Przepisów dotyczących kotłowni, sposobu instalacji kotłów i odprowadzenia spalin nie wolno lekceważyć. Mają służyć przede wszystkim naszemu bezpieczeństwu, a to sprawa priorytetowa.
Kotłownia a kocioł na paliwa stałe
Kotłownia z kotłem na węgiel czy drewno musi spełnić najwięcej wymogów i w praktyce będzie największa. Najważniejsze wymagania wobec kotłów na paliwa stałe o mocy do 25 kW są następujące:
- kocioł musi być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu (kotłowni);
- podłoga pomieszczenia musi być niepalna;
- w podłodze musi znajdować się wpust kanalizacyjny;
- wentylacja kotłowni musi być grawitacyjna;
- otwór nawiewny musi mieć powierzchnię co najmniej 200 cm2;
- w kanale nawiewnym nie wolno montować przepustnic;
- kanał nawiewny powinien zasysać powietrze wolne od kurzu i innych zanieczyszczeń;
- kanał wywiewny musi mieć co najmniej 14 × 14 cm, powinien być wykonany z niepalnego materiału i wyprowadzony ponad dach;
- przekrój kanału dymowego oraz wysokość komina muszą być wystarczająco duże, by zapewnić ciąg pozwalający na sprawne odprowadzenie dymu;
- przód kotła musi być oddalony od przeciwległej ściany o co najmniej 1 m, tak by możliwa była jego wygodna obsługa i czyszczenie. Trzeba też zapewnić dostępu do, umieszczonych zwykle z boku, wyczystek kotła i komina.
Spełnienie wymagań co do przekroju i wysokości komina to warunek konieczny dla dobrej pracy kotła. Są określone w jego dokumentacji (DTR). W szczególności remontujących domy trzeba zaś uprzedzić, że nowoczesne kotły o wysokiej sprawności zwykle wymagają lepszego ciągu kominowego niż stare kotły zasypowe, bo spaliny są chłodniejsze, a opory wewnętrzne kotła większe.
Istotną wadą wielu nowych domów okazuje się też zbyt mała kotłownia. Szczególnie jeżeli adaptowano projekt katalogowy, w którym przewidziano pierwotnie kocioł gazowy. W bardzo małej kotłowni zaś:
- trudno na bieżąco obsługiwać i czyścić kocioł;
- samo zmieszczenie kotła i zasobnika paliwa może być kłopotliwe;
- nie ma miejsca nawet na niewielki zapas opału;
- trudno zmieścić zasobnik ciepłej wody, a potrzebują go wszystkie kotły na paliwa stałe.
Nosząc węgiel, drewno i wynosząc popiół musimy się liczyć z tym, że coś nabrudzimy. Dlatego dobrze mieć drugie wyjście z kotłowni wprost na zewnątrz, ewentualnie do garażu, gdzie zanieczyszczenia nie będą aż takim problemem, jak w pomieszczeniach mieszkalnych.
- Jakie są możliwości otrzymania dofinansowania na zakup kotła na pellet?
- Jak ustalić moc kotła grzewczego?
- Jak działa sterowanie EOS 6?
- Kocioł elektryczny czy pompa ciepła? Ból głowy inwestora
Kotłownia a kocioł na gaz ziemny
Miejsce i sposób instalacji kotła na gaz ziemny, o mocy do 30 kW, podlega następującym regułom:
- kocioł może być zainstalowany nie tylko w wydzielonej kotłowni, ale także w kuchni, łazience lub innym pomieszczeniu nieprzeznaczonym na stały pobyt ludzi;
- kubatura pomieszczenia nie może być mniejsza niż:
a) 8 m3, jeśli kocioł ma otwartą komorę spalania (pobiera powietrze z pomieszczenia, w którym w jest zainstalowany);
b) 6,5 m3, jeśli kocioł ma komorę zamkniętą (pobierającego powietrze bezpośrednio z zewnątrz a nie z pomieszczenia, gdzie został zainstalowany); pomieszczenie nie może być niższe niż 2,2 m (lub 1,9 m, jeśli dom wybudowano przed 2002 r.), przepisy nie określają przy tym jak traktować pomieszczenia na poddaszach (pod skosami dachu);
- jeżeli moc kotła z zamkniętą komorą spalania nie przekracza 21 kW i dom jest wolno stojący, to przewody doprowadzające powietrze oraz odprowadzające spaliny można wyprowadzić bezpośrednio przez ścianę budynku. W pozostałych sytuacjach konieczne jest podłączenie do komina;
- kocioł z otwartą komorą spalania wymaga wydajnej wentylacji pomieszczenia. Pole przekroju kanału nawiewnego musi mieć co najmniej 200 cm2, a otwór wywiewny powinien mieć wymiary co najmniej 14 × 14 cm i musi być umieszczony możliwie blisko sufitu (gaz ziemny, jako lżejszy od powietrza, w razie wycieku gromadzi się pod sufitem). W pomieszczeniu z takim kotłem nie wolno stosować mechanicznej wentylacji wyciągowej, np. okapu kuchennego z wentylatorem);
- w przypadku kotła z zamkniętą komorą spalania, wentylacja może być dowolnego rodzaju, ale nie wolno z niej rezygnować, bo zawsze istnieje niebezpieczeństwo przedostania się gazu z nieszczelnej instalacji do pomieszczenia.
