Izolacja fundamentów ścian i piwnic - jak wykonać jesienią i zimą?
Izolacji fundamentów ścian i piwnic należy poświecić sporo uwagi, zarówno na etapie projektowania, jak i budowy domu. Naprawa źle wykonanej izolacji czy osuszanie zawilgoconych ścian to bowiem nie tylko niepotrzebna, ale przede wszystkim kosztowna i czasochłonna inwestycja. Dzisiaj podpowiadamy, jak skutecznie zaizolować płyty fundamentowe i zewnętrzne ściany piwnic jesienią i zimą, przy założeniu, że temperatura powietrza będzie nie niższa niż 0°C. Jednymi z najpopularniejszych rozwiązań, służących do zabezpieczania powierzchni zagłębionych w gruncie, są bitumiczne izolacje grubowarstwowe. Ze względu na swoje specyficzne właściwości, taka hydroizolacja to skuteczna ochrona betonu przed wodą, wilgocią i agresywnymi środkami znajdującymi się w gruncie. Ogromnym plusem jest też szybki czas schnięcia preparatów bazujących na takim składzie. Jak krok po kroku zaizolować płyty fundamentowe i zewnętrzne ściany piwnic?Pamiętajmy, że woda gruntowa wykorzysta nawet najmniejszą szczelinę, aby przedostać się w głąb betonu i doprowadzić do jego degradacji. Dlatego tak ważne jest skuteczne zaizolowanie powierzchni zagłębionych w gruncie, czyli płyt fundamentowych i zewnętrznych ścian piwnic. Po pierwsze, najważniejsze: przygotowanie podłożaMusi być czyste, nośne i nieprzemarznięte. Stare powłoki malarskie, pozostałości mleczka malarskiego i środków antyadhezyjnych oraz inne zabrudzenia, np. z gruzu i ziemi, należy usunąć. Poza tym trzeba zlikwidować wszystkie wystające elementy zaprawy, a rysy, spoiny i ubytki zamknąć odpowiednim materiałem oraz wyrównać do lica. Po drugie: zagruntowanie i uszczelnieniePrzed przystąpieniem do nałożenia izolacji, podłoże należy zagruntować. Dodatkowo, warto położyć zaprawę uszczelniającą, chroniącą przed tzw. negatywnym ciśnieniem wody. Na narożnikach wewnętrznych, przede wszystkim w miejscach połączeń ściany z ławą czy płytą fundamentową, trzeba wykonać wyoblenia z zaprawy mineralnej. Z kolei w obszarze działania wody rozbryzgowej i poniżej gruntu, należy nanieść mineralną zaprawę uszczelniającą, zachowując przynajmniej 10 cm zakład, który uchroni przed wnikaniem wilgoci pod bitumiczną powłokę uszczelniającą. Po trzecie: wykonanie hydroizolacjiPo związaniu się wszystkich zapraw, można przystąpić do aplikacji hydroizolacji. W przypadku grubowarstwowej bitumicznej masy uszczelniającej, produkt należy nakładać przy użyciu pacy i kielni lub urządzenia natryskowego. Aby zapewnić szczelną ochronę, trzeba położyć przynajmniej dwie warstwy, zachowując kilkugodzinny odstęp pomiędzy aplikacjami. W zależności od istniejącego obciążenia wodą, należy dobrać odpowiednią grubość warstw. Jeżeli przewidziana jest izolacja przeciw wodzie pod ciśnieniem, w pierwszą warstwę izolacji należy wtopić siatkę z włókna szklanego. Uwaga! Bitumiczne masy uszczelniające wykazują odporność na deszcz po upływie ok. 4 godzin od aplikacji. Im wyższa temperatura i niższa wilgotność powietrza, tym czas schnięcia będzie krótszy. Z kolei niższa temperatura przy wyższej wilgotności może wydłużyć proces schnięcia. Brak odpowiedniej hydroizolacji płyt fundamentowych oraz zewnętrznych ścian piwnic będzie skutkować powstaniem wykwitów solnych, tworzeniem się grzybów pleśniowych, a także pogorszeniem właściwości termoizolacyjnych budynku. Ważne, że taką izolację można wykonać nawet jesienią i zimą, zachowując ciągłość prac w nowobudowanych budynkach, jak i dokonując skutecznych napraw w już istniejących obiektach. Przeczytaj także: Nowa odsłona izolacji bitumicznej do stosowania zimą - Botament® BM 92 Winter Anita Gawlik, |
