Rozmowy o budowaniu domu - dobieramy rynny
Czy system rynnowy jest niezbędny na dachu? Czy rury spustowe można umieszczać w dowolnym miejscu? Na te i inne pytania inwestora dotyczące orynnowania odpowiada ekspert budowlany.
aktualizacja: 2024-03-05 08:53:46
Streszczenie artykułu
System rynnowy pełni kluczową rolę w ochronie elewacji budynku przed zalewaniem, służąc jednocześnie jako jego ozdoba. Odpowiednia liczba rynien, ich przekrój oraz rozmieszczenie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu odprowadzania wody, co wymaga zaplanowania na etapie projektu architektonicznego. Rury spustowe, które nie mogą być umieszczone w dowolnym miejscu, są zazwyczaj montowane na końcach rynien lub pośrodku ich długości, w zależności od kształtu i rozmiaru dachu. Wybór materiału rynien wpływa na ich trwałość, odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne, przy czym rynny ze stali i PVC cieszą się największą popularnością ze względu na ich właściwości i łatwość montażu. Gwarancje na rynny różnią się w zależności od materiału, co wiąże się z różnymi okresami trwałości i wymogami dotyczącymi montażu oraz konserwacji. Kolorystyka rynien powinna być dostosowana do elewacji i pokrycia dachowego, z szeroką gamą kolorów oferowaną przez producentów, umożliwiającą dopasowanie do stylistyki budynku.
  • Czy system rynnowy jest niezbędny na dachu?
  • Czy rury spustowe można umieszczać w dowolnym miejscu?
  • Czym się kierować przy wyborze orynnowania?
  • Jakie są zasady dotyczące kolorystyki rynien?
Inwestor: - Czas na omówienie systemu rynnowego. Czy jest on niezbędny na dachu?
Ekspert budowlany: - Tak, orynnowanie pełni ważną rolę - chroni elewację przed zalewaniem, a także może stanowić ozdobę budynku. Aby system odprowadzania wody działał prawidłowo, trzeba zaplanować odpowiednią liczbę rynien, ich właściwy przekrój i rozmieszczenie. Niezbędne informacje zawarte są w projekcie architektonicznym domu, ale możemy też poradzić się w tej sprawie dekarza lub skorzystać z pomocy specjalisty z firmy oferującej rynny. Jeżeli nasz dach nie jest duży i ma w miarę prosty kształt (np. bez lukarn), parametry te możemy obliczyć również samodzielnie. Umożliwiają to kalkulatory udostępniane przez producentów rynien.
Aby dach był kompletny, potrzebne jest orynnowanie, które umożliwia odprowadzenie wody z połaci
Aby dach był kompletny, potrzebne jest orynnowanie, które umożliwia odprowadzenie wody z połaci. Dzięki temu nie dochodzi do zalewania elewacji. (fot. Blachy Pruszyński)
- Czy rury spustowe można umieszczać w dowolnym miejscu?
- W przypadku dachów dwuspadowych o niewielkiej powierzchni, elementy te mocuje się najczęściej na końcach rynien. Aby lepiej wykorzystać ich przepustowość, można też zaplanować je pośrodku długości rynny. Inny wariantem, stosowanym na dachach czterospadowych oraz skomplikowanych wielopołaciowych, jest zainstalowanie rury spustowej za narożnikiem.
Rynny muszą być zamontowane ze spadkiem w kierunku odpływu. (fot. z lewej: Blachy Pruszyński, fot. z prawej: Galeco)
- Czym się kierować przy wyborze orynnowania?
- Dużo emocji budzi zawsze materiał, za jakiego wykonane są rynny. Największą popularnością cieszą się produkty ze stali i PVC. Wyroby z miedzi, aluminium i blachy cynkowo-tytanowej są od nich znacznie droższe, dlatego - choć wyglądają efektownie - nie zyskały na polskim rynku dużej popularności.
Orynnowanie ze stali charakteryzuje się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne i osuwający się śnieg. Dobrze znosi zarówno silne nasłonecznienie, jak i niską temperaturę. Takie rynny stosunkowo łatwo naprawić, ponieważ pod wpływem uderzenia raczej się odkształcają, a nie pękają. Ich wadą jest podatność na korozję, szczególnie w miejscach, w których fabrycznie naniesione powłoki zostały uszkodzone. Poza tym są trudne w obróbce - ich zamocowanie wymaga użycia specjalistycznych narzędzi.
Rynny stalowe
Rynny stalowe są odporne na uszkodzenia mechaniczne i osuwający się śnieg. Ponadto dobrze znoszą silne nasłonecznienie i niską temperaturę. (fot. Lindab)
Łatwość montażu to z kolei jedna z największych zalet rynien z PVC. Wybierając je, nie będziemy też musieli się martwić korozją. Poza tym produkty te są niewrażliwe na drobne zarysowania - ewentualne rysy nie są widoczne dzięki barwieniu tworzywa w masie. Niestety, plastik jest podatny na zniszczenia mechaniczne oraz wrażliwy na promienie słoneczne - pod ich wpływem rynny mogą nawet zmieniać kolor, ponadto rozgrzany plastik bardzo się rozszerza, co trzeba uwzględnić przy montażu.
