Kupujesz kocioł c.o.? Pamiętaj o kilku kluczowych kwestiach! ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Artykuł na: 6-9 minut
Zakup kotła c.o. to duża inwestycja, dlatego warto ją dobrze przemyśleć. Moc wybranego urządzenia, spalane paliwo, ekologiczność to tylko niektóre z aspektów, na jakie warto zwrócić uwagę. Nie zapominajmy też o własnym komforcie - dziś, gdy technologia pędzi naprzód, mamy ogromne możliwości w zakresie doboru kotła na miarę własnych, wygórowanych wymagań i znalezienia takiego urządzenia, które będzie niemal całkowicie bezobsługowe.
Po pierwsze - moc kotła
Na niezliczonych forach internetowych znajdziemy szereg zapytań o dobór mocy kotła dla konkretnej powierzchni, a forumowicze prześcigają się w poradach udzielanych pytającym, robiąc to często "na wyrost" i bez fachowej wiedzy. I choć trudno się sprzeczać, że moc wybranego urządzenia ma kluczowe znaczenie (to przecież od tego parametru zależy, czy w domu będzie wystarczająco ciepło), to jednak nie popadajmy w przesadę.
W dobie wysokiej jakości materiałów budowlanych i zaawansowanych technologii izolacyjnych, kupowanie kotła na pellet o mocy 20 kW dla domu o powierzchni 200 m², w którym zastosowano jako ocieplenie 10 cm warstwę styropianu, jest ogromną przesadą, choć jeszcze kilkadziesiąt lat temu, gdy domy nie były tak dobrze zaizolowane, taka decyzja rzeczywiście byłaby uzasadniona.
"Kupowanie kotła z dużym zapasem mocy nie ma sensu ze względów finansowych nie tylko dlatego, że takie urządzenie będzie droższe na etapie zakupu. Większa moc to więcej spalanego opału, a więc niepotrzebne koszty także w toku eksploatacji. Dlatego obowiązkiem sprzedającego jest rzetelnie doradzić klientowi, jakie urządzenie sprawdzi się najlepiej w jego przypadku", mówi Robert Piasek z firmy ZGM "Zębiec" S.A.
Co obok metrażu powierzchni do ogrzania trzeba jeszcze uwzględnić? Chociażby wiek i stan techniczny budynku (zwłaszcza stolarki okiennej i drzwiowej), a także zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową, jeśli nasz kocioł oprócz ogrzewania domu ma również podgrzewać wodę w bojlerze. W tej drugiej sytuacji warto doliczyć pewien zapas mocy.
Na stronie internetowej jednego z największych w Polsce producentów kotłów c.o. - firmy ZGM "Zębiec" S.A. pod wybranymi urządzeniami znajdziemy czytelne tabele, ułatwiające dobór kotła do metrażu w zależności od współczynnika przenikania ciepła ścian budynku. Oczywiście nie musimy wyliczać go sami, ponieważ dla wygody producent pisze o grubości zastosowanej warstwy ocieplenia.
I tak na przykład, decydując się na zakup kotła na ekogroszek TOPAZ o mocy 25 kW przy zastosowanej 10 cm warstwie ocieplenia styropianem, kocioł bez problemu poradzi sobie z ogrzaniem pomieszczeń o łącznej powierzchni 385 m². Z kolei kocioł na pellet AGAT o mocy 10 kW bez trudu ogrzeje dom o powierzchni 155 m² z 10 cm warstwą ocieplenia.
Przekrój kotła na ekogroszek TOPAZ
Przekrój kotła na pellet AGAT
Po drugie - paliwo
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu trudno byłoby wyobrazić sobie, aby w domowym kotle palić czymś innym niż węglem. Decydowały o tym względy ekonomiczne i dostępność opału, na dalszy plan schodził aspekt użytkowy tego najbrudniejszego z paliw. Dziś sytuacja zmieniła się diametralnie, bo mało kto mając do wyboru czyste, niepylące (i tanie!) paliwo, mimo wszystko postawi na węgiel.
Jakie paliwa są dziś w czołówce? Na przykład ekogroszek i pellet - obydwa ekologiczne, tanie, a do tego niepylące, czyste, sprzedawane w workach, które ułatwiają przechowywanie.
