nadaje się bardzo dobrze do montażu jako termoizolacja na krokwiach. Dzięki połączeniu na pióro i wpust płyty tworzą szczelną samonośną warstwę termoizolacji.
Zalety:
Skuteczność:
- jednolita warstwa bez mostków termicznych
- ochrona całej konstrukcji dachu
Technika:
- dowolna grubość termoizolacji w zależności od potrzeb
- brak konieczności montażu termoizolacji od wewnątrz w budownictwie starym
- szansa oszczędności dzięki wymiarom krokwi dostosowanym wyłącznie do statyki
Montaż:
- trzy warstwy funkcyjne w jednym cyklu roboczym
- z zewnątrz łatwy dostep do detali
- brak ingerencji w pomieszczenie
Logo Bauder
Adres:
Poznań ul. Kutrzeby 16 G
tel. 61 88 57 900
www.bauder.pl
aktualizacja: 2018-08-30
    Czas na Wnętrze Dom Energooszczędny Vademecum ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Przeczytaj najnowsze wydanie magazynu Budujemy Dom
Magazyn BudujemyDom
Zamów cotygodniowy poradnik
Cotygodniowy poradnik
W każdy czwartek otrzymasz darmowy poradnik budowlany, a w nim:
- aktualności z rynku budownictwa jednorodzinnego,
- porady budowlane,
- najciekawsze tematy z forum.budujemydom.pl
i odbierz prezent
Odbierz prezent
Zapisz się do bezpłatnego poradnika BudujemyDom.pl i pobierz GRATIS elektroniczne wydanie miesięcznika "Czas na Wnętrze".
