Od profesjonalnie zaprojektowanych i wykonanych fundamentów w dużej mierze zależy bezpieczeństwo całego budynku. Mają one zasadnicze znaczenie dla trwałości i wytrzymałości domu, bowiem na nich spoczywa konstrukcja ścian, stropów i dachu. Fundament to jeden z najważniejszych elementów budynku, a jednocześnie najtrudniejszy do dobrego ocieplenia. Istotną rolą fundamentu jest oddzielenie domu od zimnego podłoża w celu eliminacji strat ciepła oraz zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci od gruntu. Dlatego materiał do ocieplenia fundamentów musi charakteryzować się najwyższą jakością, ponieważ tylko w ten sposób zagwarantuje inwestorowi komfort użytkowania budynku i oszczędność energii niezbędnej do jego ogrzania.
- Nasz nowy niebieski styropian do fundamentów ma gwarantowaną wysoką jakość potwierdzoną rekomendacją techniczną jakości Instytutu Techniki Budowlanej. Każdy inwestor, który wybierze nasz materiał może być pewien, że posiada on zadeklarowane parametry techniczne i izolacyjne, a wykonana nim izolacja fundamentów będzie skuteczna - mówi Krzysztof Krzemień, dyrektor ds. technicznych Termo Organiki. - Warto wiedzieć, że nowy, niebieski styropian, tak samo jak cała gama naszych kropkowanych i szarych płyt styropianowych, jest poddawany stałym kontrolom jakości na każdym etapie produkcji.
Niebieski styropian GOLD fundament EPS 150 charakteryzuje się dużą wytrzymałością na obciążenia mechaniczne, wysoką odpornością na działanie wody i stabilnością parametrów. Podczas montażu poniżej poziomu gruntu, przed obsypaniem płyt ziemią należy je zabezpieczyć folią kubełkową, z kolei od poziomu gruntu i powyżej (tzw. cokół), powierzchnie płyt zabezpiecza się przez wykonanie ocieplenia kompletnym systemem Termo Organiki. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi, umożliwiającymi układanie ich "na zakładkę". Standardowo produkowane są płyty w wymiarach: długość - 1000 mm, szerokość - 500 mm, grubość - 10 mm, a następnie zwiększana o 10 mm. Obciążenie użytkowe równomiernie rozłożone wynosi dla płyt 45 kPa, co odpowiada ogromnemu ciężarowi 4,5 tony/m2. W ofercie znajduje się również niebieski styropian Silver.
Więcej informacji na temat izolacji cieplnych do fundamentów znajduje się na stronie https://termoorganika.pl/styropian-fundament.
31 Jul 2018, 10:10
Nie wyłącznie, jeśli chodzi o te z artykułu - wiadomo - nazwa zastrzeżona, natomiast przez dedukcję - każdy szanujący się producent styropianu powinien mieć tego typu produkt w ofercie jako odpowiedź na potrzeby rynku - czyli Klienta Myślę, że korzystając z tej technologii ...
Gość tomasz
31 Jul 2018, 09:47
Czy te niebieskie styropiany są produkowane przez Termo Organikę? Czy są dostępne w całej Polsce, czy są dużo droższe o tradycyjnych styropianów?
Gość Dociekliwy
30 Jul 2018, 15:39
Czy ta folia kubełkowa to wymóg konieczny? Czy sam styropian nie odprowadzi ewentualnego nadmiaru wody?