Ekogroszek, choć produkowany z węgla kamiennego lub brunatnego, ma w swoim składzie o wiele mniejszą zawartość siarki, cechuje się także niższą spiekalnością, co oznacza, że proces spalania jest znacznie ułatwiony. Z kolei należący do grupy biopaliw pellet powstaje ze sprasowania trocin, które powstają podczas prac tartacznych oraz innych działań związanych z obrabianiem produktów drzewnych, a więc z "resztek" wytwarzanych każdego dnia w niezliczonych zakładach obróbki drewna, które dzięki dalszemu przetworzeniu zostają zagospodarowane.
W wyniku spalania pelletu powstaje niewielka ilość popiołu, który można wykorzystać np. do użyźnienia gleby w ogrodzie. Ponadto odciąża to użytkownika z pracochłonnego czyszczenia kotła.
Po trzecie - komfort
Jeśli na etapie zakupu wydaje się nam, że jesteśmy skłonni do ustępstw na rzecz komfortu, to już w niedługim czasie okaże się, że była to błędna decyzja. W XXI wieku żyjemy szybko i naprawdę niewielu z nas ma dostatecznie dużo czasu, aby przeznaczać go na obsługę kotła - urządzenia, które ma służyć nam, a nie odwrotnie.
Nowoczesne kotły c.o., jak np. AGAT marki Zębiec pracują w trybie automatycznym, co oznacza, że procesy takie jak rozpalanie, wygaszanie, czyszczenie palnika odbywają się bez udziału użytkownika. Ponadto są to kotły wyposażone w zasobniki, które uzupełnia się paliwem raz na jakiś czas, skąd dalej pobierane i dozowane jest ono automatycznie.
Dla jeszcze bardziej wymagających kierowana jest oferta opcjonalnie dostępnych modułów internetowych czy GSM, które umożliwią sterowanie pracą kotła za pośrednictwem telefonu, tabletu, komputera z dowolnego miejsca na ziemi (oczywiście pod warunkiem dostępu do Internetu).
Kocioł AGAT marki Zębiec, fot. Zębiec
Po czwarte - ekologia
Aspekt ekologiczny, choć wymieniony jako czwarty, absolutnie nie powinien być pomijany na etapie wyboru kotła c.o. Mało kto stając przed alternatywą "tanio czy ekologicznie" wybierze względy prośrodowiskowe. O tym, że jest to decyzja niesłuszna świadczą fakty: zanieczyszczone powietrze szkodzi naszemu zdrowiu, a chyba nikt nie ma już złudzeń, że na chorowanie trzeba mieć pieniądze.
Jeszcze trudniej dostrzec nam związek pomiędzy eksploatacją zasobów naturalnych a rosnącymi cenami energii, żywności, wody, paliw. Choćby z tego powodu warto mieć w horyzoncie widzenia ekologię, tym bardziej, że stopień technologicznego zaawansowania dostępnych w XXI wieku kotłów c.o. sprawia, "przyjazne środowisku" nie oznacza "drogie".
Dużo na temat ekologiczności kotłów mówią nam klasy, normy i certyfikaty, przyznawane przez niezależne jednostki badawcze. I tak na przykład 5 klasa (według obowiązującej w naszym kraju normy PN-EN 303:5-2012) oznacza, że urządzenie spełnia najsurowsze wymogi w zakresie emisji spalin, a do tego ma najwyższe parametry sprawności cieplnej. W tej klasie plasuje się zarówno kocioł na pellet AGAT, jak i kocioł na ekogroszek TOPAZ.
Oba z nich spełniają ponadto wymagania Dyrektywy w sprawie ekoprojektu (ECODESIGN), którą do 2020 będą musiały legitymować się wszystkie urządzenia grzewcze.
W kotle na ekogroszek TOPAZ sterownik zarządza optymalnym dozowaniem paliwa i powietrza, przez co osiąga on najwyższą sprawność cieplną. Dzięki temu wydzielanie sadzy, tlenku węgla innych szkodliwych substancji zredukowane jest do minimum.