Orynnowanie z PVC
Największe zalety orynnowania z PVC to łatwość montażu oraz całkowita odporność na korozję. (fot. Gamrat)
Przy zakupie warto też zwrócić uwagę, jaką gwarancją objęte są rynny. Producenci wyrobów ze stali oferują ją przeważnie na 30-35 lat. W przypadku rynien z PVC okres ten jest znacznie krótszy i wynosi zazwyczaj 10-15 lat. W warunkach gwarancji znajdziemy informację, że jej uznanie uzależnione jest od prawidłowego - zgodnego z instrukcją - montażu oraz systematycznego czyszczenia i konserwacji orynnowania.
Jakie wybrać rolety do okien dachowych? Skuteczna hydroizolacja dachu płaskiego za pomocą membrany PVC Konstrukcyjne łuki z drewna gięto-klejonego Czym pokryć nowoczesny dom o bryle stodoły? Różnice pomiędzy systemami rynnowymi z PVC i stali powlekanej Co to są kratownice drewniane i gdzie je stosować? Co to jest blachodachówka hybrydowa i jak się ją montuje? Membrany dachowe premium dla doskonałej izolacji dachu Płynna membrana Hyperdesmo - system do renowacji wyeksploatowanych pokryć dachowych Nie wyrzucaj pieniędzy w błoto. Oto sposób na obniżenie podatku od deszczu Jaka papa na deskowanie? Jak podnieść komfort mieszkania na poddaszu? Jaka jest trwałość dachu krytego gontem bitumicznym? Prawidłowa wentylacja dachu wykonanego z pokrycia stalowego Jak obrobić komin z blachy trapezowej? Co jest ważne przy układaniu blachy dachowej z posypką skalną? Dach płaski wentylowany czy niewentylowany? Które rozwiązanie jest lepsze w budynku mieszkalnym? Rynny stalowe - czy to dobry wybór? Jaką blachę użyć do wykończenia elewacji? Pokrycia z kruszywem skalnym, czy to rozwiązanie sprawdzi się na każdym dachu? Co to jest drewno klejone? Jakie są zalety blachodachówek z posypką skalną? Zalety i zastosowanie chłodnych dachów SOPREMA Bezpieczne poddasze - niepalna wełna i ogniochronne płyty g-k Jak doświetlić pomieszczenia domu z płaskim dachem? BauderECO - ekologiczna termoizolacja dachu Czy blachodachówka pasuje na dach drewnianego domu? Jakie odległości zachować montując haki do rynny? Jak prawidłowo położyć folię paroizolacyjną?
Zobacz więcej Zwiń
- A jakie są zasady dotyczące kolorystyki rynien?
- Rynny należy dobierać wizualnie do pokrycia dachowego, elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Zazwyczaj nie ma z tym problemu, ponieważ wiodący producenci oferują orynnowanie w szerokiej gamie kolorystycznej. Najpopularniejsze kolory to brązowy, szary, czarny, biały i ceglasty. Bez problemu kupimy też wyroby czerwone czy zielone.
- Dziękuję za rozmowę.
Redakcja BD
    Tak, system rynnowy jest niezbędny na dachu, ponieważ chroni elewację przed zalewaniem i może stanowić ozdobę budynku. Aby system odprowadzania wody działał prawidłowo, trzeba zaplanować odpowiednią liczbę rynien, ich właściwy przekrój i rozmieszczenie.
    Nie, rury spustowe nie mogą być umieszczane w dowolnym miejscu. Ich położenie zależy od kształtu i powierzchni dachu. Na dachach dwuspadowych zwykle mocuje się je na końcach rynien, ale mogą być też planowane pośrodku długości rynny. Na dachach czterospadowych i skomplikowanych wielopołaciowych instaluje się je za narożnikiem.
    Przy wyborze orynnowania kluczowymi kryteriami są materiał wykonania, odporność na uszkodzenia mechaniczne, korozję, warunki atmosferyczne oraz łatwość montażu. Rynny mogą być wykonane ze stali, PVC, miedzi, aluminium i blachy cynkowo-tytanowej, z czego każdy materiał ma swoje zalety i wady.
  • Jak długo trwają gwarancje na rynny i od czego zależy ich uznawanie?
    Gwarancje na rynny mogą trwać różnie w zależności od materiału - dla wyrobów ze stali są to przeważnie 30-35 lat, a dla rynien z PVC okres ten wynosi zazwyczaj 10-15 lat. Uznanie gwarancji zależy od prawidłowego montażu zgodnego z instrukcją oraz systematycznego czyszczenia i konserwacji orynnowania.
    Rynny powinny być dobrane kolorystycznie do pokrycia dachowego, elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Wiodący producenci oferują orynnowanie w szerokiej gamie kolorystycznej, dzięki czemu zwykle nie ma problemu z dopasowaniem kolorów.
Montaż systemu rynnowego PVC