Kotłownia a kocioł na gaz płynny
Wymagania odnośnie sposobu instalacji kotła są praktycznie takie same, jak w przypadku kotłowni z kotłami na gaz ziemny. Różnice wynikają z faktu, że gaz płynny jest cięższy od powietrza:
- kotłownia nie może znajdować się poniżej poziomu terenu (np. w piwnicy), bo w razie wycieku gromadziłby się w niej gaz;
- z tych samych powodów w kotłowni nie może być wpustów podłogowych do kanalizacji, studzienek itp.
- zaleca się wykonanie otworów wentylacyjnych nisko nad podłogą, przez nie zostanie usunięty gaz w razie nieszczelności w instalacji.
Kotłownia a kocioł na olej opałowy
Sposób instalacji kotła podlega następującym zasadom:
- kocioł umieszcza się w wydzielonej kotłowni, z możliwości instalacji w kuchni czy łazience raczej się nie korzysta ze względu na przykry zapach paliwa;
- kotłownia musi mieć kubaturę co najmniej 8 m3;
- kocioł wymaga podłączenia do komina wyprowadzonego ponad dach;
- wymagania odnośnie wentylacji są analogiczne jak dla kotłów na gaz ziemny, uzależnione od tego, czy kocioł ma otwartą czy zamkniętą komorę spalania.
Jarosław Antkiewicz
fot. otwierająca: De Dietrich
Gość Kupi
11 Nov 2021, 19:30
Artykuł ma braki czasy się zmieniają a wy ciągle tylko odświeżacie. Moglibyście zaktualizować i opisać co w przypadku kotłów na pellet z zamkniętą komorą spalania pobierająca powietrze z zewnątrz.
22 Oct 2021, 09:04
Skoro kocioł można adaptować przez wymianę palnika (czy to jest kocioł kondensacyjny?), masz zasilanie gazowe i odpowiedni komin - nie widzę problemu osobiście. Skoro ludzie wymieniają kotły węglowe na gazowe? Najlepiej chyba wezwać autoryzowanego serwisanta z uprawnieniami do ...
Gość Marcin
21 Oct 2021, 20:30
Czy jest możliwość zmiany lub przerobienia pieca olejowego poprzez wymianę palnika ? Wiem że technicznie jest to możliwe ale nie wiem czy jest taka możliwość prawna
retrofood
10 Oct 2021, 18:52
50 minut temu, Gość Marta napisał: Czy jest mozliwosc usytuowania pieca gazowego kondensacyjnego w garazu ocieplnonym i wentylatorem mechanicznym wyciagowym uruchamianym czujka CO2? Odprowadzenie spalin przez sciane przewodem koncentrycznym. Od tego są projekty ...
Gość Marta
10 Oct 2021, 18:01
Gość Bartosz
28 Jul 2020, 11:28
dziękuje za odpowiedź. komin jest przystosowany do tego typu podłączenia na dwa kotły plus kanał wentylacyjny. O rozdzieleniu obiegów to wiem. mniej natomiast o wymaganiach prawnych dot. samego pomieszczenia kotłowni. mam jeszcze pytanie co znaczy odpowiednia wielkość pomieszczenia, ...
27 Jul 2020, 15:09
Oczywiście, że tak, pod warunkiem odpowiednio wielkiej kotłowni. Trzeba również mieć odpowiednia ilość kanałów. W zasadzie nowoczesne kotły gazowe nie potrzebuja powietrza z pomieszczenia do spalania gazu. Wystarczy przewód LAS in LAS czyli rura w rurze. Jeżeli zaś chodzi o ...
Gość Bartosz
27 Jul 2020, 14:49
czy z jest możliwe (zgodnie z prawem) postawienie kotła gazowego i na paliwo stałe (drewno/ekogroszek) w jednym pomieszczeniu?
Elfir
05 Jan 2020, 19:42
Przepisy nie określają stron świata przy montażu pieca. Natomiast instalacja gazowa powinna być robiona wg. projektu. Czy jest jakiś istotny powód zmiany? Co na to kierownik budowy?
Gość Cinki
04 Jan 2020, 22:38
Mam pytanie w projekcie mam zaznaczone piec gazowy na ścianie wschodniej a hydraulik chce zamontować na północnej 1.5m.dalej czy to zgodne z przepisami