Kocioł TOPAZ marki Zębiec, fot Zębiec
Po piąte - producent
"Raz a dobrze" - to dewiza, którą powinniśmy się kierować przy zakupie kotła. Wysokiej jakości urządzenie posłuży nam przez wiele lat, dlatego na jego wybór dajmy sobie trochę czasu i zanim zapłacimy - pomyślmy, sprecyzujmy swoje oczekiwania, przeanalizujmy metraż, stan budynku, potrzeby. Wreszcie - co nie mniej ważne – zastanówmy się też, od jakiego producenta zakupimy kocioł.
Firmy z wieloletnim doświadczeniem, jak ZGM "Zębiec" nie tylko sprzedadzą nam produkt, ale dadzą też na niego wieloletnią gwarancję, przekonane o tym, że dostarczają nam wyrób wykonany z zachowaniem najwyższych standardów. Pomogą nam też dobrać odpowiednie urządzenie i zagwarantują opiekę serwisową, wyjaśniając wszystkie nasze wątpliwości dotyczące np. obsługi kotła.
Uwzględnienie wszystkich powyższych uwag jest konieczne, aby dobrze wydać (niemałe) pieniądze przeznaczone na zakup kotła. A poczucie trafności i słuszności inwestycji będziemy mieli tylko wówczas, jeśli jego eksploatacja będzie przebiegać sprawnie, efektywnie i zgodnie z tym, co obiecują nam foldery reklamowe.
Logotyp firmy Zębiec
Zakłady Górniczo-Metalowe "ZĘBIEC" w Zębcu Spółka Akcyjna,
27-200 Starachowice
Tel. 41 230 78 70
www.zebiec.pl
zebiec@zebiec.pl
aktualizacja: 2018-07-13
Wszystkie kotły ATMOS w 5 klasie z dodatkowym certyfikatem EKODESIGN=EKOPROJEKT
Wszystkie kotły ATMOS w 5 klasie z dodatkowym certyfikatem EKODESIGN=EKOPROJEKT 1. Kocioł zgazujący drewno DC70GSX w nowoczesnej wersji uzyskał powiększoną do 280l komorę załadowczą. Maksymalna długość polan spalanych ...
Kocioł KOTREM i-Bio - 500 l w standardzie
Kocioł KOTREM i-Bio - 500 l w standardzie Zasobnik o pojemności 500 l w standardzie, klasa energetyczne A++ to tylko początek zalet kotła pelletowego i-Bio firmy KOTREM z Kłobucka.
De Dietrich świętował 20-lecie działalności w Polsce
De Dietrich świętował 20-lecie działalności w Polsce Firma De Dietrich Technika Grzewcza od 20 lat obecna jest na polskim rynku. Niewielki oddział z kilkuosobową załogą na przestrzeni lat przerodził ...
Kocioł na paliwo stałe - jaki wybrać?
Na co należy zwracać szczególną uwagę wybierając kocioł na paliwa stałe?
polecane produkty i technologie
Ekologiczne kotły - co należy o nich wiedzieć?
Zaawansowane konstrukcje nowoczesnych kotłów c.o. pozwalają uzyskać lepsze parametry spalania, są wydajniejsze energetycznie i bardziej przyjazne dla środowiska. Ekologiczne kotły z certyfikatem 5 KLASA ograniczają emisję szkodliwych dla środowiska związków i substancji, przez co korzystnie wpływają na środowisko, w którym żyjemy.
Najbardziej znane marki
Kotły gazowe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Kotły na paliwo stałe - ranking rozpoznawalności firm i produktów
Budujemy Dom 7-8/2018
W tym wydaniu opisujemy zagadnienia związane z budową oszczędnego domu. Są to: przegrody zewnętrzne, wentylacja, ogrzewanie, kolektory słoneczne...
Tylko 9,95 zł
    Czas na Wnętrze Dom Energooszczędny Vademecum ABC Budowania Dom Polski Wnętrza Twój Dom Twój Styl
Mamy dla Ciebie prezent!
poradnik budowlany, a w nim:
  • porady budowlane,
    w pełnej wersji.
Czas na wnętrze
